PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: kenta skrivet augusti 07, 2006, 22:50:01:01
hej
jag har en intex easy pool och vattnet har blivit gult gröt. jag har hällt i alla medel med det går inte bort. fast filtret är väldigt skitit. fast jag gör rent de. kan det va det?
Gör rent filtret och chockklorera. funkar inte det så byt vatten.
jo men jag har klor fritt system
Vad använder du då?
jag har pool care starting set som ine håller
oxygen tabse -ph minus-algicide-actvator. ska jag byta till nitor pool istället.
det är en intex easy set heter poolen
Läser innantill: Soft-Care dödar bakterier med aktivt syre och ska användas med soft Care algdräpare.
Detta medel finns hos Folkpool.
Har du algmedel så häll i rekommenderad dos. Chockklorera ska du inte göra.
Verkar helt ärligt som det är många som har problem med dom små intex poolerna! Måste ju vara att filter och pump är för klena! Att sen köra en sån pool klorfri gör det nog ännu svårare! Hoppas att det löser sig för dig!
Mvh Niklas
oki är nitor pool & minipool bätre än det som jag har nu. för då kan jag ha klor i
jag har pumpen gå jämt men den ska bara gå i 5timmar men jag har det för det är så mycket skit som hamnar i den kan det va de?
Hej lundberg.
Jag tror inte det beror enbart på pump och filter. Enligt min syster, som har, en så försvinner klornivån väldigt snabbt. Ungar springer upp och ner, den blir snabbt varm, allt detta gör att det går åt mycket klor och då gäller det att hinna med och hålla nivån rätt!
Hon slängde i lite chockklor varje kväll + små tabletter på morgonen.
Jag är väldigt dåligt insatt i användandet av syre tabletter så om klor är bättre, vet jag inte. <dontkn> Kanske någon annan vet.?
Jag vet inte om du ska blanda dessa två medel heller. Du bör nog fråga där du köpte dom.
Det kan inte beror på pumpen, tvärt om, det är bara bra.
oki då vet jag de. men filtret är brut det går inte att tvätta bort. kan det va de som färjar vattnet
Du bör nog köpa nytt filter, det är nog väldigt igensatt av smuts, filtren ska vara vita. :)
I en sån pool som du har så skulle jag satsa på att använda klor! Jag har som Fia ingen erfarenhet av syretabletter och jag gissar att det inte är så många andra här på forumet som har heller! Men jag har sett min kompis intex pool och det blir ju hur mycket smuts som helst i den (förmodligen för att dom flesta står direkt på gräsmatta utan däck) men hans filter går dock att tvätta rent väldigt bra! Enligt honom så ska han inte behöva byta filter mer än 2 gånger per säsong. Han rengör dock filtret varje kväll!
Att bara ha pumpen på i 5 timmar låter lite men stämmer säkert! Men ju mer du kör den destå renare vatten! (och smutsigare filter) :-)
Lycka till!
Kanske skulle ställa filtret i en 10%-ig klorinblandning över natten?
Nån som provat?
oki. så ni tycker jag ska byta till nitor istället det är med klor..
men vad ska jag göra med vattnet som är gul gröt. i boken så står det att jag ska lägga i 9st syrestableter det gjorde jag men det hande inget. jag hälde i alg medel som det står att jag ska ha i och ett medel som vantene ska se klart i hälde jag i med det gick inte bort. jag tror att filtret inte renar så bra lägre. för när jag fylde poolen så va vatnet klart men filtret blev brut orange för jag har mycket kalk ivatnet.eller rost.. men det försvan när jag tvätta filtret. men deta går ej bort.
Jag skulle nog byta vatten i poolen. Tvätta ur den, fylla med nytt vatten och sen använda klor istället.
Det kan vara svårt att få rätsida på vattnet när det väl har börjat krångla.
Det är pumpen/filtret som är för klent. Med denna varma sommar vi har nu fixar denna typ av filter inte sitt jobb tyvärr.
nu håller jag på att töma halva poolen å sen ska jag fylla på nytt vatten så får vi se.
min pool är full med björkfrö på boten hur ska jag ta bort de. kan jag ta en slang å kopla på pumpen å ha som damsugare??
poolen är en intex easy på 5000L
Angående ditt gula vatten...
Har du fyllt på från egen brunn?
Isåfall har du säkert oxiderat järnet i vattnet med dina kemikalier och fått rostutfällningar.
Det är jättesvårt att få bort, men vissa har lyckats genom att filtrera-tvätta filtret-filtrera osv. tills det är borta.
Det finns medel som binder järnet i vattnet och förhindrar (till en viss grad) utfällningar.
Eftersom du har en markpool med löst filter kan du inte använda flockningsmedel som man kör till större pooler eftersom de är gjorda för sandfilter. Kör med spaprodukter istället. Det finns bl.a. ett medel som heter No Scale från Spacare (http://www.spacare.dk) som förhindrar järn- och kalkutfällningar i vattnet. Jag kör med det själv i mitt brunnsvatten och det fungerar bra upp till en viss gräns. Ibland har jag så mycket järn i vattnet att jag snarare skulle behöva en magnet i vattnet...;)
Såhär ser mitt vatten ut när jag pumpade upp det vid fel tillfälle. Det är alltså klart och fint när det fylls på, men när jag skickar i en oxiderande kemikalie som t.ex. MPS eller klor blir det så här:
(http://i19.photobucket.com/albums/b200/slipsen/spa18.jpg)
Här är ett test jag gjorde. I glaset till vänster är mitt brunsvatten med klor i. I det i mitten är avslagen Ramlösa med klor i och i det högra glaset är mitt brunnsvatten utan klor. Det framgår rätt tydligt vad som händer, eller hur? :P
(http://i19.photobucket.com/albums/b200/slipsen/spa21.jpg)
sån blir inte mitt. mitt skiftar lite i gult bara
