PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: JimmyAndersson skrivet juni 05, 2008, 18:13:03:03
hej alla!
Förra sommaren regnade mina poolprojekt bort, men nu ä' vi på G igen! :)
Min botten ser ut som såhar, hård lera->fiberduk->makadam 20 cm->epx frigolit(dyra hårda) -> 15 cm stenmjöl -> byggplast.
Nu, jag är just på gång att skyffla ut stenmjölet o ska hämta en padda i morgon, jag läste här för längesedan att någon använt stenmjöl 0-4 men när jag försökte beställa det sa de att de hade närmst 0-5, vilket jag tog.
Sedemera har jag lärt min att det även finns 0-2 men jag undrar är det OK med stenmjöl 0-5???!?
Ska padda o vattna det ordentligt (och jämna av såklart) och byggplasten är ganska tjock/hård...
Tack på förhand!
/Jimmy
Det ska va helt ok med 0-5. Se bara till att du inte får några större korn/stenar under linern så dammsuga ordentligt innan du lägger linern.
Ska du bara ha byggplast under poolen eller i hela poolgropen? Jag skulle inte haft byggplast i hela poolgropen för den släpper ju inte igenom vatten så då får du ju en massa vatten stående mot poolens utsida. Har du någon dränering i gropen?
TACK!
Jag blev så orolig att jag skulle behöva en massa mer arbete!
Jag ska byggplast en bit utanför poolen men det kommer finnas plats att rinna igenom.
Sedan är/blir det trädäck runtom så jag hoppas det inte kommer ner så mycket vatten.
Jag kunde tyvärr inte sätta vanlig dränering då poolhålet ligger långt ner förhållande till dräneringen jag har eller brunn, MEN jag har som sagt 20 cm singel och sedan har jag satt en brunn i ena ändan av hålet ditåt det sluttar lite, jag har däri en liten pump kopplad till husdräneringen. Sedan upptäckte jag att vatten rann ner i hålet och huset är nytt och tomten inte var klar så jag såg till att de byggde en liten vall runtom när de fixade marken på tomten,som en krater och sedan är resten av tomten fixad så allt ska rinna iväg till grannen. >:D
Och sedan med xtra hängsler så ligger där numera en vanlig markdränering lite runt hålet, så det ska inte finnas en chans i helsike det ska rinna ner något där! :)
Rackans... Blir så nojjig...
Det har lagt sig ganska stora stenar "ovanpå" den paddade stenmjölen, under byggplasten förståss, men de känns stora och vassa... De har nog kommit upp när vi rullade ut själva ramen runt, det verkar som om det räcker med att man går på byggplasten så smiter en o annan sten upp. Kommer de tryckas ner igen när trycket/vattnet kommer på?
Tänkte jag skulle krypa över plasten det sista jag gör och de stenar jag hittar under plasten skär jag ut och tejpar ihop plasten igen med tunn tape... Vad tror ni om det.... Känns ju ändå lite riskabelt, känns ju som det räcker med en enda sten så är det kört, vill ju inte ha hål i linern i botten...
Nålfiltsmatta är ju ett alternativ men jag vet inte var man får tag i en sådan....
BTW, ni som vet kan man laga linern UNDER vatten eller måste man tömmat HELT om man ska laga i botten?
stenarna kan komma att skada linern, det ska vara stenmjöl 0-2 på toppen. skaffa en tjockare matta typ nålfilt eller betongmatta, risk att du ångrar dig djupt annars.
Jag körde 0-4 + betongtäckmatta och jag har inga problem med stenar som sticker upp. Som sagt, bara man är noga att plocka bort större stenar innan man lägger betongtäckmattan.
Usch da...mer jobb...
Jag har lite sådandär riktigt tjock fiberduk från Beijers, typ 5-8 mm och är supersvår att klippa i... Skulle den räcka?!?
(om man tar bort vad sten man hittar innan?)
Och nu tog nojjan över.... och ramen rammlade i stormen som drog in... så man kunde ju lika gärna fixa botten me...
Var runt idag på alla ställen inom 10 milsradie som kunde tänkas sälja något bra bottenmaterial, men inget var optimalt..
Så vad har jag gjort, jo, detta är lite sjukt, jag har siktat min stenmjöl!
Jo, med en ram och myggnät, så på toppen är det nu drygt 2 cm riiiktigt fint stenmöl, som puder...
Jäääädra jobb o är bara färdig till 60-70% men imorgon... :)
Det MÅSTE bara bli bra!!!!
Va tror ni om det?
Oj, du verkar gilla att jobba du!! :D Som sagt, jag hade 0-4 och 10mm betongtäckmatta och det syns inte en sten.
bra jobbat Jimmy, det beslutet kan du glädja dig åt många år framöver O0
Jag hittade "betongskyddsmatta" på Bejjier men det var bara vanlig glasfiber isolering som va mjukt som bara den. Var hittade du din?!?
Och förresten, ni kunniga, nu när stenmjölet är siktat och är typ 0-1, räcker det med byggplast nu?
Saken är den att jag har fiberduk men den är bara 1.2 m berd och jag gissar på att skarvarna kommer synas väl, dessutom kan man nästan vara säker att en liiiten sten smyger sig in i den när man rullar ut den och den stannar nog glatt även om man nu lyckas damsuga den. Byggplast, den tjocka, åldersbeständiga, skulle väll vara tillräcklig?
Och den är ju lätt att damsuga innan liner kommer på...
betongmatta rekomenderas, blir mjukt å gott att gå på. beijer har slutat med den rätta sorten märkte jag häromdan när jag skulle köpa till min mya lecapool. men jag hittade på den rätta sorten på www.trevco.se och dessutom betydligt billigare än på beijer. dock var jag tvungen att köpa en hel rulle på 50*2m. var bor du, jag kommer att få ca 12m*2m över. hur stor är din pool?
Tyvärr lite långt från dig och min pool är 5.5 i diameter så det kan vara lite jobbigt att skava en 2*12 metare.
Vad gav du för rullen?!? Frakt?
Var ute i går em och kollade den skitade stenkrossen efter skyfallen men det såg bra ut, var faktiskt så hård redan att man kunde gå på den med skor utan märken och det finns inte tillstymmelse till vassa stenar... :)
Lutar åt tjock byggplast härpå...
jag betalade 3000 kr för hela rullen inkl moms men utan frakt. = 30 kr/kvm.
byggplast kan lätt få för sig att den ska rynka sig och glida iväg men testa du ;)
Jotack, den kan bli ganska glatt men jag lägger den under själva ramen och väggar så den får hålla det hela på plats! :)
