PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: arena skrivet mars 02, 2017, 15:24:42:42
I slutet av förra säsongen tog vi över en ovanmark INTEX pool på 17 kubik.
Då var lösningen den enkla ingående filterpumpen. Från pumpen gick 8 meter långa mjuka slangar (sådana som blir platta när det inte går vatten i, tror de heter avtappningsslang) till solfångare, 5 st seriekopplade pyramider, och 8 meter mjuk slang tillbaka till poolens inlopp.
Fråga 1: Är det optimalt att använda sådana mjuka slangar?
Fråga 2: Tänkte uppgradera till en sandfilterpump. Vilken storlek behövs för att pumpa runt 17 kubik, samt trycka igenom 5 solfångarpyramider?
Bonusfråga: Får man bättre effekt att att ha solfångarna närmre poolen? Ett alternativ skulle vara att lägga dem på förrådstak. Då blir det iofs en stigning på drygt 2 meter, orkar en vanlig pump det? På plussidan är bättre vinkling mot solen.
Bonusfråga 2: Alternativ värmning? Pratade med en poolförsäljare som menade på att värmepump är ganska meningslöst (för stor kostnad) för en ovanmark pool då de är så dåligt isolerade.
Pumpen måste i princip gå hela tiden!
Han föreslog en billigare elvärmare och bara låta den gå några timmar på förmiddagen. Visserligen är elen dyr men genom att bara köra några timmar skulle det ändå bli mer kostnadseffektivt än VP. Tankar kring detta?
Hur stor är skillnaden i pris mellan värmepump och elvärmare. Du får ut mycket mer värme från en värmepump per kWh så det beror ju på hur man prioriterar det hela.
Den billigaste VP kostar runt 8000:- och elvärmaren ca 2000:-
Som poolgubben sa kan man köra elvärmaren i kortare intervallen medan VP mår bäst av att gå regelbundet.
Är det sant att värmeförlusten är så stor i en ovanmarkpool? Nu pratar jag juni-juli-augusti.
Läser ju om folk som har 25 grader med bara bubbelplast!
VP ger 4-5 gånger mer energi ut mot vad du stoppar in. Elvärmare i korta intervall låter som ett korkat råd tycker jag. Solen ger ca 1 kW per kvadratmeter som mest. Har du 10 m2 yta på poolen så har du 10 kW en stor del av dagen vid vackert väder. Den mesta energin försvinner uppåt så se först till att ha en bra täckning som ligger på när poolen inte används. En elvärmare på kanske 2 kW som knappt används ger ett väldigt litet bidrag till uppvärmningen. En billig VP på kanske 5-6 KW som går 12-24 timmar per dygn gör stor skillnad. I ett vindutsatt läge kan betydande mängder energi försvinna genom väggarna i en ovanmarkspool men det är oftast inget problem under juni-augusti.
Vad det blir för temperatur i vattnet handlar ju så klart om vad det är för temp i luften. Om man inte har värmare, jag fick 30 grader i vattnet som högst, och 17 som lägst, 1 vecka tropisk värme, 1 vecka kallt med regn. Så tippar på snitt 22 grader lr något.
