Författare Ämne: Plåtpool och leca trappa  (läst 13819 gånger)
Utloggad Mikesz
« skrivet: mars 31, 2009, 21:08:57:57 »
Har en gammal plåtpool som har sett sina bästa dagar. Nu funderar jag på att byta den. Först tänkte jag att mura på gjuten platta med lecablock, men idag upptäckte att själva stålramen är i bra skick och det borde gå att punktsvetsa stålplåt på den.
Min fråga är:
Går det att ha en plåtväggar och en trappa med lecablock? Tänkte att ha en svetsat 1,5 liner.
Har ni några tips var kan man köpa galvaniserat stålplåt? Hur mycket kostar det (behöver ca 36m2 med tjocklek på 2mm). Har googlat på det utan att lyckats... <help>
Tacksamt för varje svar,
/Mikesz
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Stad/land: Hässleberga Lunds kommun
  • Antal inlägg: 336
  • Poolkungen 4x8 romersk trappa
SV: Plåtpool och leca trappa
« Svar #1 skrivet: april 01, 2009, 16:12:39:39 »
Vad består din botten av idag? du vet om att den galvaniserade effekten försvinner där du punktsvetsar? dvs det rostar.
Det finns Zinkspray (kallgalv) på sprayburk som du kan spraya på, men det blir ju inte riktigt samma skydd.
Var bor du? kanske jag har en som kan hjälpa till med plåten isf.
Stefan
Utloggad Mikesz
« Svar #2 skrivet: april 01, 2009, 16:31:35:35 »
Hej Stefan,
Bor nära Lund.
Allt hjälp tas emot :)
Jag har precis pratat med en poolfirma i Malmö, som säger att det går att sätta byggplaywood på dem  befintliga plåtar (rostiga). Detta skulle hålla i ca 15-20 år säger dem. Det känns lite kort tid, tycker jag.
Jag har sand runt poolen.
Sen fick jag veta att det går att popnitta plåtar istället för att svetsa. Det är kanske lösningen?
/Mikesz
  • Antal inlägg: 865
« Svar #3 skrivet: april 01, 2009, 17:44:13:13 »
Vet inte hur grov din stomme är, man jag har en ganska nybyggd plåtpool. Här skruvades plåten samman med rostfri självborrande skruv, typ farmarskruv men i som sagt i rostfritt. Kanske det är ett alternativ för dig.
/ Housedad
Utloggad Mikesz
« Svar #4 skrivet: april 01, 2009, 18:00:47:47 »
Hej Housedad,
Tack för tipset. Stommen är en järnbalk ca 5mm tjock. Går det att skruva i sådant? Plåttskiva är ca 3mm.
Poolfirman i Malmö (otrolig hjälpsamma) säger att plåten skyddar ytterligare playwood om vi kör med deras lösning (playwood på plåt). Någon som har ngt erfarenhet av denna lösning? Det som bekymrar mig är det korta tiden (10-15 år) som konstruktinen skulle hålla...
Tacksamt för alla kommentarer.
/Mikesz
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: april 01, 2009, 19:26:04:04 »
gör som du tänkte från början, en stomme i lecasten på murad platta håller iaf din livstid. avsluta med en snapinlist på toppen så går linerbytet smidigt om 10-15 år.
Utloggad Mikesz
« Svar #6 skrivet: april 01, 2009, 20:01:10:10 »
Tack Pea,
Det var meningen att ha det så tills jag igår upptäckte att ramen är otroligt robust. Det finns betong runt den med, som gör att halva trädgården måste rivas för att ta den bort. Ramen är dessutom frisk och kan återanvändas.
Det blir nog plåt ev playwood på plåt konstruktion. 'På köpet' slipper jag kostnader för grävningen/rivning  som jag totalt missbedömt tidigare vid min budget.
/Mikesz
Utloggad Pea
« Svar #7 skrivet: april 05, 2009, 10:40:14:14 »
ja då hade jag också byggt vidare på det gamla. lägg gärna upp lite bilder  :)
  • Antal inlägg: 865
« Svar #8 skrivet: april 05, 2009, 11:20:33:33 »
Håller med, bygg på det gamla.
Min tanke med skruv pallar nog inte de dimensioner du har i den stomme.
Kanske lite TV-shop inspirerat men ja tror inte nya plåtar behöver så mycket fastsättning.
Det kan kanske funka med PL-400 eller liknande limlösningar, det finns även dubbehäftande tejp/fästkuddeliknande
saker t.ex som används för att bygga indredning till bil och buss.
Å andra sidan så tror jag en liten svets med "spray" galv kommer att stå dig tillräckligt länge.
Lycka till
Housedad
Utloggad Mikesz
« Svar #9 skrivet: april 06, 2009, 13:28:21:21 »
Har aldrig funderat på att limma. Vad är PL-400?
Fick tips att popnita istället. Det blir ca 300 nitar ;D
Min nästa fråga är om man måste ha en väggmatta (det blir en 1,5 mm svetsat liner). Mjukare känsla samt dölja popnitshuvud.
Har läst på forumet att det går att limma väggmatta men kan vara problem med 'korvar'...Några tips hur man går tillväga?
Kommer att lägga lite bilder på poolkonstruktionen under kvällen.
/Mikesz
Utloggad Janne
« Svar #10 skrivet: april 06, 2009, 14:30:59:59 »
Produktbeskrivning
PL 400 är ett lufthärdande lösningsmedelsbaserat konstruktionslim, som limmar både ute och inne och fäster på de flesta material, även kalla, fuktiga och oljiga. Vattenfast och frosttåligt.
Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #11 skrivet: april 06, 2009, 16:19:12:12 »
Det är ju aldrig fel att ha en matta på baksidan som ett extra skydd.
/Stefan
Utloggad Pea
« Svar #12 skrivet: april 06, 2009, 20:47:01:01 »
betongvintermatta är utmärkt mellan liner och stomme. du behöver inte limma räcker att fästa med silvertejp i ovankant, sen gör linern resten.
Utloggad Mikesz
« Svar #13 skrivet: april 07, 2009, 14:35:12:12 »
Hej Pea,
Jag är inte riktig med. Tejpa på överkanten? Jag skall ha en svetsat liner 1,5 mm. Det krävs väl en fast underlag, eller? Jag har tänkt att limma både botten samt väggarna.
/Mikesz
Utloggad Pea
« Svar #14 skrivet: april 07, 2009, 18:44:35:35 »
ok, missade det.
vetetusan hur betongmattan reagerar på värmen från linersvetsen, kanske ska ha nåt annat under. den reagerar ju på solljus så den tål nog inte värme.
Utloggad Mikesz
« Svar #15 skrivet: april 08, 2009, 13:54:03:03 »
Tack Pea för ditt svar.
Under min förra liner (ej svetsat) låg en 'plastfilt' ca 5mm tjock.
I med att jag vill ha en murat trappa samt måste popnita väggar behöver jag bra skydd.
Är det ngn som har en svetsat liner och matta under? Vilken slags material är den gjord av och tål den svetsning (värme)?
Tacksamt för alla svar.
/Mikesz
