Författare Ämne: Valing fix och fog?  (läst 339 gånger)
Utloggad bjwe
Valing fix och fog?
« skrivet: maj 03, 2024, 22:32:00:00 »
Hej vi har för ett år sedan flyttat in I ett hus med betongpool som är byggd i början på 90 talet. Den är klädd med mosaik, där det under förra året släppte några få mosaik bitar som jag limmade dit i gen med nått vattenfast kakel lim som jag vart rekommenderad.
Vi tömmer poolen under vintern och har plåtar på den. När vi täckte av poolen förra året (för första gångensedan in flytt) så var det några centimeter vatten i botten. I år när vi täckte av var det betydligt mindre vatten men det hade orsakat att 10-15 mosaikbitar hade rest sig upp troligtvis på grund av isen under vintern.
Jag har nu tagit bort fler och slipat av den gamla fixen, jag kan inte se att det är någon typ av tätskikt utan direkt efter fixet är det betong.
Min fråga är behöver jag använda vatten tätt fix och fog eller räcker det med vanlig fix och fog. Betongen bör väll vara så som är vattentät?
Till nästa år ska jag se till så att det inte kan blåsa in någon snö då det troligtvis är så vattnet har kommit in.
SV: Valing fix och fog?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2024, 22:58:07:07 »
Har du inget tätskikt får  man ju förutsätta att den är byggd av solid vattentät betong , det är / var dock ganska dyrt , oftast finns det tätskikt och har det blivit dåligt väljer många linerlösning utan på sin gamla betong
Utloggad bjwe
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2024, 10:30:40:40 »
tack för svaret, huset för övrigt var ganska påkostat, men finns det nått sätt att se eller prova om det finns nått tätskikt?
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2024, 14:46:57:57 »
jag tror du skrev svaret själv "När vi täckte av poolen förra året (för första gångensedan in flytt) så var det några centimeter vatten i botten. I år när vi täckte av var det betydligt mindre vatten men det hade orsakat att 10-15 mosaikbitar "
vattnet stannar inte kvar i poolen och tätskiktet har därför mest troligt lämnat betongen och sitter kvar på baksidan av mosaiken , kanske kan man täta med nytt skikt just där dessa suttit innan man sätter upp nytt mosaik , men det är klart det är ju en chansning som kanske inte är hållbart i det långa loppet , men man kan ju testa
Utloggad bjwe
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2024, 16:39:41:41 »
Nja när vi tömde poolen i höstas var den helt torr, de vatten som var i den nu när vi täckte av var antagligen snö som har blåst in under poolplåtarna.
Jag är lite oroad över att lägga nytt tätskickt iom att betongen antagligen ligger direkt mot marken och har en del fukt i sig, och den fukten vill jag ju inte spärra in. Eller tror ni att jag tänker fel?
Mäter jag fuktigheten i botten har jag samma relativafuktighet där mossaiken har släpt som där den är hel.
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2024, 18:16:36:36 »
Ja nu vet jag inte hur du tänker , du har en "balja" med vatten i är inte baljan tät kommer vatten att försvinna , du måste ha antingen tätskikt eller vattensäker betong
