PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: Josefine skrivet juni 02, 2016, 08:07:42:42
Titel: Ny här! Bygger 3m rund delvis nergrävd pool - behöver dräneringstips
Skrivet av: Josefine skrivet juni 02, 2016, 08:07:42:42
Har besökt detta forum hela våren som gäst och fått massor av smarta tips och idéer inför vårt poolbygge.  O0 ;D
Vi har beställt en 3m rund pool med 1,5 m djup från Poolkungen och hade tänkt att gräva ner den 50 cm. Påbörjade grävandet...men! Plötsligt väcks tanken kring bygglov och vi kontaktar kommunen bara för att få bekräftat att bygglov inte behövs. Men jodå, det kan vara så att det behövs bygglov, i min kommun finns inga tydliga regler. Det "KAN" vara så att poolväggen räknas som mur eller staket... Suck!
Så i väntan på besked gräver vi (med planen att gräva ner poolen helt - för då behövs i a f inte bygglov och vi kan ägna oss åt grävandet under tiden).
Nu skulle vi emellertid behöva er eminenta hjälp. Vi fattar inte riktigt hur vi ska göra med stenmjölsbädd, isolering och liknande. I beskrivningen står bara att man ska grunda med lämpligt dräneringsmaterial och därefter geotextilduk och sedan lägga 200 mm packat stenmjöl 0-2 mm samt isolering.
MEN min fråga är: Hur tjockt lager dräneringsgrus behöver vi och vilken grovhet ska det ha?? (Vi har packad lerjord och lågt grundvatten).
Vore jättetacksam för svar!!
/Josefine
Titel: SV: Ny här! Bygger 3m rund delvis nergrävd pool - behöver dräneringstips
Skrivet av: Josefine skrivet juni 02, 2016, 11:05:50:50
Okej, efter evinnerligt googlande har jag kommit fram till följande, funkar det?
MITT FÖRSLAG underifrån
markduk
150 mm makadam 8/16 + paddat
markduk
isolering cellplast EPS S80- 30 mm, tejpa skarvarna m silvertejp
stenmjöl 100 mm + paddat
medföljande matta
Skrivet av: Pooljanne skrivet juni 02, 2016, 20:29:38:38
Hej Om du har mycket lera så kanske du ska dränera bort vattnet från gropen. Lägg stenmjölet under isoleringen istället. Tejpa isoleringen som du hade tänkt och lägg sedan på mattan.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 03, 2016, 10:14:25:25
Med dränering menas alltså att ni sätter in en pump som kan pumpa bort eventuellt grundvatten.
Jag är tveksam till isoleringen direkt under mattan, har sett skräckexempel på där varenda skarv syntes tydligt på poolbotten.
Frågan är hur bra det går att vibrera stenmjöl som ligger på hård isolering, om vibrationerna "slår" loss redan packat material på resten av ytan när man kör paddan.
Någon som gjort så beskrivs, som kan säga hur det gick?
Skrivet av: Josefine skrivet juni 07, 2016, 14:34:23:23
Tack snälla för svaren! Vi har inte planerat för någon dräneringspump, trodde att gruset räckte. Har inte problem med grundvatten men ganska lerig jord... Hur gör man med dräneringspump etc? Nån med info/tips?
Skrivet av: Erik N skrivet juni 07, 2016, 15:02:49:49
Har man möjlighet att leda bort vattnet via rör utan pump är ju det att föredra. Men i vårt fall hamnade allt under befintlig dränering för huset så det fanns inget att leda det till.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 07, 2016, 20:25:02:02
Här ser du hur man gör: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1890.msg14516#msg14516
Skrivet av: Josefine skrivet juni 08, 2016, 08:54:05:05
Tack för svaren och länken!
Men är det ett måste alltså? Trodde att gruset räckte...
Skrivet av: Pooljanne skrivet juni 08, 2016, 09:03:20:20
Man måste ingenting men det är skönt att vara garderad. Om det regnar väldigt mycket är det risk att vattnet inte hinner rinna undan. Gräv en testgrop i leran och fyll den med vatten så får du se hur fort det rinner undan.
Skrivet av: Josefine skrivet juni 08, 2016, 09:18:26:26
Så sant. Dumt att inte gardera sig kanske...
