PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: snickarmaster73 skrivet april 19, 2020, 20:46:41:41
Hej, helt ny på forumet.
Jag skall idag montera inlopp på min glasfiberpool.
Hayward inlopp i plast, fattar dock inte hur det skall monteras för monteringsanvisning ingick ej.
Det är 2st svarta packningar, antar att dessa skall sitta en på insodan och en på baksidan.
Eftersom poolen på baksidan är ngt ojämn pga glasfiber så under jag om man kan limma med "Tengit pvc lim?"
Hålbilden va 65mm samt 4 borrhål på 6,5mm, men det går inte att montera på detta sett eftersom håler är för litet och på baksidan skall en 2" plastmutter dras.
Ngn som har ett tips ???
Antar att jag fått grejer för liner pool..
Hej och välkommen hit!
Ingen koll på din fråga men Hayward har omfattande dokumentation på sin hemsida. Inte så lätt att hitta där och därmed tidsödande. PVC lim är bra mot PVC, har aldrig provat det direkt mot polyester. Du kan väl prova lite lim mot baksidan på poolen och se hur det beter sig. <hmm>
Nu såg jag bilderna också. De inloppen är nog som sagt till linerpool. Vi har liknande av äldre årgång. De läckte eftersom gummipackningar tappar spänsten och börjar läcka efter många år. Jag ersatte gummipackningarna med vanlig våtrumssilikon som limmar och tätar. Du kan nog ersätta packningen på poolens insida med silikon och spänna lagom med skruvarna som behöver något att fästa i på baksidan eller i plastväggen.
