PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: JOPool skrivet augusti 07, 2017, 08:48:25:25
Titel: Svetsade skarvar
Skrivet av: JOPool skrivet augusti 07, 2017, 08:48:25:25
Har precis fått poolen färdigmonterade och har klorerat så att vattnet nu är klart och fint. Då syns det att poolen har flera skarvar där det samlas smuts. Smutsen ligger som tre klara streck från långsida till långsida pga att skarvarna "samlar" upp smutsen.
Vi har en 4x9 + utanpåliggande gaveltrappa där linern var färdigsvetsade, inkl trappan, vid leverans från PoolStore.
Fråga 1, är det normalt att det är så många skarvar mitt på botten? Det är ju endast ca 1,5m mellan de tre skarvarna.
Fråga 2, trappan har vi upptäckt nu att den också har, vad vi bedömer markant många skarvar med tanke på att den bara är 2m i bredd borde väl ett helt trappsteg kunna vara utan skarv på mitten? Hur ser det ut hos er andra med färdigsvetsad liner/bottenmatta?
Vill kolla med er innan jag kontaktar PoolStore.
Titel: SV: Svetsade skarvar
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 07, 2017, 09:43:53:53
Min 4x7 liner (utan trappa) har en skarv i mitten, från gavel till gavel (utöver hörnorna då, där jag antar att det är skarvar också).
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 07, 2017, 11:21:13:13
På 4 meter breda pooler är det normalt bara en skarv på botten, men det finns alldeles säkert olika bredder på linern från fabrik, om din leverantör använder 1.5 meter bred liner så blir det nog 3 skarvar på botten om man vill att de skall vara symmetriskt placerade.
OM de skarvat för att få ut max av linern så hade du haft 2 skarvar, men då hade de nog inte varit symmetriskt placerade på botten?
Skarvarna i trappen kanske beror på att de gjort så för att få mönsterpassningen som bra som möjligt?
