PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: awasen skrivet november 27, 2013, 18:39:17:17
Planerna framskrider sakta för ett japanskt bad hemma i källaren som vi ska börja inreda. Det är idag ingen gjuten platta utan bara grus så planen är att gräva ur, isolera med isodrän (huset i övrigt är dränerat) och sen gjuta platta.
Det kommer då att bli ett nedsänkt bad med ca. 1-1,2 m3 vatten och här funderar jag lite på hur jag ska göra med rening och värme. Jag har tänkt mig aktivt syre för rening och helst då ett sandfilter till. El-värme är väl det enda "vettiga" och om jag isolerar rejält (kanske bygger med thermoblock) ska det ju inte kosta några hutlösa summor att värma till 36-38 grader vid bad.
Att fylla på varje gång har jag inte sett som möjligt då vi "bara" har 180 l varmvattenberedare via bergvärme. Vi får snart kommunalt vatten också och då är ju inte sen vattnet gratis heller längre...
Finns något litet sandfilter och circulationspump som skulle lämpa sig?
Kanske den här typen av lösning: http://badtunna24.se/butik/filter-och-rening/90-sandfilter-pro-med-varme-2-kw.html (http://badtunna24.se/butik/filter-och-rening/90-sandfilter-pro-med-varme-2-kw.html)
Vet inget om de där prylarna, men principen tycker jag verkar vara vettig.
Det var ju ett rätt bra paket och inte så farligt dyrt heller...
Det lär ju inte behöva filtreras många minuter per dag... :)
Frågan är lite med backspolning, om det går att spola ner i avloppet eller om jag borde dra ett rör ut...?
//Anders
Svårt att säga.
Backspolning i en så liten anläggning gör väl i princip att du tömmer badet.
Frågan är om du inte borde backspola med kommunalt vatten istället, då behöver du ju inte spola bort varmvatten.
För att avloppet skall hinna ta undan skulle du kunna göra en liten bufferttank, typ en scanback med en 3/4" slang från botten av backen till avlopp, backspola sedan in i toppen av scanbacken, och låt det rinna ut via 3/4" slangen, sluta backspola när scanbacken är full...
En ren chansning från min sida, men det kan fungera.
Men annars kanske det inte är något större problem att dra ut en slang heller.
Om du skall gjuta in en golvbrunn när du gör plattan så brukar det ju finnas golvbrunnar som har inlopp på undersida av vattenlås (brukar användas t.ex. för avledning av vatten från diskmaskiner, tvättmaskiner, säkerhetsventiler och liknande.)
Om du kopplar backspolningslangen dit (med en avstängningsventil på slangen för att undvika avloppslukt när du inte har slangen ansluten) så borde avloppet kunna ta emot allt vatten.
Att backspola ut på golvet och hoppas att golvbrunnen tar emot det i samma takt tror jag inte på, det är ju knappt att en golvbrunn sväljer en normal duschmängd vatten. <dontkn>
Idén med att koppla på avloppet direkt var ju bra!
Vi kommer att lägga in en altandörr för ingång från poolen också så att rulla ut en "bandslang" lär ju också gå men kanske lite opraktiskt på vintern.
Enda frågetecknet som jag kan se är: klarar verkligen metoden med aktivt syre att ensamt hålla vattnet desinficerat vid en så hög vattentemperatur ? Det ligger ju i idealtemperaturområdet för bakterietillväxt m.m.
Även Harald Nyborg säljer ett billigt paket med pump + sandfilter och även där finns elvärmare (3 kW om jag minns rätt) att köpa till. Vi har ett sådant filter som reserv för att vid behov kunna göra service på vårt ordinarie poolfilter utan att få pool-stopp. Det är avsett för pooler, upp till 25 m3 men borde kunna fungera ok till ditt bad.
Man kör ju aktivt syre i spa på 42 grader så det ska inte vara något problem.
Tack för tipset, ska kika på den.
Hur lång service har ni om ni behöver reservfilter...? :o
HIttills har vi inte haft så långa servicestopp. Själva filtret har aldrig behövt service hittills, men pumpen fick renoveras en gång (tätnings + lagerbyte) och det tog väl en två tre veckor innan det var klart. Men det finns ju ett par andra skäl till att vi har reservfilter: 1. vi bor ute på landet, service och reservdelar finns inte att få tag på så där på direkten 2. min man är van vid att projektera system för industrier, kraftverk m.m. och där har de nästan alltid reservsystem, vilket har smittat av sig här hemma. Vi har dubbla vattenpumpar till huset, reservsystem för avloppsreningen, dubbla varmvattenberedare, reservfilter och d:o värmare till poolen, dieselgenerator om det blir strömavbrott o.s.v. Med andra ord, alltid hängslen + livrem.. :) Fördelen är att det inte blir panikstress om något krånglar.
O0
Vi har en ingenjör som sadlat om till IT på jobbet och nu när du säger det är han också väldigt förtjust i "backup" planer...
