PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: MelleMon skrivet juni 08, 2017, 14:15:11:11
Nu är det för sent att ångra sig, halva gräsmattan är uppgrävd. :) Vi ska bygga Poolkungens miljöpool med stomme av polyeten på gjuten platta. Lite enklare och billigare än en betongpool, men förhoppningsvis tillräcklig beständig att stå pall under många år framöver.
Setup:
Poolkungen Miljöpool 4x8, gjuten platta på 50 mm XPS
Reningsverk Filter Saphir 110
Gaveltrappa
Liner blå mosaik
Pooltäcke Royal Tec (rib cover)
Poolvärmepump, ej bestämt vilken ännu
Poolen kommer att byggas i anslutning till en carport för två bilar, där vi norpar den ena parkeringen och bygger ett litet poolrum och maskinrum/förråd istället. Runt poolen blir det ett vanligt trädäck.
Gjutningen får jag nog försöka lösa själv vare sig jag vill det eller inte, finns ingen gjutare ledig i närtid. Men hur svårt kan de' va'? :D 200 mm dräneringsbädd med brunn/dränkpump, 50mm XPS, 100 mm platta med armering 6150 (eventuellt dubbla 4150 om det funkar, kan få köpa sådan armering billigt). Betongbil har jag fixat i alla fall så jag behöver åtminstone inte blanda betong själv.
Här är skissen/slutmålet någon gång där vid 2020...
Så här ser det ut just nu... Vi gräver farligt nära kanten på carporten, håller tummarna för att inte hela carporten rasar, det skulle nog påverka tidplanen. :) Men riktigt fet lergjord, tror den sitter som klistrad.
Glöm inte dräneringsslangen, med lerjorden så brukar det bli stående vatten runt poolen och du vill inte att den lyfter på hösten/våren när du tappat ur den och vattnet runt poolen stiger...
Tack för påpekandet, ja det kan nog bli riktigt surt i backen här... gropen ska dräneras noga.
Gropen är grävd. Lera hela vägen ned. Dränering och grus på plats, inhandlade en dränkpump på Biltema idag och den har redan gjort nytta här i ösregnet...!
Det regnar och rasar... och regnar och rasar... och regnar.... snart är nog carporten i goppen istället för poolen. Har hivat upp ton med sörjig lera senaste tiden, hinner inte göra så mycket annat. Det är ju f-n att det ska bli den regnigaste juni jag varit med om just i år. >:(
Formen är i alla fall snart på plats, isolering 50 mm xps 300 och armering. Bara stöttorna kvar. Måste dock hyra laser igen för att väga av den eftersom det rasat stora lermassor på den... <help>
Visade sig att vi hade ful-el till garaget också, jag som var så nöjd med trefasen vi hade. Så det var bara att dra ny el, hejdå 10.000 svenska riksdaler sa jag. Samt att jag fick gräva 50 meter ränna för hand, det var roligt.
Tragiskt, hinner du gjuta innan helgen? Det ärstora mängder regn på gång.
Jag hade ras från mina kanter när det torkade istället, som tur var var det bara typ 2-3 skottkärror.
Ser bra ut O0 , det är bättre att upptäcka bekymret med elen nu än när du hade varit klar med allt.
Nix, på onsdag nästa vecka kommer betongbilen med SKB betong (självkompakterande) så då gäller det att formen håller tätt. Har aldrig gjutit tidigare så det kan ju gå hur som helst. :D Gäller bara att försöka hålla undan leran till dess och hoppas att väggarna håller ihop hyfsat. Sen hoppas jag kunna börja montera poolen mot slutet av nästa vecka, om poolen bara hinner levereras till dess.
Spännande detta med poolbygge och att få alla arbeten, hantverkare och leveranser att klaffa. Nu på fredag går jag på semester i alla fall, det underlättar förhoppningsvis. :)
Du lade inte byggplast under armeringen över isoleringen? Det känsligaste är att SKBn läcker in under isoleringen och lyfter den.
Jag slog in armeringsjärn som jag gjort, formade som "L" genom isoleringsskivorna ner i marken. Kom på nu att jag då kan ha punkterat dräneringen, :o men men. Ovan på det Byggplast som jag tätade med silvertejp i skarvarna. Efter det dubbla armeringsmattor, förskjutna i sidled och höjdled.
De ligger i mitten och ca 3cm från ytan. Se till att du har rotationslaser och mottagare, Gud vad det förenklar.
Nej, men jag har tejpat fogarna med silvertejp samt fogskum mellan form och isolering. Isoleringen är falsad så jag hoppas att det räcker...
Idag kom poolstommen i alla fall. Den känns riktigt rejäl, den kommer nog att överleva både mig och de u-balkar i plåt som den ska skruvas ned i. Tänkte isolera väggarna också med 50 mm cellplast, det får räcka. Det blir många rutor att skära ut. :)
Linern hade lite längre leveranstid men i bästa fall får jag den inom en vecka. Betongbilen kommer nu på onsdag så jag kan ändå inte montera innan helgen.
Nu har vi beställt en Luxlama Poolvärmepump samt en Clear pool virtuoso 300 (poolrobot). Snålade på värmepumpen, 9kw, gränsfall. Ska klara upp till 40 kubik, med invändig gaveltrapp ligger vi på 42 ungefär. Men med lite cellplast i väggar och platta ska den väl klara juni-augusti i alla fall, hoppas jag.
Återstår att se om snålheten bedrar visheten. Men det var 15100 kr för 12 kW att jämföra med 9400 kr för 9 kW, ganska stor prisskillnad.
Poolroboten vet jag inte så mycket om, det var mest att den kunde beställas på samma ställe som pumpen, samt att den ska fixa vattenlinjen och gaveltrappen (tror jag). Svårt att jämföra poolrobotar tycker jag, det är inte så många som skriver om sådana.
9kW borde räcka bra till juni-augusti om ni täcker poolen när den inte används för att hindra avdunstning vilket suger mycket energi ur vattnet. Hur länge man kan bada beror såklart även på var ens gräns för badbar temperatur går. Jag gissar att ni kan köra till mitten av september om vädret är skapligt bra. Vi körde ända in i oktober förra säsongen men det är det väldigt lite vits med p g a mörkret och kylan i luften.
Nu har vi gjutit - formen höll! :) Beställde SKB betong, den flyter ut i princip helt av sig självt, jobbade med slodan i 15 minuter så var det klart. Ingen vibra behövs. Förstår inte att folk ens överväger något annat. Det blev så bra så jag undrar om jag ens hade behövt slipa. Plattan ligger i våg på millimetern! Jag hade till och med tur med vädret för en gångs skull. :)
Skönt att det är avklarat, jag var rätt nervös för det här momentet...
Två dagar tog det att sköra ut hundratals (över tusen?) små rutor med cellplast i olika storlekar och former. Dryyygt! Hela tomten är full av cellplast, vitare än på julafton. :( Jag skulle nog varit beredd att slanta upp lite för ett färdigskuret isolerpaket...
Det här är bara en hög av många.
Idag kom poolroboten. En ganska smäckig och plastig historia, för 12 000 kr hade jag nog hoppats att kvalitetsintrycket skulle vara aningen högre. Återstår att se om den städar bra.
Nu är sektionerna tejpade, trappan monterad, bottenmattan utrullad och hela poolen har noga dammsugits. Börjar se slutet på etapp 1 (dvs pool exkl återställning/poolhus). Vilken resa, långa dagar, helt slut i kroppen. Ni som monterat pool på två dagar måste vara supermänniskor, för mig tog det betydligt längre tid!
Så har vi då äntligen kommit till det magiska ögonblicket där linern är på plats och de första dropparna vatten (regn faktiskt) letade sig ned i poolen.
Linern är VÄLDIGT blå, känner jag. Nästan så man hoppas att kloret och solen gör sitt bästa för att bleka den... ::) Kanske skulle valt en annan färg? Nåja, jag tror det blåa kommer att tonas ned när gropen är återfylld och trallen på plats. Just nu är det en vit fondvägg av cellplast mot det blå, det gör nog inte linern rättvisa.
Trappen är rejält skrynklig ännu men det ska väl ge sig när vattnet trycker på. Tror linern sitter väldigt bra.
Botten blev hur bra som helst, inte en millimeter fel och slät som en barnrumpa! O0
Ska bli intressant att se hur trappen blir, ett råd (om det inte är för sent).
Tro inte FÖR mycket på att vattnet skall pressa in linern i trappens hörn, utan försök successivt medan ni fyller bearbeta och hjälpa linern på plats.
Sen ni väl fyllt poolen kommer det vara svårt att rubba linern alls.
Försök se till att mönstret följer kanterna på trappen också så ni slipper sitta och titta på linjer som inte följer trappens kanter...
Det blå skall du nog inte oroa dig över, det där kommer att bli bra. O0
För sent!! :'( Linern är vriden. När vattnet tog första trappsteget längst ned såg det bra ut, även andra trappsteget var helt ok så jag gick ju på där och gjorde hål för lamporna. Men så tredje trappsteget, då började det se knepigt ut och på trappsteget högst upp, ja där är det en hel mosaikrand fel. Jag som är känslig för osymmetriska former... <antman> Eftersom jag redan gjort hål för alla lampor, inlopp och breddavlopp så spelar det ju ingen roll om jag tömmer poolen, går inte att vrida den i alla fall.
Bara att gilla läget. Jag får rikta munstyckena på utloppen uppåt så vattnet blir krusigt. ;) Om 10 år är det väl linerbyte, jag får lära mig av misstaget och göra rätt nästa gång.
Poolväggarna blev heller inte helt raka, de buktar ut en aning, poolen är alltså lite åt det ovala hållet. Är det normalt? Enligt manualen skulle vattennivån ligga 10 cm ovanför sanden jag återfyllde med, jag försökte kompensera den ovala formen med sand strax över vattenlinjen men det hjälpte tydligen inte. Vågade inte ha i mer sand än så. Väggarna kanske trycks tillbaka i vinter när sanden får sätta sig ordentligt? Bättre att de buktar utåt än inåt i alla fall antar jag.
Är i alla fall nöjd med betongplattan, poolbotten blev perfekt. Får trösta mig med det. Nu är det dags att ta tag i poolhuset så man slipper bada. >rulla<
Poolväggarnas buktning måste justeras i takt med att man fyller vattnet, börjar de tryckas ut så får man packa hårdare utvändigt för att kompensera.
Hur mycket buktar dom ut?
Är det bara 1-2 cm så kan du lägga poolsargen rakt och då kommer det inte att synas just nåt tror jag, men rör det sig om flera centimeter så är det nog värre...
Som jag ser det är enda chansen i så fall att pumpa ur poolen, gräva bort sanden på sidan och börja om från början med fyllning och packning av sanden så väggarna blir raka.
Är det inga strävor utvändigt som håller väggarna raka i vart fall i skarven mellan väggmodulerna?
Det är max 2 centimeter, jag har byggt en provisorisk sarg och gjort som du sa, det syns inte om man inte tittar noga. Så jag får nog leva med både buktande väggar och vriden liner, orkar inte gräva upp just nu. :-\ Det går inte att släppa ut lite extra vatten vid vinterstängning och låta naturen ha sin gång då?
Viktigast är ju att "få till det" längst upp så att linjen mot poolsargen blir rak, och om väggarna bukar utåt så skulle det nog kunna gå trycka in dem om du packar hårdare utvändigt även med vatten i poolen, eller när du sänker nivån inför vintern.
HAr du kört med "Padda" eller bara trampat?
JAG skulle inte lämna åt naturen att ha sin gång, bättre att göra det manuellt med kontroll anser jag i alla fall.
Igår tog jag premiärdoppet för egen del trots att poolen har varit igång ett par veckor. 28 grader, skulle nog kunna tänka mig en grad till eller två! :) Måste säga att jag trots några missar kände mig riktigt nöjd när jag låg där i poolen, på det stora hela blev det riktigt bra! Sen när allt runtomkring kommer i ordning så kan det bli hur fint som helst, speciellt mitt lilla poolrumsprojekt ser jag fram emot. Att sitta där en septemberkväll med en upplyst pool kan nog vara nåt. Poolen kommer att bli en dyr lampa... :D
sammanfattningsvis så här långt så har det gått bra, med en liner som ärnågot vriden (men det syns inte så mycket) och väggar som buktar utåt en aning (syns inte heller med träramen på plats, samt att det borde gå att fixa hyfsat enkelt). Bäst blev betongplattan, helt perfekt!
Ska jag sammanfatta mina erfarenheter med miljöpoolen från Poolkungen så är det främst isoleringen som är ett gissel. Det var ett riktigt drygt arbete att såga till all cellplast till väggsektionernas rutor av olika storlek och former. Även balkarna som väggsektionerna monteras med behövde både kapas och borras vilket också var ett ganska drygt arbete. Hade jag vetat detta innan hade jag nog valt betongväggar istället. Men nu är det på plats och stommen känns riktigt stadig och den lär ju inte ruttna bort i första taget.
Vad gäller poolen generellt så är jag glad att vi inte tog mindre än 8 x 4 meter, var inne på 7 x 3,5 ett tag men den där extra metern gör en hel del skillnad tror jag!
Värmepumpen har inga problem att hålla 28 grader trots kalla dagar/nätter och dåligt väder. Var lite orolig att den skulle få det tufft då den ligger på gränsen storleksmässigt. Även utan värmen igång håller poolen temperaturen riktigt bra, tänker mig att all cellplast gör lite nytta ändå. Och även isolerad bottenplatta kanske hjälper till en smula. :) Men viktigast är såklart pooltäcket, vi köpte Royal Tec från Poolkungen och är mycket nöjda med den lösningen.
Gaveltrappa är grymt, rekommenderas! <love>
Fortsättning följer då med ett litet maskinrum (4 kvm) och ett litet poolrum (8 kvm) där jag norpat en av två parkeringsplatser i vår carport. Har börjat regla lite smått. Extra utmaning med poolpumpen som redan står mitt i det som ska bli poolrummet. Planen är att bygga klart maskinrummet (åtminstone delvis) och sedan flytta in pumpen höst när poolen ska stängas. Så slipper jag koppla ur allt nu.
