PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: AAnders skrivet januari 27, 2006, 09:52:54:54
Hej poolvänner!
Vi har köpt oss en pool från J&F som är 6,1x3,6x1,32!
Just nu ligger den spridd i källare och garage!
Installation/montering skall ske till våren!
Nu till några funderingar!
Poolen skall monteras så nära en befintlig altan som möjligt.
Altan däcket ligger 70-80 cm ovan jord!
Men hur nära den befintliga altanen kan man gå? Kan man montera vertikalstöden så dom ligger emot altanen, eller skall man ha någon eller några centimeters mellanrum?
Hur skall sedan markarbetet se ut? Både under poolen och utanför poolväggen! Vet att det finns en hel del inlägg kring detta, men man vill ju ändå veta vad som funkar bra med dom förutsättningar som man har.
Vi har nästan bara fin sand i marken, med 1-2 dm matjord på.
Poolen behöver alltså helst grävas ner 50-60 cm.
Så här går tankarna nu, efter att ha läst en del här, kommentera gärna;
· Gräva ur ca 60 cm
· Packa befintligt sand
· Stenmjöl
· Byggplast
· Montera poolen
· Byggplast i nerkant mot poolväggen
· ”Gräs”-matta
· Sandvall mot poolväggen
· Liner
Och när poolen är klar, så görs anpassning med altandäcket!
//Anders
Kolla den här tråden så får du många tips!! ;)
Mats 61 har pool från samma ställe.
Hoppas på några bilder när det är klart.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Hej Anders,
Du bör ha ett litet mellanrum mellan altan och pool då allt kommer att röra sig när barnen gör bomben i poolen.
angående markarbetet så har micke en del bra bilder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=181.msg1261#msg1261
http://homepage.sverige.net/~s-0279/
Viktigt att tänka på om, avslutar med en sandvall mot poolväggen för att få en mjuk avrundning, är att du använder extremt fin sand så att sanden inte nöter sönder poolduken.
/Poolnicke
Om man ska gräva ner poolen 50-60 cm , ska man då isolera den biten med tex frigolit, eller är det onödigt?
En annan sak, vet inte storleken på pumpen som ingår (men det kanske någon här vet?), men hur långa slangar / ledningar kan man ha med standard pump? Ska ev använda vedpannan som uppvärmning och behöver då kanske dra slangar uppemot 25 meter i enkel riktning ( ingen större nivåskillnad).
//Anders
Isolera så mycket som möjligt. Själv har jag isolerat mot marken med styrofoam och utmed sidorna med frigolit.
Någon annan får ta pumpfrågan. Vet inte vad det är för pump som följer med i paketet.
Det borde inte bli någon tryckförlust om du använder samma diameter på slangen som det är på den som följer med i paketet.
Rent teoretiskt kan du öka trycket genom att leda vattnet genom smalare och smalare rör. Problemet då är att samtidigt som trycket ökar så minskar flödet. Så om du använder för smal slang så kan trycket ökas men omsättningen på vattnet genom värmeväxlare och sandfilter blir för lågt. Mao du missar värme och riskerar skitigt vatten.
/Poolnicke
Jag kollade hos Transmekanos pool 3,7*6,2, 1,37 hög och rymmer 25 m3.
Jag tror den är likvärdig din och de har en pump på 3/4 hp vilket blir 0,75 hk.
De som säljer den typen av pool brukar ligga lika vad det gäller pump och filter.
Antar att styrofoam finns på dom flesta byggfirmorna, eller?
Är det dyrt? Läggs det mellan den packade sanden och poolduken?
//Anders
Du hittar svar här http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=45.msg372#msg372
Kort beskrivning hur jag gjorde:
Hyrde en duktig "grävare" som fick leran jämn och fin. Därefter jämnade jag av med sand. Direkt ovanpå lade jag styrofoamen och tejpade med "silvertejp" avslutade med en stor "syntetgräsmatta" den typen man brukar ha på balkongen men utan "nabbar".
Vad jag gjorde fel här var att jag var inte tillräckligt noggrann när jag jämnade av med sanden. fick en diff på så mycket som 4 cm från högsta till lägsta punkten. Det hade varit lätt fixat med bara någon timmes mer arbete.
Finns flera mycket goda exempel här i forumet hur man får ett kanonunderlag att ställa poolen på.
/Poolnicke
Kanske en dum fråga, men du lade poolduken direkt på "syntetgräsmatta"?
Lade du sedan vallen med sand, som ska vara mot poolväggen (för att inte poolduken ska tränga ut), ovan på gräsmattan?
Jo det är väl lite av problemet, att det finns ungefär lika många exempel hur man ska göra som det finns poolbyggare, svårt att välja rätt sätt känns det som. ???
//Anders
Stämmer. Jag la poolduken direkt mot mattan. Viktigt att du inte har några stenar eller andra hårda småflisor kvar på mattan. Den skall upplevas som en nydammsugen vardagsrumsmatta.
Angående sanden har jag svårt att ha någon annan åsikt annat att den måste vara mycket fin så att den inte nöter hål på poolduken. Jag har inte jämnat av med sand utmed kanten. Följ den instruktion som du har fått från tillverkaren av poolduken/poolen. Det är garanterat olika kvalitet och olika storlekar på dukar från olika leverantörer. Har sett att dukar varierar fråm 0,5 mm till över 1 millimeter tjocka.
Avslutningsvis så är min erfarenhet att eftersom det finns så många sätt att angripa uppgiften på så är det bara att sätta igång med gott självförtroende och stor noggrannhet så går det säkert bra. De missar som jag själv har gjort har visat sig vara av mindre betydelse när man är klar.
Lyxen att ha en pool och att man har fixat projektet själv är oerhört upplyftande. Kompenserar för lite småmissar.
/Poolnicke
Så då ska grävaren komma denna vecka!!!
Har i alla fall monterat ihop vertikalstöden ;D .....
Har tagit bilder, man kan tyvärr inte få in dom i datorn ännu....kommer inom kort!
//Anders
Vet inte hur jag ska göra med isoleringen, funderar nästan på att hoppa över markisoleringen och bara sätta frigolit på sidorna. Tror ni att man kommer att ångra sig??
Om jag ska ha markisolering (Styrofoam) så funderar jag på att lägga den innanför poolen, om ni förstår (inte under allt alltså), förlorar ju ca 20 mm i vattendjup.
Har svårt att gräva ut för mycket och antar att om man lägger den under, så behöver den gå ett par dm utanför, eller?
//Anders
Då var 6x4 meter kostgräs inhandlat!!
Ska även beställa 50 meter slang från Rinkabyrör idag, men kan inte riktigt bestämma mig om jag ska ha en med ytterdiam 40 eller 50!!
//Anders
Hej AAnders.
Om du inte vill lägga cellplast så varför inte en bottenmatta som finns att köpa hos poolföretagen.
Den brukar vara ca, 9mm tjock. Har kollat hos en fabrikant och till 3*6 kostar den 1 900:-. Den är bättre än ingenting alls. Vi har den i vår pool och den isolerar och är mjuk att gå på.
Dom sålde ut konstgräs för 25 :- per kvadratmeter, så det kändes som ett billigt och bra alternativ!
//Anders
Hej Aanders och alla andra med förresten. Mitt första inlägg här.
Jag kommer också att gräva ut för en J&F pool nu i vår och funderar fram och tillbaks hur man ska göra.
Tänkte också hoppa över isolering i botten. Dränerar med 15 cm makadam och sedan 5 cm stenmjöl. Och linern direkt på det. Det är vad J&F rådde mej till men jag ser att väldigt många här har ett extra skydd på botten.
Sedan tyckte J&F att man ska ha Platonmatta eller liknande mot poolväggen om man tänker fylla upp mot poolen.
/Modellflygarn
Velkommen til forumet. Ville vel tro at du bør ha isolasjon i mellom poolveggen og platonplasten.
Till min pool är det ju 4 st större vertikalstöd som skall monteras på plats innan poolväggen sätts upp. Min fråga nu gäller dom andra enkla stöden som skall monteras efter poolväggen är på plats, finns det någon möjlighet att montera dessa i nerkant innan poolväggen monteras, har så trångt nu eftersom poolen grävs ner 70 cm och skall monterae emot en befintlig altan.
Någon som vet om det är möjligt att skruva fast dessa stöd i bottenplattan innan man monterar upp poolväggen??
Anders
Hej AAnders
Angående dom andra stöden blir det nog svårt att skruva fast dom innan poolväggen rullas ut, svårt att ha dom stående utan stöd.
Däremot isoleringen under poolen skulle jag nog klart rekomendera. En hel del kyla från jorden kommer att kyla ner poolvattnet.
Själv satte jag 50mm markisolering och ett lager stenmjöl ovan på detta.
Isoleringen sticker ut några decimeter utanför poolväggen.
Altså poolväggen står också på isoleringen så man tappar inte en milimeter av baddjupet ;)
Lycka till med projektet det kommer säkert att bli bra hur du än nu gör ;)
Ser fram emot lite bilder ;)
Mats_61
Hej AAnders
Mats_61
Jo det blir 50 mm markisolering och 50 mm vanlig frigolit på sidorna.
Stagen som jag har svårt att montera efter poolväggen kommer att ligga emot min befintliga altan, så dom skulle kunna stå upprätt med hjälp av en liten tejp, så det är lätt att ha dom upprätt, bara det går att få dit poolväggen innan!!
Ska försöka fixa bilder efter helgen ???
Anders
Så då har vi jobbar med att få ett plant under lag.
Har ju grävt ur ca 70 cm tidigare, men tyvärr blev det ca 2 dm i nivåskillnad som vi i helgen jämnade till. Sedan la vi i 50 mm markisolering och har lagt ca 10 cm sand ovan på detta. I kväll ska vi justera det sista och gå över med sen "stamp"..
Sen dök en fundering upp.
Har ju tänkt att ha konstgräs under linern på min pool.
Kan man lägga denna direkt under bottenrälsen, eller blir inte det bra?
Tanken var ju i så fall att lägga den även över plattorna som är vid stöden.
Eller är det bättre att lägga den innanför poolväggen?
Har tagit bilder, men inte lyckats få in dom i datorn ännu, men det kommer ;-)
Anders
Hade tänkt att montera poolvägg och liner till helgen, är det ens att tänka på att montera linern om det är typ 10 grader ute, eller är det i stort sett omöjligt?
//Anders
Gör det INTE.
Du ska helst upp i 20 grader. Jag gjorde det under tak i höstas med byggfläktar och 28 grader men ändå vart den styv och bökig.
Gör det INTE.
hummmmmm, ja det är väl tyvärr så...men vill så gärna bli klar :D
Kanske kan montera poolväggen i alla fall, så kan man kanske lägga linern på plats någon solig eftermiddag.
//Anders
Gör det INTE.
Jag fyllde på en hel del varmvatten (5cm kanske). Kanske var 10-15 grader ute då. Pannan gick på högtryck men det gick bra.
Här kommer äntligen lite bilder!
Innan starten, har barat börjat ta bort några små buskar!
(http://img34.imagevenue.com/loc11/th_55418_Pool1.jpg) (http://img34.imagevenue.com/img.php?loc=loc11&image=55418_Pool1.jpg)
Här är det urgrävt ca 70 cm!
(http://img120.imagevenue.com/loc163/th_55423_Pool2.jpg) (http://img120.imagevenue.com/img.php?loc=loc163&image=55423_Pool2.jpg)
Markisolering!
(http://img141.imagevenue.com/loc43/th_55429_Pool3.jpg) (http://img141.imagevenue.com/img.php?loc=loc43&image=55429_Pool3.jpg)
Extra rostskyddsmålning!
(http://img32.imagevenue.com/loc234/th_55435_Pool4.jpg) (http://img32.imagevenue.com/img.php?loc=loc234&image=55435_Pool4.jpg)
(http://img133.imagevenue.com/loc110/th_55440_Pool5.jpg) (http://img133.imagevenue.com/img.php?loc=loc110&image=55440_Pool5.jpg)
Konstgräs och sandvall!
(http://img19.imagevenue.com/loc214/th_55445_Pool6.jpg) (http://img19.imagevenue.com/img.php?loc=loc214&image=55445_Pool6.jpg)
Vertikalstöden!
(http://img134.imagevenue.com/loc17/th_57146_Pool8.jpg) (http://img134.imagevenue.com/img.php?loc=loc17&image=57146_Pool8.jpg)
(http://img108.imagevenue.com/loc214/th_57515_Pool10.jpg) (http://img108.imagevenue.com/img.php?loc=loc214&image=57515_Pool10.jpg)
Isolering på sidorna mot altanen börjar komma på plats (lite trångt)
(http://img131.imagevenue.com/loc87/th_57152_Pool9.jpg) (http://img131.imagevenue.com/img.php?loc=loc87&image=57152_Pool9.jpg)
Linern börjar komma på plats!
(http://img148.imagevenue.com/loc185/th_55450_Pool7.jpg) (http://img148.imagevenue.com/img.php?loc=loc185&image=55450_Pool7.jpg)
Kollar lite på hur jag ska lägga trallen!
(http://img15.imagevenue.com/loc225/th_37797_Pool11.jpg) (http://img15.imagevenue.com/img.php?loc=loc225&image=37797_Pool11.jpg)
En del jobb kvar!
(http://img142.imagevenue.com/loc172/th_37803_Pool12.jpg) (http://img142.imagevenue.com/img.php?loc=loc172&image=37803_Pool12.jpg)
ser bra ut!!!
jag har en lika pool som du sedan 02 rostskydda min med dinitrol för bilar på liknande sätt både in och utvändigt även listerna som ligger i botten under poolramen som går runt..
Ser meget bra ut, legger du trallen helt der nede eller løfter du den opp?
Kanske inte framgår av bilderna, men ena långsidan och ena kortsidan, där blir altanen i nivå med poolkanten!
Kommer någon mer bild snart!
//Anders
En bild från min mobil, som kanske visar det lite bättre!
(http://img145.imagevenue.com/loc64/th_46942_Picture_080.jpg) (http://img145.imagevenue.com/img.php?loc=loc64&image=46942_Picture_080.jpg)
Dette ble jo fint, du må ha en bra mobil ;)
Bara en byggfråga Anders, hur gjorde du under dina vertikalstöd?
Tog du bara bort jord så att de står direkt på "backen" eller la du även dit
drängrus och stenmjöl där? Och isf hur packade du det?
/Ante
Jag har erfarit att det är viktigt att markisolera under och även en bit utanför vertikalstöden.
Tjälen lyfte nämligen mina stöd så pass hårt att dom blev lite deformerade/ihoptryckta.
För poolen är ju delvis vattenfylld och ett enda isblock så den ger ju inte vika i första taget.
Men det är ju klart... det beror ju mycket på om man bor i norra eller södra landsändan,( bor själv i Piteå) och jorden under. om det är sandigt eller lera.
Det där blev jättefint AAnders O0
Mats_61
Ser att tråden legat nere en tid men chansar med en fråga ändå.
Jag bygger en sådan pool du beskriver. Av bilderna framgår att du återfyllt mot plåten en bit upp. Har det fungerat bra? Hur högt bedömer du att man kan återfylla? Det skulle underlätta för mig om jag kan återfylla några dm men är osäker på om det är lämpligt. Någon annan som har erfarenhet av återfyllning av denna pooltyp?
Jag har inte återfyllt någonting, men jag har sett på JF:s hemsida att det går om man gör vissa åtgärder först.
Kolla med dom innan O0
/Mats_61
