PoolForum - swimmingpooler => Köpes => Ämnet startat av: Varmtibadet skrivet augusti 02, 2017, 19:54:10:10
Har du PEM eller PVC slang liggandes så köper jag den gärna för några hundralappar. Minimum 5m.
Jag bor i Sthlm o kan hämta inom storsthlm med omnejd.
TILLÄGG: Även intresserad av kopplingar till dessa PEM eller PVC-slangar. Även bypass är av intresse. De har ju saftig prislappar på affärerna så är det någon som har hemma så kan vi säkert göra affär.
Poolstore säljer PVC-slang för 60 kr per meter. Finns i Kungens Kurva och Täby. Jag har en slatt kvar men det är nog inte 5 meter.
Poolmans i Solna tar 69kr/m
Tack för tipsen!
Jag har editerat mitt första inlägg att jag även behöver kopplingar. Någon som har hemma liggandes så köper jag gärna.
Jag fick några kopplingar över. Se bild. Kanske nåt som du behöver?!
Frazze: Ja något av det där kan jag ha nytta av.
Detta med kopplingar är ju en djungel så inte riktigt lätt att veta vad som passar...
Klämringskoppling 50mm plus eventuellt ventilen du har.
Det är 1st Klämringskoppling 50mm du har där? (du har några som blir mindre utanpåliggande gänga, de har jag ingen anvädning av... tror jag :-\) Eller?
Precis, det är 1st rak klämkoppling för slang i båda ändar. De med gängor kan man behöva för anslutning till pump, filter, värmare etc.
Ahh den raka är alltså en skarv, inte det jag behöver.
Jag har för nu intexslangar i hela systemet (38mm tror jag...? )
Vill sätta in solmatta med 50mm anslutningar som är anledningen till detta projekt.
Behöver då alltså följande kopplingar:
1. bypass 50mm
2. slang från Intex sandfilter till bypass
3. slang från solmatta till bypass + kopplingar åt båda hållen
4. slang från solmatta till saltklorinator + kopplingar åt båda hållen (OBS saltklorinatorn är Intex och är således inte 50mm)
5. T-koppling för att möta 50mm från solmatta med Intex slangen från VP
6. Slang från bypass till VP plus kopplingar åt båda hållen
En enkel skiss på det hela, kanske blir lättare då..? <hmm>
Kan man blanda dimensioner så som jag tänkt?
Det du behöver veta är vilka anslutningar du har där du vill koppla på 50mm slangen. Så du skaffar rätt kopplingar. Vilken dimension och utvändig/invändig gängning, raka eller 90 graders etc. Det är mycket att tänka på :)
Jag har ingen koll på hur man kan blanda dimensioner... :-\
Hej, har detta liggandes om det är något du behöver. Allt 50 mm.
Finns i Skåne men kan ju skickas.
