PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Sköld skrivet juni 17, 2013, 20:22:11:11
Hej, se om ni kan hjälpa mig åt rätt håll på detta forum.
Får EE03 = Flödesvakt indikerar fel/ dåligt flöde efter ca 3 minuter
Ska försöka dra så mycket fakta jag kan.
Poolvärmepump från jula
Länk: https://www.jula.se/poolvarmepump-6-kw-416102 (https://www.jula.se/poolvarmepump-6-kw-416102)
Kör en sandfilterpump Classic från Swim & Fun
Länk: https://www.jula.se/sandfilterpump-classic-952044 (https://www.jula.se/sandfilterpump-classic-952044)
Flöde enligt spec 4000l/h
Värmepumps spec anger 1,73l/h, så pump borde räcka till.
Har själv fått fram genom att mäta, 2400l/h efter hela installation vid utlopp i poolen. Så med andra ord ska det verkliga flödet överstiga värmepumpens kapacitet.
Får Delta på en grad enligt display 24grader in och 25grader ut.
Någon som har några förslag?
Kan man ställa om flödesvaktens parametrar?, till saken hör att pumpen kom programmerad att kyla.
Så jag pratade med någon på Jula som inte kunde förklara alla parametrar på de olika adresserna i programmeringen. Utan vi blippade tills vi hittade från en "snöflinga" till en "sol" på adress 8
Inlopp på VP är överst och underst Utlopp, i min värld skulle jag vilja haft tvärtom för att just trycka undan luft (uppåt). Men jag följer ju bara manualen, som visserligen är ett skämt.
Mvh Jocke
Har du backspolat ditt filter? Kan vara så att flödet är undermåligt
Som jag skrev är flödet uppmätt av mig själv på 2400l/h VP anger enligt spec ett max genomflöde på 1730l/h. Så pumpen ger tillräckligt.
Det som inte kan stämma är ju att jag får fram 2400l/h efter VP, som anger ett flöde/genomströmming på 1730/h.
Har en bypassventil som är stängd, jag får samma flödesvärde oavsett öppen eller stängd.
Jag har mätt 3 ggr idag får ut 10l på 15sek, med min mattematik 40l/min *60= 2400l/h.
Men som svar på din fråga; Ja, backspolade igår. Straxt under 5PSI eller ca 0.35Bar.
Mer frågetecken uppkommer ju......Julas värmepump...undrar om 1,73kbm anger maxflöde eller miniflöde.
I min installation är ju bypass ventil helt overkill.
mvh Jocke
Får du felkoden även med bypass stängd måste det ju vara fel på värmepumpen.
Inlopp borde rent logiskt vara nedtill, jag skulle nog prova koppla om inlopp/utlopp...
Alla värmepumpar jag har sett har haft inlopp nedtill och utlopp upptill, men jag har i.o.f.s. inte granskat sååå många.
hej
jag använder också den VP som du har,
men mitt reningsverk ger 10.030L i timmen, och det är för mycket så jag måste strypa min,
körde första testen i går och då hade jag 21 på in och 21 på ut,
men när jag ströp min i går så stannade VP bara, ingen felkod, och när jag drog på med mer flöde så startade VP igen,
Har du inloppet upptill?
ja jag har inloppet på ovansidan, vilket är som du sa konstigt med tanke på att dom är känsliga för luft,
instruktionsboken är ju helt värdelös, funderade på att ringa till jula i dag, men nu har jag 20 in och 21 ut, och det är utan bypass, så läste jag att du hade ringt in till dom, och det verkade inte ge så mycket.
har beställt delar till min bypass som ska komma i dag, så det ska bli intressant att se hur mycket det gör, kl 8 i morse hade jag 20 grader, ska bli kul att se hur mycket jag har i kväll,
nu är vattnet uppe i 23 grader, och ökar, :) O0 O0 O0 O0
verkar som att julas pump funkar trots allt.
efter mina inlägg så kunde jag ju inte släppa problemet.
Så ut och mecka, jag fick inte ihop att inlopp är upptill och utlopp nertill just för avluftning/högsta punkten.
Så jag vände på flödet och då kunde jag inte ens få igång VP då den konstant visade EE03 i displayen.
Kopplade tillbaka allt igen och vips så funkade den igen. Så eftersom anläggningen är helt nyinstallerad så kan ju någon form av smuts satt flödesgivaren ur funktion. Och genom att jag körde vatten åt fel håll kan detta förmodligen"rensat rent".
Men nu är jag ju bra nyfiken på flödesgivaren och dess funktion, mekanisk? magnet med flödeskropp? osv. Någon som vet?
Skrev inget igår sent då jag ville verkligen se att det fungerade.
Men precis hemkommen, In 27 och ut 28 (16:30). I morse (06:00) 22 in 23 ut.
Så det verkar ju fungera sjukt bra med tanke 5grader på mindre än 12h. Poolen är en ovanjord utan täckning på 18kbm. Det är ju strålande sol och varmt idag, poolen har solljus hela dagen så det gör nog en hel del.
Hoppas det funkar nu resten av sommaren och tack för svaren. Hoppas detta kan hjälpa någon annan om liknade problem uppstår.
Mvh Jocke
Som sagt som ett tomt papper <dontkn>
Men detta är lite vad jag under samtalet snabbt raffsade ned;
Adress:
0 = Önskad kyl temp
1 = Önskad värme temp
2 = Period för defrost
3 = Start defrost
4 = Slut defrost
5 = Max defrost tid
6 = ?
7 = omstart, (om VP skulle starta om själv efter fel eller gå i standby/manuell start
8 = Kyla, Kyla & värme, Värme
9 = ?
Tyvärr allt jag vet just nu.....
mvh Jocke
tackar för infon sköld :)
har du tid och möjlighet/ork så får du gärna skriva ner dina inställningar
Sällan jag är vid poolen/VP....så vet inte när jag hinner ;)
0 - 12
1 - 40
2 - 40
3 - minus 7
4 - 13
5 - 8
6 - 1
7 - 1
8 - 2
9 - 0
A - 40
B - 5
C - 35
D - 4
haha,
nä det är samma här, har varit ledig i dag, så jag har varit 20 m som mest från poolen i dag
tack för siffrorna :)
önskar alla en trevlig midsommar :)
Verkar vara samma styrdator som i Gullbergs värmepumpar, så parametrarna hittar du i den: http://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Dokument/Manual/Poolv%C3%A4rmepumpar/Utomhuspool_och_spa/GJPASRW-08P_12P_15P_20P_30P_SV_EN_2013-1.pdf (http://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Dokument/Manual/Poolv%C3%A4rmepumpar/Utomhuspool_och_spa/GJPASRW-08P_12P_15P_20P_30P_SV_EN_2013-1.pdf)
Nu fick även jag upp ögonen för denna värmepump från Jula, vad tror ni är den ett bra köp för mig som har en Intex pool på 17kubik?
Jula listar den nu med 5k rabatt (7995kr).
Tacksam för svar eller tips på andra prisvärda värmepumpar i samma prisklass.
Tackar :)
ja jag kan bara ge beröm än så länge, har 27 grader i poolen i dag, 23 kubik
så från 20 till 27 på två dygn,avstängd i natt mellan 24 - 05 .
sol i går, och moln i dag,
jag tycker att det är bra betyg
sen om den håller i längden vet jag inte!! det får tiden utvisa
Jag får nog instämma enligt ovan talare....vi har nu 28 grader i en ovanjord pool på 18 m³ utan täckning. Den står visserligen på 50mm frigolitbädd och har solljus hela dagen (äter å andra sidan klor i sjuka mängder).
Men Jula ger ju 3 års reklamationsrätt på fabrikationsfel och övrigt 2 år med 5 års kompressor garanti enligt medföljande dokumentation. Vet inte om andra tillverkare ger mer eller mindre!? Så just nu är jag nöjd...efter mitt problem med flödesvaktens strul!
Tack för infon!
Utmärkt, hur är det med ljudet på den? Är den tyst?
Tack för infon!
bra fråga, jag har absolut inget att jämföra med, jag chansade inte när jag satte upp min
så jag har poolen i mellan VP och trädäcket, så nu hörs den inte alls, men jag skulle inte vilja ha den i närheten av där jag sitter med en kall i handen och njuter av tystnaden * har två barn= aldrig tyst iof* var ute och testade med 6m i från luftintaget, då hörde jag inte den ,
Köpte denna 6kw värmepump idag från jula, fick ni med något mer än själva värmepumpen? (Manual, sladdar, rör, etc)??
Tack för infon!
Ingen erfarenhet av dessa innan.....men jag trodde den skulle leva duktigt. Så jag drog om rör m.m. bara för att kunna sätta den bakom en friggebod. Hade jag vetat att den inte lät mer hade jag satt den på framsidan av friggeboden då det är närmare poolen och varit mkt enklare. Vi harsoldäcket ca 6-7 meter från friggeboden, och jag hör den inte. Men jag springer ju runt hörnet stup i ett bara för se om den går som den ska. Idag har den flåsat upp poolen till 29 grader, badade nyss med en öl i näven. Har nog bränt pengar på mer värdelösa saker innan i livet, och har inte ångest ännu att jag slantade upp 8 tuss för lite komfort i en billighets pool. Men vi provar på poollivet lite ;-)
Öppna luckan där displayen sitter........ett gäng stjärnskruvar. Där ligger det du söker. :-)
Sesame open :) tack, nåja får be elektriker komma o koppla in.
Tips på slangar/rör jag behöver för att koppla vattnet till vp?
Läser att vissa limmar rören, behövs det även på denna?
Kan jag bara koppla in den i slingan vatten ut - filterpump - saltklorinator - vatten in ??
Du placerar värmepumpen i slingan som du säger, efter sandfiltret men före saltklorinatorn så mår den bäst.
Mathias har den snyggaste installationen som jag sett. Den kan du ha som exempel även om du inte installerar allt som han har.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg61760#msg61760 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg61760#msg61760)
Här finns bra principskisser av hur det fungerar: http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/ (http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/)
PVC-rör är lättare att installera än PVC-slang. Slangen kan användas för stora böjar men är helt omöljig att dra helt rakt då den formats av rullen den legat på. Jag tyckte det gick bäst att använda mest rör men slang på de ställen där det behöver vara lite flexibel t ex utanför pumprummet mot värmepumpen samt ett par andra ställen där det är bra att kunna demontera.
Både PVC-rör och slang kan limmas. Till slang går det att använda klämringskopplingar med det blir ganska klumpigt. Finns det gott om plats och utseendet inte har betydelse så skulle det nog gå bra att köra mycket klämringskopplingar men det har jag ingen erfarenhet av. Det borde kunna gå fortare att intallera med flest klämringskopplingar då limmandet tar en hel del tid och det tillkommer torktider. Någon som gjort fler installationer kan kanske kommentera.
Tack! Och håller med om att Mathias bygge är tjusigt.
OK, så PVC rör in och ut från VP - jag antar att man gör en övergång PVC-rör till slangar som skall in i saltklorinatorn respektive filtret. Finns "adaptrar" för detta? måste man till en poolfirma för att hitta rätt PVC rör?
Poolstore har en bra hemsida där man kan studera alla kopplingar man behöver http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/ (http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/) De skickar om du inte vill åka.
Finns på många ställen t ex www.dammbutiken.se (http://www.dammbutiken.se)
Jag har inte sett den storleken på PVC-rör och kopplingar på något byggvaruhus.
jag kör med 32" pvc slang och vanliga pem kopplingar till VP och en adaptera *B-adapter klämmuff* från intex till sandfiltret som är till 32" slang, vilket ströp flödet så pass att jag inte behöver bypass, funkar perfekt för mig, allt är köpt hos en vanlig rörpulare lokalt,
32 tum får jag till 813 mm, du har tagit till ordentligt O0
(eller menar du kanske 32 mm)
hahah, ja jädrans jo klart jag mena 32 mm ,
Du mangää, jag hoppas du kan var min riddare i nöd nu. Kg har nu varit hos lokala rörmokaren och även hos poolmans men hittar inte adaptern som du beskriver som "adaptera *B-adapter klämmuff" - kan du möjligen länka till denna?
Om någon annan kan hjälpa så just bring it on.
Inte en sådan du menar:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=index&cPath=8_133 (http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=index&cPath=8_133)
Hittade i vattenbutiken i Täby!
kan du länka? om du nu inte ringde till dem ;)
klart jag kan försöka vara en riddare,
jag köpte min adapter på vattenbutiken.se
http://www.vattenbutiken.se/badapterklammuff-p-836-c-317.aspx (http://www.vattenbutiken.se/badapterklammuff-p-836-c-317.aspx)
den räddade vår sommar iaf, :)
den passare om man har intex pump med utvändiga gängor ca 59mm
just nu har vi pissregn, men likförbannat 29 grader i poolen, hehe I LOOVE IT
Har också denna värmepump och är hur nöjd som helst. Kör med 38 slang genomgående och har 10 meter mellan pool och värmepump. 29 grader värme och installationen var hur smidig som helst. Limmade in adapter för slang i medföljande kopplingar och på med klämringar bara.
Har ni den engelska manualen? Den är rätt utförlig. Annars kan jag länka till den när jag kommer hem.
[/quote]
ja det får du hemskt gärna göra, :)
men använder du bypass till din VP Frankeman90 ?
En till som anmäler intresse för den engelska manualen!
Mitt problem är att den har gått nu i ca 5h men pumpar bara ut vatten i samma temp som in - och det står ju ingenstans var man ändrar önskad temperatur (inställning 1säger nu 40grader, om det nu är den som anger önskad temp)
ja jag var också lite skeptisk i början, för in och ut var samma grader, men om du känner på vattnet som kommer ut så är det lite skildnad, d tar nån timme för min att öka poolen en grad,
så efter nån timme så ökar den ut med en grad, d gjorde min i a f ,
Har du kollat och jämfört mina inställningar i tråden? Min kom ju med inställningen att kyla!
Lite uppdatering om mitt problem.......tyvärr återkom problemet. Till saken hör att det är inte alltid EE03 visas i displayen utan den bara stannar efter ca 2-3minuter. Så idag har jag installerat en större pump, och nu tuffar den på igen.
Så en sandfilterpump från swin&fun för 1500 räcker inte till :-\
Nu har vp gått drygt ett normalt sommardygn ( 20-25grader med sol/moln) och tempen har gått från 22 till 26grader (dvs från 22in 22ut till 26in 26 ut) - är detta att betrakta som ok ökning? Jag önskar ju att tempen skall upp till 28 utan problem...
ja det får man ju säga är helt ok, en ökning på 2 grader per dygn är inte helt ovanligt,
men en sak som jag inte förstår är att dom flesta säger att man bör ligga på 2 graders skildnad mellan ut och in, men har det verkligen nån betydelse om det kommer ut 10.000 L /timmen som är en grad varmare, eller om man har 5000 L i timmen som är 2 grader varmare, resultatet blir väl det samma ??
här är jag osäker, <!!!!!
nån som kan bringa klarhet i detta ??
Motivet brukar vara att maximera verkningsgraden samt minimera slitaget på värmeväxlaren. Jag har aldrig sett några data från tester som visar att det verkligen är så <dontkn>
Okej så min 4graders ökning är mao ok :)
Mangää, jag har oxå samma tankar som du...
En viktig fråga - hur ställer man in önskad temperatur???
ja den ökningen är helt ok, om du inte har en pool på 100 liter förståss, *hehe* då är det lite klent.
nu ska vi se om jag kan skriva ner så enkelt så möjligt hur man sätter graderna
1, om din vp är igång så stänger du av den
2, tryck in 3 knappar samtidigt * SET + pil upp + pil ner* i ca 2 sekunder
3, släpp knapparna, tryck en gång på SET knappen, första siffran är antingen noll eller ett
det ska vara en etta, är det en nolla trycker du på SET igen, andra siffran är den önskade temperaturen du frågar efter, du ändrar den med pil upp om du vill höja, pil ner om du vill sänka,
jag var tvungen att gå ut o kolla om det funka, och d gjorde det :)
jag har ställt min på 28 grader, 30 grader blev för mycket för mig,
hoppas du blev hjälpt av detta, annars får du hojta till igen :)
lycka till
Tack mangää!
Idag har vp gått ca 12h fram tills nu och graderna stigit 2grader (28in 28ut). Hade väl hoppats på mer...
Är det lönt att låta vp jobba under natten eller bör den vara i standby då?
Så lite så Varmtibadet !!
det där är ju en kostnadsfråga, jag körde min på dagarna bara innan, och då tappade jag två grader på natten, innan jag la skydd på så tappade jag 4 grader,
är det riktigt skitväder så ökar inte graderna, inte i min ia f
men nu får VP gå hela tiden , jag hatar att bada i kallt vatten,
men VP´n är inte så effektiv på natten , men jag tappar inte graderna iaf, :)
Kommit hem ännu frankeman90? Jag är i väldigt behov av den engelska manualen du nämner.
Sorry att svaret dröjde:
Här är servicemanualen till Julas värmepump (på engelska)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18912392/JULA%20ANSLUT%20PH8800-F%20SERVICE%20MANUAL%20%28B20%29.pdf
Tack!
Stort tack frankeman!
jag hade dock hoppats att det skulle finnas inställning för timer-funktion samt på/avslagning av filtret (som jag antog skulle finnas då vpn vill att man ska koppla elen för cirkulationspumpen via vpn)
Vet inte riktigt hur jag ska få någon bra automatik på det hela. Har ingen bypass så min filterpump pumpar 5600l/h direkt genom vp och den har delta på 1grad (dvs 1grad varmare ut än in). Ser att det förespråkas delta på 2grader - men hur ska jag komma dit?
jag vet inte om jag sticker ut hakan nu,
men jag kör utan bypass, och min pump ligger på ca 10.000 liter/H och jag får ut precis som du, ca 1 graders diff,
vilket är lite skumt, för då innebär det att jag måste strypa ner till under 5600liter/H för att öka min till 2 graders skillnad på in och ut,
jag kan inte se att det är avgörande på nått sätt att man ska ha 2 graders skillnad,
den värmer ju upp poolen lika snabbt ändå?
jag har inte kopplat min pump till VP *elen alltså* jag satte min sandfilterpump på cirkulation i stället, och låter den gå konstant, kör dock filtrering ca 2 timmar om dagen ca !!
jag kan inte tycka att du ska sträva efter 2 graders skildnad.
Jag kör också utan bypass. Är rätt ny poolägare så har egentligen ingen större koll på detta men har 30 grader i poolen utan problem. Poolpumpen är rätt kraftig 10 kbm/h och kopplad separat.
Har också fått ett separat slangpaket från Jula som dock inte är inkopplat. Se separat tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9006.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9006.0)
Jag vet inte om jag har orealistiska önskemål om denna värmepump eller värmepumpar generellt, tycker inte riktigt den levererar den badtemp jag vill.
28-29grader har jag haft som max varma dagar och då har den värmt 5grader på en dag.
Men idag när det varit sämre väder mulet och 15-17grader hela dagen så gör den ingen höjning alls av vattnet, den stod på 23in och 23ut på morgonen och nu 13h senare 23in och 24ut och då har den gått hela tiden.
Min pump pumpar 5600liter/h ifall det har någon påverkan.
Ni andra som har denna vp - får ni upp tempen till 28-30grader hur lätt som helst?
Ni som har annan vp - får ni upp tempen till 28-30grader hur lätt som helst?
Kan tilläggas att jag har ingen solfolie, den är beställd men inte levererad ännu :'(
Har du ingen täckning alls finns det ingen värmepump som kan hålla tempen om vädret är dåligt, du värmer ju hela världen...
När vatten avdunstar formligen sugs energi ur de kvarvarande vattenmolekylerna, de atomer/molekyler som avdunstar var så varma att de förångades när de lämnade vattnet, och vattnet kyls då ned.
http://no-nerds.weebly.com/avdunstning.html (http://no-nerds.weebly.com/avdunstning.html)
Mvh Jocke
Hej min pump från Jula vill inte starta alls, det klickar till i vp
Sen efter ca 10 SEK kommer fel kod EE03. Den pumpen på Sandfiltret ger 3750 liter i Tim, är det för dåligt för vp ändå?
Den kräver ju bara 1730lit/ Tim.
Kör direkt från sandfilteret in i vp, manualen som följer med har man inte mycket hjälp av, hoppas det är ngn som kan hjälpa mig o lösa detta mysterium.
Mvh magnus
Vi får oxå felkod EE03
Vi har backspolat, köpt ny flödesgivare, bytt filtersand.
Och ändrat våt bypass ca 1000ggr
Någon som har tips???
Nån som vet om denna flödesvakt passar till julas anslut vp.
https://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/ovrigt/flodesvakt-hydro-pro-2077
Ser ju exakt liladan ut. Tagit isär den gamla och armen va av inuti.
Har noterat på andra platser på Internet att Brilix är väldigt lika Julas Anslut både, det är kanske samma fabrik som tillverkar dem. Jag skulle köpa en sådan, ta upp paketet försiktigt och lämna tillbaka om den inte passar.
Finns det ingen möjlighet att reparera armen?
Borra, gänga och dra ihop med en rostfri skruv med gänglåsning?
Har beställt en. Hör av mig här när jag testat
Rubinpools flödesvakt hydro pro/brilix med artikelnummer 10011418 passar perfekt på Ansluts VP O0
