Författare Ämne: Alternativa reagenter till ScubaII?  (läst 1995 gånger)
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: juli 05, 2021, 17:46:39:39 »
Sitter och letar efter DPD1-tabletter att använda till min ScubaII. Att köpa i Sverige är ganska dyrt. Finns till mycket bra pris i Tyskland, men det företaget jag hittat skickar inte till Sverige. Hittade ett företag som sålde från Water-ID (Pool-id.com) till ett bra pris. Fungerar dessa med ScubaII? Eller är jag hänvisad till Lovibond:s tabletter?
Andra alternativ till både fabrikat och billiga återförsäljare?
Pool: JF Fritid storpool 7,6 * 4,5 * 1,32 meter
Hayward sandfilter
Utloggad SingingSailor
SV: Alternativa reagenter till ScubaII?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2021, 11:33:59:59 »
Jag hittade DPD och Phenol tabletter på Biltema för tror jag 2kr/st i helgen. Gissar att det är samma reagens. Kanske kan vara värt att testa? Du kan kanske offra ett par originaltabletter och testa mot Biltemas på samma vatten så ser du om du får samma värde.
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2021, 12:02:11:11 »
Jag har en Scuba+, den visar lite olika beroende på original-tabletter eller generella tabletter. Men den är numer så hedenhös så den går det inte att skaffa tabletter till. När mina tabletter tar slut blir det till att skaffa en annan mätutrustning.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2021, 17:46:29:29 »
Har man analysutrustning som är spektroskopisk (baserat på ljus/våglängd) ska de svarta märkningarna användas. Biltema säljer Rapid som är grön.
Min erfarenhet av tester mellan dessa är att rapid alltid visar för låga värden i ett instrument.
MVH
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2021, 11:16:23:23 »
Jag köpte precis en laddning från ebay:
https://www.ebay.com/itm/153956670308?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
finns säkert billigare om du googlar bättre  ;)
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2021, 13:38:05:05 »
Jag ska kolla up att de passar min gamla Scuba+, kanske du redan vet det. Att vara bättre på att googla, njae, jag hittade ju inte ens de här, om de nu passar min.
Utloggad hokkepool45
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2021, 15:26:46:46 »
Har exakt samma problem. Har en Autocheck10 som Pahléns säger det inte finns tabletter till längre.Har prövat de gröna som jag tyckte var ganska ok, Lovibond DPD1 Rapid och Biltemas, Har provmätt och Lovibond ligger cirka 0,7 under de gröna. Har också prövat biltemas som också avviker en del från de övriga. När jag tittade på de gröna Rapid står det att de inte lämpar sig för fotometrisk läsning. Av bruksanvisningen till Autocheck framgår att man skall skaka i 30 sekunder och sedan läsa av. O>mm man INTE skakar Lovibond verkar de mäta bättre..Hursomhelst  är jag vilse i pannkakan.
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2021, 15:32:59:59 »
Den där ser ut som Scuba+
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2021, 21:33:41:41 »
ByggaNytt: Jag är nyfiken på hur det blir med importavgift och moms eftersom du beställt från UK. Jag har tittat en del på Amazon. Finns en del som säljs av ett engelskt företag men fraktas från Amazon. Har tyvärr inte lyckats hitta vilket lands Amazon som skickar tabletterna, men jag gissar på UK.  :(
Amazon
500 tabletter för knappt 600 kr ink frakt är inte jättedyrt.
Hayward sandfilter
Utloggad ktd
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2021, 22:15:38:38 »
Någon som vet hållbarheten på tabletter? Vore tråkigt att köpa ett storpack om 2/3 ”tappar” effekten och visar fel om ett år…
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2021, 22:55:30:30 »
Du har en poäng där.
Har själv gjort misstaget att köpa på mig för många tabletter. De var svår att lösa upp som påverkade mätningen.
Ändå var inte bäst före datum passerad. Men så kan det vara med kemikalier.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2021, 00:01:26:26 »
Återkoppling till bilden med instrument och olika gröna DPD1-tabletter.
Troligen visar alla för låga värden i ett analysinstrument.
Till instrument bör svart markering användas och inte grön. De är rapid vilket betyder snabbmätning. Svarta är mer långsamma.
Har tidigare gjort samma test med olika DPD1 med två olika pool-lab-1.0.
Samma tabletter som visades i bilden.
Har för mig att jag blandade till en lösning med klor på 2,8ppm?
Bad en van användare av instrumentet att göra test med orginal tabletter och Lovibond. Vidare en laboratorietekniker.
Jag fick mycket nära 2,8 ppm i alla mätningar. De andra två fick mellan 2,2 och 2,4 ppm. Själv fick jag återkommande 2,4 ppm med Biltemas.
Vill påstå att det kan vara svårt att få exakta värden trots det alla kallar en enkel mätning. Skillnaden mellan oss tre handlade om hur vi gjorde mätningen.
Vilket kan betyda att enkla gröna rapid från Biltema kanske visar rent allmänt bättre värden?
Håkan Wasén
Håkan Wasén
« Svar #12 skrivet: juli 08, 2021, 01:32:48:48 »
Tack för svar,Har gjort liknande test och det är skillnader . de gröna låg ett par enheter under Biltemas. Tror också att det beror på handhavandet. I den engelska bruksanvisningen för Autocheck står att man skall skaka i cirka 30 sekunder och därefter vänta i 30 sekunder innan man testar. I den svenska inget om det. Kontaktade Pahléns som sa att den svenska gällde. Men jag skall testa vidare både med och utan 30 sekunders väntetid. Har beställt DPD 1 (inte Rapid) så får vi se...,
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 72
« Svar #13 skrivet: juli 08, 2021, 11:54:08:08 »
Vill minnas jag sett åtta år på Lovibonds tabletter. Jag köpte min mätare 2016 och mina tabletter verkar visa vettiga värden fortfarande. Nu är det iofs nästan bara DPD1 jag använder.
Hayward sandfilter
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #14 skrivet: juli 10, 2021, 15:52:05:05 »
Amazon
Den här gången gick det bra (ej extra avgifter) men visst är det en fördel att beställa från ett land inom EU.
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 72
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2021, 22:31:03:03 »
Jag tog den enkla vägen och beställde en 500-pack Lovibond DPD1. Vi får se hur det går, om jag åker på importavgift, moms och liknande. Kanske kan jag sälja lite tabletter om någon annan också behöver. 500 tabletter lär ta 80 år för mig att förbruka... :)
Hayward sandfilter
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 72
« Svar #16 skrivet: juli 13, 2021, 22:23:59:59 »
Kom en budbil idag in på gården och lämnade ett fjompigt litet paket, så nu har jag tabletter för resten av min livstid.  ;D
Tabletterna såldes av ett engelskt företag men skickades från Polen, så jag hoppas och tror att jag slipper importavgifter, moms och andra pålagor.
Någon som vill köpa lite DPD1-tabletter så hojta till. Jag har förbrukat 20 st på knappt fem år, så med den hastigheten lär de bli för gamla innan jag använt upp alla. Ska iofs försöka bli duktigare på att mäta regelbundet.
Hayward sandfilter
