Författare Ämne: Thermopool 3,5x7x1,5 Gaveltrappa Magnelis och Ocean Midnight Liner  (läst 12039 gånger)
Utloggad Magnus78
SV: Thermopool 3,5x7 blå mosaik-liner
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2019, 12:26:05:05 »
Det verkar vara knepiga markförhållanden och rådet brukar vara att ta ut en geotekniker.
Liknande fråga:
https://www.byggahus.se/forum/threads/markfoerhallanden-med-vat-lera-och-intraengande-sjoevatten-toers-vi-bygga.340350/
Tack, har läst den tidigare och kände att det är lugnt. Grundvattnet kommer inte stå högre än plattan. Så där känner jag ingen oro. Däremot så är det lite shaky när det kommer till om plattan/poolen kommer tippa ner i leran 😆
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2019, 13:20:10:10 »
Ja, jag kan inget om geoteknik men jag vet när en grannes hus som ligger cirka 300m bort och också står på lera borrade för bergvärme så började husets utbyggnad att röra på sig så nu har han bakfall i garaget och stora sprickor i fasaden... :'(
Hos oss är det bara sand, sten och berg O0
Utloggad Magnus78
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2019, 23:37:49:49 »
Sådärja, bygget åter igång efter två veckor i Italien.
Det var nog som jag trodde, grundvattnet ligger en decimeter under schaktbotten och det blev inte helt plant, men var lite knepigt att komma åt att gräva utan att jämna den allmänna lekplatsen med marken.
Dagen tillbringade jag med att försöka få till pumpbrunn 2 som ska tömma till befintlig dränering och även ut i skogen vid överbelastning. Fyfan för PEM... 25mm är ju sjukt jobbig. Hur blir det då inte med 50mm?
Imorgon försöker vi handkärra ut 8-16, för se om vi orkar eller om det måste hyras dumper/minilastare.
Tanken är att kunna gjuta platta nästa vecka om allt klaffar.
Utloggad Magnus78
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2019, 22:19:16:16 »
Vi fortsätter med gruset. Gjorde ett par dagars uppehåll då jag fick rycka in och lägga tre dagar på att hjälpa till att gräva ytterligare en poolgrop i grannskapet.
Skönt att ha någon som bygger en likadan pool på gångavstånd  O0 :)
När ska folk lära sig att man måste ha ordentliga maskiner från början ;)
Även denna gång började i en 2-tonnare innan jag kunde sätta mig i en 8-tonnare.
Funderar på att lägga konsultlivet på hyllan och bli grävmaskinist.
Note to self: Rototilt lägger på ett par decimeter på skopan.
Gräver man med öppen dörr så får man skylla sig själv.
Köpte en platta, så dragbanorna skall tas bort
80/60/100 och vips så kan vi sätta 90 grader.
Hittade även lite bilder från när vi köpte huset. Naturtomt  ;D
De sista bilderna är tagna där poolgropen är just nu.
Utloggad Magnus78
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2019, 14:10:10:10 »
Paddade klart det sista idag, så nu är vi redo för att bygga form.
På bilden syns brunnen som är vid teknikrummet. Jag tänkte gjuta in en spygatt i plattan och koppla  till brunnen.
Andra tankar på hur jag ska göra för att koppla så jag kan tömma poolen och backspola filter?
Utloggad Magnus78
« Svar #15 skrivet: augusti 20, 2019, 12:48:20:20 »
Så har man äntligen fått börja gå till arbetet igen  ;D
Vi gjöt plattan förra onsdagen den 14/6. Passade på att sätta spygatten som tänkt.
Gjöt även in gulröret för elen till teknikrummet.
Åkte till Holmenkollen/Lysebu på konferens torsdag morgon.
Fick meddelande av grannen på eftermiddagen.
Glömde sätta i sladden till pumpen i brunnen...
Efter nån timme fick jag följande bild:
Skönt att någonting fungerar som det är tänkt  O0
Har påbörjat att stapla de första två varven för att få ett hum om hur det blir.
Det är lite kontraproduktivt att borra fast reglarna; eftersom de inte är 100% raka så blir väggarna därefter, är egentligen inte orolig då det diffar +-5mm, men irriterande. På bild är även min trotjänare till borrhammare. Grannen har en DeWalt 54Volt som skall lånas hem och jämföras mot.
Utloggad Magnus78
SV: Thermopool 3,5x7x1,5 Gaveltrappa Magnelis och Ocean Midnight Liner
« Svar #16 skrivet: augusti 27, 2019, 11:57:08:08 »
Det har varit en rätt slö vecka. Problemet med att jobba är att det blir mindre fritid  :)
Har hunnit sätta första två varven och najade varje liggande järn i de vertikala. Så icke längre... Fick nog av det och kommer naja fast de liggande på det sista 5e varvet istället.
Skar ut för lamporna precis och kommer fortsätta sätta 3e och 4e varvet idag. Kanske hinns det sista med också. Går ju rätt fort när man väl fått upp ångan. Guld med en laseravståndsmätare.
Kommer gå över väggarna med rotationslasern i vertikalläge när väggarna är på plats för att säkerställa de är i våg. Behövs ju ändå när stöttorna ska på plats.
Bockade 32 hörnjärn igår med hemmabygget som jag drog fast i golvet till pump/teknikrummet
Min första Hilti. Kostade som en bra borrhammare. Men, man vet ju aldrig när man får användning av tvåkomponents-injektorn igen när man bor i trähus  :)
Orka betala 600 spänn för en handpump för borrhålen. Använde sedan blåsfunktionen på grovdammsugaren genom denna istället för att använda den inbyggda fläkten. Bra skillnad.
Lånade grannens 54volts DeWalt... Var som att borra i smör. Använde samma betongborr som till Cotech:en.
Latheten fick överhanden och gjorde en borrmall för att snabba på processen.
Alla järnen på plats. CBT-1 tog slut på näst sista hålet, så det blev till att vaska en tub vinylester från bauhaus  :)
Utloggad Magnus78
« Svar #17 skrivet: september 03, 2019, 17:22:37:37 »
Nu börjar vi komma någon vart :)
Första varvet satt.
Sen fortsatte det av bara farten. Passade även på att bygga någon form av stege påminnande om en Stokke-stol.
Teknikrummet byggdes även det. Kanske inte med samma entusiasm  ;D
Skämt åsido. Kastade ihop något lite snabbt för att kontrollräkna antalet block.
Till slut fick jag ett 4-block, ett 3-block och två 1-block över.
Frankensteins teknikrum färdigt att preppas med tre flaskor fogskum
Trappan kom på plats en söndagskväll
Lamporna och väggarna stöttade och färdiga för gjutning.
Utloggad Magnus78
« Svar #18 skrivet: september 07, 2019, 16:03:06:06 »
Har varvat ned efter gjutningen i torsdags. Istället för att härja runt så har jag räknat på att det kommer bli ~130m2 trall.
Nu är det lite lugnet före stormen. Taket kommer lagom till 41-årsdagen och det är ganska exakt 4 veckor efter gjutning. Till dess måste trallen vara på plats :)
Utloggad Magnus78
« Svar #19 skrivet: september 15, 2019, 23:58:16:16 »
Inte mycket har hänt på sistone. Hyrde släp och städade upp runt bygget idag.
Kommer köra med Camos dolda infästning av trallen. Elektriker återkommer med pris i veckan.
Åker på konferenser i veckan, så det kommer inte göras mycket på poolen innan september är slut. Det innebär att det är på håret att jag hinner vara färdig med trallen för taket innan det kommer.
