Författare Ämne: Solis pool projekt  (läst 19239 gånger)
Utloggad solis
Solis pool projekt
« skrivet: juli 10, 2006, 13:54:05:05 »
Jag har ju också ett projekt ju.Min pool är inte nergrävd utan innbyggd i altanen med 50 cm bred kant och snart 100m2 altan runt.Mitt projekt skiljer sig nog med att den inte är nere i jorden utan har en trappa upp på sargen bilder kommer...:)
Utloggad solis
SV: Solis pool projekt
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2006, 14:32:02:02 »
Här kommer lite bilder :).Hmm hur många pixlar använder ni när ni lägger in kort ??
Utloggad solis
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2006, 14:43:50:50 »
Första kortet :)
Utloggad solis
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2006, 14:44:41:41 »
Jobbigt att gräva även om det inte är så djupt ..
Utloggad solis
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2006, 14:55:36:36 »
I manualen stod det att man kunde sätta poolen på jungfrulig jord...Det kan man inte utan att få problem med rälsen som sjunker ner.mm mm mm....(Testade det först).
Utloggad solis
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2006, 14:59:32:32 »
Hmm kollade lite forum innan men hittade inte detta bra forumet, i så fall hade man kanske isolerat under.Men nu fick det bli plast..:)
Utloggad solis
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2006, 15:03:06:06 »
I med mera stenmjöl till vallarna.Men det var för lite så jag fick stå med skott kärran utanför och kasta in mer :)..
Utloggad solis
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2006, 15:07:12:12 »
Vatten med 3st slangar...Med lite liner fixande.
Utloggad solis
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2006, 15:17:02:02 »
Altanen måste fixas såklart :)..Först bort med gammalt skräp.
Utloggad solis
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2006, 15:20:29:29 »
Rododendron måste ju sparas sa frun "phu bara att ta båt vinchen och dra upp den.
Utloggad solis
« Svar #10 skrivet: juli 10, 2006, 15:24:49:49 »
Tur att grabben är stark :)
Utloggad solis
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2006, 19:30:18:18 »
Reglar blir det...
Utloggad solis
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2006, 19:34:06:06 »
Lite tjuvstart..Men barna älskar det, konstigt nog så hade inte jag tid att bada.
Utloggad solis
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2006, 20:25:10:10 »
Sargkanten på G.
Utloggad solis
« Svar #14 skrivet: juli 10, 2006, 22:00:01:01 »
Nya altanen kommer mer på plats...:)
Utloggad solis
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2006, 22:04:48:48 »
Kortsidan på polen,,phu vad jobbigt med sektionerna.Skulle nog ha grävt och sprängt.Men altanen bäddar in poolen och man får lite lä på längsidan för vinden.Rätt mysigt att ligga på poolkanten också...Det kommer mera bilder så småningom när jag byggt runt hela poolen....Hälsningar till er alla så länge :)
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2006, 22:52:36:36 »
Jätte kul att få se en ovanmarkare vara just en ovanmarkare!
Snyggt vart det också!! Det har du gjort bra. ;D
Skulle inte en poolbar med höga barpallar sitta fint intill poolsargen, den kan ju även innehålla läsk. ;)
« Senast ändrad: juli 10, 2006, 23:30:35:35 av Fia »
Utloggad solis
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2006, 00:45:46:46 »
Jo bar ska byggas :)..Frugan vill ha snygga poolskötare.Hmmm ..Men alltså jag fattar varför folk gräver ner poolen för inte är den speciellt vacker att se på om man inte klär in den.Men som sagt någon mer som gjort som jag så vore det kul med lite bilder.Jag visar snart mer om inte pengarna tar slut först för att klä in den är nog inte billigare än att gräva ner den suck...:)
Utloggad Lasse
« Svar #18 skrivet: juli 11, 2006, 09:04:18:18 »
Hej !
Liknar mitt bygge lite men jag har byggt upp altan i två etapper runt poolen & gjort en bar precis som Fia föreslog.
Provar att lägga in en bild.
// Lasse
Utloggad solis
« Svar #19 skrivet: juli 11, 2006, 10:15:40:40 »
MMM ser fint ut.Jag har andra sidan på poolen kvar så kanske jag gör den sidan lite annorlunda.Har du så man kan förvara saker under sargen lucker eller nåt sådant ? Jag har lite olika funderingar på att utnyttja tomrummet lite.Har du fler bilder så vore det kul att se mer.:)
Utloggad fridasven
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 43
  • Kön: Kvinna
  • Våren 2010 kör vi igång med poolbygget!
« Svar #20 skrivet: juli 11, 2006, 10:21:03:03 »
Precis som ni har gjort funderar vi på att göra.. lltså att låta poolen stå ovanmark och sen ha trapp upp tll den från däcket...
Får man fråga var ni köpt poolen och storlek på den? Kostnad för allting inkl. trädäcket?
Rektangulär pool med romantrappa 8x4m. Kommer värmas med VP troligen Brilix.
Utloggad solis
« Svar #21 skrivet: juli 11, 2006, 12:07:04:04 »
Jag köpte min hos J&F 6.10 x 3.60, 1.33 djup .2 st solpaneler undervattensljus..Altanen där köpte jag norrlands trä och trallen blev 6 meters längder för att slippa skarvar med extra skruv Reglar 45x145 både som bärlina och regel.trallen 28x120..Än så har jag förbrukat ca 600 m trall och ca 200m regel...Jag har satt lekablock under och gjutit några plintar.Skulle jag gjuta alltihop som jag ville ha det skulle det kostat 7000:- i bara plintar usch.Jag la altanen flytande istället med plintar i hörnen och några i mitten.Det finns massor med synsätt på hur det ska vara, men jag fixade det så det kändes rätt ok.totalt än så länge är jag uppe i ca 50.000 :- tror att resten av altanen kommer att kosta ca 8.000:- till..Skulle jag köpt pool idag skulle jag nog tittat på pool från utlandet samma kostnad men större pool och djupare.Sedan så får man ju lite vad man betalar för också, ser att plasten är dålig, den är liksom klen.Badtrappans fästen har spruckit.Det skulle ju vart fästen i syrafast rostfritt tycker jag.Håven har gått sönder på mitten.Locket på sandfiltret är lite sprucken.Breddavloppet där glappar locket och silen ställer sig på tvären så vattnet inte kommer in som det ska.Jag ska he he göra ett eget breddavlopp som är stabilare och filtrerar som det ska, silen borde ju sitta fast i nåt spår eller så.Sedan så bör man kanske sätta en ventil till så vattnet sprutar mot breddavloppet och inte ifrån, så man får bra cirkulation i poolen.Är man lite händig så fixar man det mesta själv, men man får ha med det i beräkningen.Ska du ha stege som funkar för ovanmarkspool så säg det innan du köper poolen.Jag ringde till dom och frågade hur i allsin dar barnen skulle komma i pooln med den stegen, det går inte svarade dom men lägger man till 800:- så får man en annan stege.Konstigt dom utgår från att folk gräver ner dom..Jag ska bygga in lite spottlights i sargväggen också för att få lite go belysning .Det blir mer kort..:)
Utloggad Lasse
« Svar #22 skrivet: juli 14, 2006, 00:32:30:30 »
Jag har ännu inget ställe att förvara saker på men funderar också på hur jag ska kunna utnyttja allt utrymme under den uppbyggda altanen, inte alls klar ännu.....staket ska till, klä in altan neråt mot marken runt om m.m
Ska leta reda på lite bilder så småningom, vet att en del byggbilder tyvärr har förvunnit av misstag.
Jag köpte min runda Palmyra 4,60 från Poolmans förra sommaren och jag tror vi betalade ca: 28.000 med en storlek större på pumpen än vad som ingick i paketet med tanke att vi skulle skaffa solpaneler. Lampa för knappt 3.000 ingick i det priset men inte stege som kostade drygt 2.000, 400 för rostfria fästen, solfolie köpte jag för 1 månad sedan för 2.000.
Inget poolöverdrag el. vintertäckning ingick, tänkte köpa plåtar till kommande vinter.
7.000 för en hemmabyggd "värmepump" (omvänd kylanläggning  <dontkn>) som en kompis kopplade in, vet inte hur mycket el den drar men den är effektiv.
Altanen kan jag bara gissa vad vi lagt ut så här långt och jag skulle tro vi hamnar mellan 15-20.000
Totalt ca: 70.000 med det som är kvar.
« Svar #23 skrivet: september 06, 2006, 11:54:16:16 »
Blev det någon bar, Solis? :)
Utloggad mrcaspian
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #24 skrivet: september 07, 2006, 09:57:04:04 »
7000:- för en ombyggd värmepump.  :D Snacka pm att bli intresserad. Jag känner en kille som kan hjälpa mig med detsamma.
Du skulle inte kunna delge oss hur Du gjort. Lite bilder vore kul samt vad Du använt för värmeväxlare mm mm.
Gärna lte hur Du byggt styrningen, vilka grejor Du använt samt annan bra info för att jag skall kunna göra likadant.
Jag skickade dig Lasse ett mail privat och bad om samma sak.
Jag har nämligen en känsla att värmepumpar har väldigt bra marginal.
Pool: J&F 5,5x1,32. 16 m2 Primastarsolfångare.
Värmeväxlare mot vedeldad acc.tank 1700 lit.
http://www.hallqvisthylte.se
http://mrcaspian.jalbum.net/Poolbygge%202006-2007/
