Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 70147 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #90 skrivet: september 29, 2017, 12:59:48:48 »
Måste bara ge tummen upp för din installation  O0 Det är så snyggt och genomtänkt att man blir lite avis. Klickade på länken till er logger och bara häpnar. Förstår att allt detta är ett stort intresse och en hobby. Mycket snyggt och bra inspiration!
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #91 skrivet: september 30, 2017, 16:39:29:29 »
Tackar O0
Det är "fördelen" med Thermopool, det tar såååå lång tid med all grävning och dubbla gjutningar så man hinner planera teknikrummet under hela vintern ;) Jo, det är mer av en hobby nuförtiden att bygga och fixa hemma.
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
  • Torrsimmar i 4x9m än så länge :-(
« Svar #92 skrivet: september 30, 2017, 20:42:29:29 »
Snygg installation!  O0 Hur mycket utrymme (bredd) är det mellan vänstra väggen och t.o.m. sandfiltret, alltså utan pumpen som skulle kunnat placeras till vänster om filtret? Samt höjden?
/Henrik
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #93 skrivet: oktober 01, 2017, 12:36:52:52 »
Tackar :)
Jag skickade in nedanstående bild när jag sökte efter leverantörer för plastkärlen:
115 cm mellan vägg och sandfilter, och takhöjden i rummet är 260 cm om du menar den höjden?
Olof Gyllenoxe
Olof Gyllenoxe
« Svar #94 skrivet: oktober 18, 2019, 19:24:25:25 »
Hejsan,
Vi bygger pool och teknikrum och såg dina kärl. O0
Kan du tipsa om vad de hette och var du köpte dem?
Olof
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #95 skrivet: oktober 21, 2019, 11:41:20:20 »
Jag har för mig att jag beställde de från:
https://www.denios.se/
Måns
Måns
« Svar #96 skrivet: november 26, 2019, 17:24:39:39 »
Hej igen, jag har varit i kontakt med Denios men de kunde tyvärr inte hjälpa oss med så små behållare. Kan du ge oss ett annat namn på potentiell leverantör?
Vi skulle verkligen uppskatta om du kunde hjälpa oss få till en så fin lösning som Ni har fått.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #97 skrivet: november 27, 2019, 10:27:07:07 »
Det låter underligt, här finns det ju doserbehållare från 10 till 3.000 liter:
https://www.denios.se/shop/emballage-och-kemtankar/forvarings-och-doseringsbehallare/
Jag kommer dock idag inte ihåg exakt var jag köpte ifrån men denios var i alla fall en av de leverantörer som jag hade kontakt med när det var aktuellt.
« Svar #98 skrivet: november 27, 2019, 22:38:48:48 »
Fick ni godkänt  f. bygglov med kemikalierna så nära varandra ? Eller behövde ni inte söka ? När vi skissade på våra planer fick vi höra att syra resp. klor inte fick stå i samma rum och att en vägg med minst brandklass B30 skulle finnas emellan de olika utrymmena.. Vi har alltså saltsyran i teknikrummet med kloret några meter därifrån i ett separat rum.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #99 skrivet: november 28, 2019, 12:50:23:23 »
Sökte inget bygglov ens när vi byggde själva poolen, eftersom den är helt nedsänkt så förändrade vi inte marknivån. Naturligtvis är det ju bra att separera kemdunkarna fysiskt så mycket det går och vara försiktig överlag med hur de hanteras. Jag specialbeställde ju rostfria invallningskärl utifall ett läckage skulle uppstå.
