PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: lindererik skrivet november 21, 2017, 20:38:32:32
Varför använder folk stenmjöl ?
Jag hade tänkt fylla upp med ca 50cm singel och padda, sen lägga markskivor (xps 300) direkt på det och sen nålfiltsmatta. Enligt vissa så fungerar det utmärkt.
Poolen är från jf fritid 6.1x3.6
Många får ett rutmönster av skarvarna i isoleringen.
Att isolera först och sedan fylla på med 5-10 cm stenmjöl + bottenmatta gör att den risken blir mindre.
Vi isolerade inte alls när vi helrenoverade vår pool i somras för att jag inte vill riskera att få rutmönster, eller gropar i botten (av hälar som slår hårt i botten när folk hoppar i poolen)
Vi köpte istället den bottenmatta typ "liggunderlag" som Ellipspool säljer.
Den isolerar troligen ändå en aning, och man riskerar inte att få en ful botten.
Hur botten anläggs är viktigast om man har en enfärgad liner, ALLT syns på en sådan botten.
Jag tänkte ha skivor med fals och sen limma skivorna med ett speciallimm + tejp på ovansidan, Kanske även bygger en ram runt skivorna så dom inte kommer någon stans.
Det brukar inte hjälpa, antingen blir falsen/limmet hårdare eller mjukare ändå.
Jag kan ju itne säga säkert, men det finns ett antal personer som har just dessa problem som uttalat sig i forumet, så jag rekommenderar egentligen aldrig att man gör som du tänkt.
Funkar det så är det ju jättebra, funkar det inte så är det katastrof.
Jag skulle inte chansa.
Och man brukar ju säga att 90% av värmen går uppåt, så hur mycket man verkligen sparar på att isolera botten är oklart.
Troligen väldigt lite.
T.o.m kanten efter tejpen syns tydligt om man som jag lägger bottenmatta och tejpar skarven i mitten.
Alltså, dels får man en tydlig "skarv" som blir lägre just i skarven, men t.o.m höjdskillnaden som silvertejpen ger syns tydligt på en enfärgad liner.
Och dessutom, jag har aldrig sett eller rört en så hård markskiva att den inte skulle deformeras när någon kommer på den briljanta iden att hoppa från taket eller rent allmänt göra "bomben" i poolen.
Bara som kontroll kan du väl ta av dig skorna och hoppa ned på skivan med ena hälen först från 100-150 cm höjd och se om den håller?
Skulle jag bygga idag och ville isolera botten skulle jag nog isolera, gjuta platta, och sedan bottenmatta på det innan jag satte linern, men det blir så pass dyrt att jag inte tror att man någonsin tjänar in det på minskad energiförbrukning.
Precis så ser det ut hos mig. Nu har jag mönstrad liner, och den är platssvetsad och jag ser skarvarna (framför allt för att det är där det samlas skit) men jag tycker inte att det är ett problem att de syns.
En detalj - använd inte singel, använd en bergkrossprodukt typ makadam 8-16. Singel är rund och fladdrar runt. Detta gäller oavsett hur du avjämnar ovanpå detta...stenmjöl eller isoleringsskivor.
Vi återanvände den sand som fanns naturligt på platsen, mjälsand (väldigt fin sand som blir nästan som ett pulver när den torkar).
Vi vattenpaddade detta och det blev hårt som betong, ovanpå detta den där bottenmattan av liggunderlagstyp.
Nu när vi renoverade efter 15 år i somras så kan jag säga att botten såg ut som den såg ut när vi satte i linern för 15 år sedan, med undantag av ett hälmärke från en 2 meter lång person som hoppade i poolen med lite väl hög promillehalt...
Visst, "liggunderlaget" var komprimerat från 10 mm till kanske 3-4 mm, så hur mycket det har isolerat är oklart, men det har fungerat bra och varit skönt att gå på hela tiden, lite soft känsla även sedan det komprimerats.
Här finns det verkligen plats för en ny produkt, den som kan komma på nåt fiffigt för poolbottnar skulle nog inte behöva arbeta så många år till...
Typ en matta av poröst material som läggs ut och sedan besprutas med en aktivator och blir stenhård, men fortfarande med en porös struktur som isolerar?
om man limmar falsarna och sen limmar fast nålfilts mattan på skivorna så bör ju inte något kunna röra sig =) Måste forska lite i isoleringen under. kanske kan skippa den ifall den inte hjälper så mycket. då bara köra mackadamm och sen stenmjöl toppar sen med nålfiltsmatta.
Antingen blir skarven svagare eller starkare än det övriga, att det skulle bli som ett homogent block tror jag inte för en sekund på.
Sen är det ju olika hur kinkiga vi är med botten.
En sak är i alla fall säker, den som plats-svetsade vår poolbotten han värmde så mycket att både linern och bottenmattan deformerades på ett sätt som den inte skall behöva göra.
Hade vi haft en enfärgad liner där sånt syns tydligt hade jag varit direkt olycklig.
Nu får jag väl leva med det, det syns inte såååå mycket, men det känns när man går över dem, och skräpet samlar sig där.
Personligen ödslar jag hellre några hunda kWh mer energi/år än lägger ned den tid och de pengar som krävs för att isolera botten, med ett osäkert resultat som följd.
Hade jag vetat vad jag vet idag hade jag nog även svetsat min nya liner själv också, det hade garanterat inte blivit sämre än det blev.
Man kan läsa ihjäl sig om hur man ska göra. men något som är säkert är att några får problem och andra inte när man kör makadam och isolering + matta. så frågan är ju om vissa inte gjort rätt när dom gjorde grunden och därför får en skarv.
Sen kan jag inte hitta någon som just limmat sina falsade skivor.
Det borde vara ett krav för att det skall kunna bli bra, utan lim så ber man om problem som jag ser det i alla fall. Rapportera gärna hur det blir. O0
Har precis köpt samma pool som du och är nyfiken hur du gjorde tillslut. Vår plan är tejpade xps-skivor ovanpå stenmjölsbädd och sedan nålfiltsmatta direkt under linern enligt rekommendation från J&F Fritid. Ett alternativt hade ju varit att lägga på extra stenmjöl över XPS-skivorna. Kan tillägga att vi valt marmorerad liner.
Har du något slutråd?
Tack på förhand!
/Fredrik
Jag gjorde igår och idag om mitt grundarbete, se projekttråd i signatur, jag hade tidigare bara en presenning ovanpå vit frigolit, bytte nu till xps 300 och balkongmatta, köpte skivor man jacka i varandra, vilket jag ångrar då det blev ett jävla pussel och skärande här och där, men hade ett antal såna liggande i garaget så därför. Tejpade skarven på mattan, fyller nu, har 2 mönstrad liner. Ett antal veck syns från gamla cellplasten, linern är ju typ 10 år så kanske inte så konstigt, men ett antal är redan borta, så blir nog bra mycket bättre iallafall. Största skillnaden är xps mot vit frigolit, hade ju massa gropar och skit från gamla, som var sopp slut.
Hade funderingar på att lägga presenning under linern för att skydda balkongmattan från små läckage, och själv upptäcka dom lättare när det rinner ut efter sidan. Och eventuellt ha lagt presenning under frigoliten för att skydda mot markfukten, men det är ju xps så lär ju hålla 20-30 år. Hade faktiskt missat detta om att lägga sand ovanpå frigoliten för att minska att skarvarna syns ännu mera, tänker att sanden trycks ner lite i xpsen då. Men men blir nog bra detta =)
