PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Poolbadaren skrivet maj 26, 2008, 08:33:46:46
Titel: TESTARE FÖR PH & KLOR 98:-
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 26, 2008, 08:33:46:46
Ser i olika trådar många som har likartade problem och svårigheter att säkerställt veta vilka värden man har med i första hand pH-värdet och som är det som i huvudsak styr den totala vattenbalansen.
Kör själv med ibland upp till 3 testkontrollmetoder (sticka + "droppar" + tabletter) och även om jag kan tycka mig ha "koll på läget" visar dessa 3 mer eller mindre olika resultat...  <hmm>
Har kontakter med avancerade digitala mätutrustningar som ger "guidelines" men en del av dessa instrument ligger i mellan 5-10.000:-klassen och jag måste säga att en del trots det visar varierande resultat vid repeteringsmätningar - inte riktigt intressant till de priserna... :o
Har  just nu poolvattenanalys på G som förhoppningsvis kommer att ge fingervisning om vilken metod av de 3 jag varierar mellan som verkar vara mest tillförlitlig.
Tänkte komplettera med ytterligare 1 (hoppas inte få ett 4:e variationsresultat....)  ;), se bif. bild - någon som har någon erfarenhet?
Om inte annat är det ett billigt alternativ (beroende på onoggrannhet som jag inte i nuläget vet)
Titel: SV: TESTARE FÖR PH & KLOR 98:-
Skrivet av: jjboy skrivet maj 26, 2008, 10:46:19:19
Var hittar man denna mätare?
Skrivet av: majonasen skrivet maj 26, 2008, 10:56:47:47
Här är hemsidan: http://www.harald-nyborg.se/listwebgrp.asp?Usergrp=319&n=10
Någon som testat den? <hmm>
Gjorde länken klickbar.
Fia
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 28, 2008, 00:20:27:27
Nja, har införskaffat den men lite kryptiskt med referenspunktsinställning och att behöva göra det varje gång, dvs. bruksanvisning refererar till en normal std.mätning för att sätta ref.punkt vad gäller klor och det innebär att man behöver en tillförlitlig 1:a klor mätning som jag tolkar det och det kan ju vara OK men sen "måste göras varje gång" ger mig bry - inte måste man först kalibrera den igen för då faller den - det är ju som att kontrollera den normala std.mätningen... <hmm>
pH behöver man däremot inte kalibrera någon ref. punkt för.  :)
Skall testa inom kort och försöka bli klok på vad som krävs totalt sett - ser annars intressant och "förtroendeingivande" ut men som sagt - resultatet och repeterbarhet är det som räknas - återkommer efter test.
Skrivet av: Leahcim skrivet juni 02, 2008, 00:00:51:51
Hur går testandet :)
/Mike
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 02, 2008, 00:15:02:02
Nej, för 98:- får man inget som kan rekommenderas, dessvärre.
* För att kontrollera klor måste du känna till klorvärdet från en 1:a samtidig std.mätning - därefter kan du ställa in ref.punkt på detta instrument med vetskap om sdtd.värdet....detta skall göras varje gång man....ja, du hör själv....
* pH skulle klara sig utan ref.punkt men det visar "käpp rätt åt.... >:D" .... :o
Kan inte säga jag lagt ner mycket tid på det men spontant faller det - rekommenderas inte (inte just nu vad jag har sett så här långt....)  >:(
Skrivet av: Leahcim skrivet juni 02, 2008, 09:06:04:04
Vad rekomenderas om man vill ha digital mätning?
/Mike
Skrivet av: pool-rookie skrivet juni 18, 2008, 15:30:04:04
/Mike
Någon som har tips på ovanstående fråga?
Skrivet av: Notsoperfect skrivet juni 18, 2008, 20:00:40:40
Nåja....lite enklare är det låter är det faktiskt..(om jag fattade beskrivningen rätt ;))
Referenspunkten du ställer in enligt beskrivningen  motsvarar en bokstav på instrumentet. Denna bokstav ställer du in instrumentet på innan mätning av klorhalten nästa gång. Sedan skall det funka att mäta....
Skrivet av: Fia skrivet juni 18, 2008, 23:21:52:52
Det finns digitala Ph mätare som fungerar bra.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2131.0
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19637497
Här finns fler
http://www.tradgardsteknik.se/shop/sub_search.php?sq=ph+m%E4tare
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 19, 2008, 00:32:47:47
? "TÄNK PÅ: Ni måste ställa in testaren varje gång den skall användas" - svårtolkat..... Däremot för pH-mätning skall det inte behövas men men....
Eftersom den jag hade köpt inte repeterade sig en enda gång till samma värde oavsett ref.punkt fick jag en ny men jag skall ärligt säga att den har jag inte ens packat upp....jag skall dock ge den en ny chans vid tillfälle men jag är skeptisk - har du testat och fått repeterbarhet? I så fall ger jag kanske mig....
Skrivet av: Rickard skrivet juni 19, 2008, 00:39:25:25
1-punktskalibrering innebär att man (normalt) kalibrerar mot en vätska med en känd pH på ca 7.0.
2-punkts kalibrering innebär att man kalibrerar mot två punkter, en låg och en hög, normalt 4.0 och 7.0 pH.
Den senare ger en högre trovärdighet.
Även jag är starkt skeptisk till elektronikska pH-mätare efter att ha testat i vår pool med ett intrument för >5000 kr, det gav olika värden varje gåg, och mer bekymrande var att den aldrig stabiliserade sig, höll jag den i vattnet i 30 sek så var värdet perfekt, höll jag den i vattnet i 2 minuter var pH över 8.0 (alldeles för högt).
Jag är skeptisk och tror faktiskt mer på stickor (årsfärska) eller tabletter,
Skrivet av: Notsoperfect skrivet juni 19, 2008, 09:28:43:43
Var inne på Harald häromdagen i ett annat ärende och tänkte jag skulle kolla upp den. Har själv provat ngt liknande för några år sedan(import), men jag gav upp och återvände till de gamla hederliga stickorna.. :) Förhoppningsvis är denna apparat bättre... ;)
Fixade till citatet
Fia
