Författare Ämne: Hjälp med val av poolvärmepump  (läst 3801 gånger)
Utloggad Palle65
« skrivet: juni 26, 2021, 23:04:48:48 »
Tänkte be er om hjälp av val av poolvärmepump.
Förutsättningar:
Markpool på gjuten platta, lecaväggar delvis isolerad från utsidan.
5,5x3m ca 22m3 (osäker på volym då jag har en invändig murad trapp)
Inget pooltak, bara flytande överdrag.
Önskar Wi-Fi kontroll övervakning.
Önskar ca 28C Maj-September
Frågor:
inverter eller on/ off
Storlek 6-7kW
Vilket märke är kvalitet och vilka skall man undvika.
Tacksam för åsikter reo frågeställningen.
Markpool på gjuten platta med lecaväggar. Isolerad utsida.
SV: Hjälp med val av poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2021, 12:26:08:08 »
Välj ett märke där du ser det finns en vettig manual , helst på svenska samt en reservdelstillgång , samt en leverantör som kan ge support .
Tex Gullberg eller Pahlens , visst dom har också tillverkning i Kina men supporten är viktig liksom att dessa är måna om sitt varumärke, kvalitetskontrollen är bättre .
Som vanligt får man vad man betalar för , det kan vara dubbla priset för dessa , men man får välja vad man prioriterar , vad gäller inverter eller inte ,tidigare inlägg:
Men nya invertermaskiner görs på annat sätt .man får betydligt högre cop verkningsgrad men till priset att kompressorn går lite hårdare o hörs mer. Men bara i uppstartsläget dvs när den går 100 % eller 80 måltempen närmar sig. Därefter håller den tempen inte genom on o off på max som icke invertor utan genom 20 till 80 % av kompressor o fläkt vilket ger mkt lägre ljudnivå... även mkt lägre än v20
Utloggad Palle65
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2021, 21:01:30:30 »
Tack, ja jag vet skillnaden mellan en varvtalsreglerad kompressor och on/off. (Jobbat med frekvensomriktare) frågan var mer ställd utifrån frågeställningen. Behöver man verkligen en demandstyrd varvtalsreglering eller är det bara funktionsmani?
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2021, 21:28:11:11 »
Kan man utgående från de ofta bristfälliga databladen uppskatta hur mycket man sparar på högre verkningsgrad så kanske det går att räkna på vad besparingen är värd och i så fall om den uppväger det högre inköpspriset. Vi startar alltid sent på säsongen med sikte på att det ska vara badbart senast till midsommar. Vattentemperaturen var i år 15 grader när poolen var fylld. 3 dygn senare var den 32 grader. VP ger ca 9 kW och solen nära 30 kW. I september får VP jobba mer. Med varmt väder och pooltak behöver vi ingen VP. Troligen svårt att spara in merkostnaden för inverter. Vi är nöjda med vår G&J (on/off) men det är den enda vi har erfarenhet av.
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2021, 23:47:03:03 »
oj förlåt då  >rulla< men använd då din kunskap ang skillnaden till att göra  en egen bedömning om du anser att fördelar respektive ev . nackdelar påverkar ditt beslutsunderlag , lite svårt för andra att göra valet åt dig .
Behöver o behöver...... gäller i princip all teknisk utveckling , sällan man verkligen "behöver" det senaste ... jag har klarat mig i 30 år med en on/off men uppskattar invertor och tyckte det var värt pengarna , men som sagt det är upp till var o en .
T ex gjorde jag inte alls valet ur energi synpunkt utan endast ljud, jag har råd att betala elen men inte "råd" att förpesta min ljudnivå under den tiden jag har kvar på jorden  ;D
Utloggad Palle65
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2021, 21:57:41:41 »
Det blev en Calidi XP10.
Förbereder just nu fundament för markstativ.
Fråga med anledning av detta. Någon som vet vilken diameter avfrostning/ dräneringsslangen har samt hur mycket vatten handlar det om?
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2021, 23:10:38:38 »
Den slangen är väl typ ca 1 cm... det är inte mkt vatten. Jag lägger slangen i en liten rabatt. Försumbart.
Skulle inte tveka att bara lägga sen direkt på stenplattorna. Torkar upp snabbare än det kommer nytt vatten
Utloggad Palle65
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2021, 06:14:20:20 »
Tack ja det är ju söderläge där pumpen hamnar så det är minst sagt torrt i marken ändock. Gjuter platta för markstativet och funderade på om man skulle lägga lägga i en slang som leder ut från plattan, men då hoppar jag den tanken.
Utloggad Palle65
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2021, 18:50:46:46 »
Skit, lev låter meddela lev V41!?
Va fn håller ingen ingen lager längre, så jvla kass att sätta upp en webshop och bara beställa on-demand orderstyrd från lev >:(
« Svar #9 skrivet: juli 27, 2021, 09:27:45:45 »
Det beror på den ständiga prispressen. Den har lett till att det mesta produceras i Kina/Taiwan/Korea/Vietnam. Transporter sker ofta med båt när priset är viktigast. Nu börjar det klagas mer och mer på problemen som detta medför men alla har ju valt den lösningen för att minimera kostnad och maximera vinst. Finns det några konsumentprodukter kvar som tillverkas i Sverige? Kanske vissa mindre strategiska delar i t ex Volvo. Dock sköt dom sig i foten ordentligt när de avbokade order på halvledare i inledningen av Pandemin. I senaste numret av Elektroniktidningen finns det flera artiklar av erfarna inköpare. En skrev att Volvo inte förstår hur elektronikbranschen fungerar. Nu lär dom sig den dyra vägen. Det kallas lärpengar. Kanske lite OT här men det är ju liknande problem i de flesta brancher.
« Svar #10 skrivet: juli 27, 2021, 10:04:33:33 »
var hardu beställt ?
« Svar #11 skrivet: juli 27, 2021, 10:32:22:22 »
Har varit i samma läge o desperat letat värmare, vattenbutiken räddade mig o jobbar seriöst med ett riktigt lager , hade jag varit du hade jag avbokat o snabbt beställ denna i stället , NEJ jag har inget ekonomiskt eller annat intresse i vattenbutiken , bara bra erfarenhet
https://vattenbutiken.se/sv/luftvarmepump-x-serien
X2o finns i lager
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2021, 11:44:41:41 »
Utloggad Palle65
« Svar #13 skrivet: juli 27, 2021, 16:34:41:41 »
Jo så är det förvisso. Jag tycker dock att slutkundens förväntningar måste tillgodoses. Jag kommer aldrig acceptera att varor kopplade till sommarsäsong inte finns på lager och att man blir förvisad att acceptera leverans 2a veckan i Oktober vid beställning i Juli😳 Som uttalad distributör ligger det i verksamhetens DNA att hålla lager annars har man inget berättigande.
Utloggad Palle65
« Svar #14 skrivet: juli 27, 2021, 16:37:12:12 »
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2021, 18:29:46:46 »
P o F va e de ?? hemsida ?
Du har nog inte mkt val , att acceptera , i år har inte tillverkarna kunnat förse ÅF med maskiner , det enda sätter att inte acceptera är att köpa av dom som har på lager , tillslut faller då de andra ifrån ,
Utloggad Palle65
« Svar #16 skrivet: juli 27, 2021, 18:55:49:49 »
(Vill inte outa innan jag fått min kreditering men inte så svårt att räkna ut)
« Svar #17 skrivet: juli 27, 2021, 19:29:16:16 »
Kan inte räkna så bra :) kreditering du menar du har redan betalt ? innan leverans , skulle jag ALDRIG göra
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #18 skrivet: juli 27, 2021, 20:21:14:14 »
Förstår att du är frustrerad men konkurrensen tillåter inte stora kapital bundet i lager. Detta fenomen gäller nästan alla säsongsprodukter som konsekvens av pandemin. När världen stannade för drygt ett år sedan gick världens produktion också i paus. Det har helt enkelt inte hunnit återstarta i tid för att tillgodose alla som plötsligt ska ha ”hemester”. Det går ju inte att få tag på en båtmotor heller.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #19 skrivet: juli 27, 2021, 20:37:11:11 »
Kan bara hålla med Leonard.
Handlar inte bara om att pandemin är orsaken till brist på produkter. Men är den troligen den största?
Andra orsaker är brist på container och Kina som inte vill sälja sina produkter lika billigt som alltid?
Vidare Kanada som haft problem med barkborrar som genererar i brist på virke. Många bäckar små.
Hade själv lite funderingar kring detta tidigt i våras. Såg hur produkter tog slut. Köpte på mig mycket mer än vad jag behöver detta år. Allt från virke till skruv.
Som exempel på det Leonard beskriver är det bara att kolla Biltema och dess lager på skruvar och muttrar.
Köpte båten tidigt i våras. Det som tog tid var leveransen från Mercury.
När jag hämtade båten fick jag en lista på 6 telefonnummer. Alla ville köpa denna båt.
MVH
« Svar #20 skrivet: juli 28, 2021, 08:42:50:50 »
Tycker den här artikeln beskriver det ganska bra. Hoppas att den inte blir låst nu bara.
https://www.nyteknik.se/digitalisering/brist-pa-byggmaterial-cyklar-halvledare-koppar-har-ar-orsakerna-7018350
« Svar #21 skrivet: juli 28, 2021, 09:09:30:30 »
Trist att även NyTeknik eldar på klimathysterin. Det mesta skylls nu på klimatförändringar. Så fort det är lite varmare väder än normalt någonstans så skrivs det om klimatkatastrof. Är det kallare än normalt så är det tyst.
"Översvämningarna i Tyskland ser ut att ha ökat intresset för att stoppa den globala uppvärmningen."
Det är väl bekvämt att skylla bristande samhällsplanering och beredskap på "klimatet". Ju mer inkompetenta makthavare ju värre blir överdrifterna och lögnerna.
https://blogg.elinor.se/2021/07/19/vatten-ar-valdigt-farligt/
« Svar #22 skrivet: juli 28, 2021, 09:15:51:51 »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #23 skrivet: juli 28, 2021, 09:22:01:01 »
Jo men det är väl ändå inte så konstigt. ”Miljökämparna” har ju pratat om höjda vattennivåer i åratal. Nu hände något med stora följder, det är svårt att ignorera kopplingen sant eller ej.
I vilket fall var förra året fullt av oplanerade händelser som få kunnat förutse. Här hemma i Sverige har vi inte märkt så mycket då vi valde en väldigt återhållsam strategi. Men i resten av världen har det på riktigt varit katastrof med höga dödsfall som resultat.
”Makthavarna” privata som offentliga har jobbat väldigt hårt med att försöka förutspå och gjort planer för hur världen ska vara så bra som möjligt när allt återstartar. Ingen vid sina sinnes fulla bruk kunde tro att vi ett år senare fortfarande skulle befinna oss i en dopad högkonjuktur. Allt pekade på motsatsen. Nu är konsekvensen att marknaden inte kan mätta behovet på lyxkonsumtion, vilket gör det lyxiga ännu mer lyxigt ;) Det är ett ganska ok utfall kan jag tycka. Motsatsen hade varit skyhöga räntor och massarbetslöshet.
Pooltak, Elegance+
« Svar #24 skrivet: juli 28, 2021, 10:03:00:00 »
Jo det kan jag hålla med om. Men förutom det så tycker jag att det beskrivs ganska bra att hela kedjan har hakat upp sig, och när man nu för tiden knappt har lager någonstans, allt ska tillverkas on demand så blir det så här så fort det blir lite hicka i systemet. Jag tycker ju att man skulle satsa mer på godstrafik med hjälp av järnväg, men då tar transporterna lite längre tid med omlastningar till från lastbil för lokala trasnporter. Nu har vi en jättearmada av lastbilar som åker kors och tvärs i Europa för att kunna tillgodose snabbare tider. Inbillar mig att järnväg är bättre (mindre energikrävande)  transportsätt för mycket gods då stålhjul rullar lätt på räls. Men jag har inte forskat i det.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #25 skrivet: juli 28, 2021, 10:23:37:37 »
Jo för den enskilde kan man tycka att lagren ska vara större.
Jag har faktiskt forskat i det och har jobbat med ”just in time” i över tio år.
Saken är den att vi konsumenter vill ha mer och betala mindre. Vårt beteende tvingar värdekedjan att antingen göra produkter med lägre kvalite eller med mindre slöserier för att kunna konkurrera. Om ett företag slutar förbättra sig kommer ett annat göra jobbet med mindre slöseri = billigare.
Ett av dessa slöserier är att företag inte vill binda kapital i ex lager. Man får ingen avkastning på lager, istället vill man investera detta kapital i verksamheten så den ska bli ännu bättre eller ge utdelning till ägare.
Detta fungerar normalt bra när prognoser på efterfrågan stämmer men det kan bli störningar när stora saker i världen händer, gärna samtidigt.
Alternativet med större lager skulle öka priset markant hos slutkund, men då skulle ju ingen vilja köpa. Dagen modell med ”just in time” låter vanligt folk att unna sig lyx så som pool som de annars inte skulle ha råd med.
Pooltak, Elegance+
« Svar #26 skrivet: juli 28, 2021, 13:38:14:14 »
Järnvägarnas guldålder var från mitten av artonhundratalet till mitten av nittonhundratalet. Transporter på järnväg är förutom långsamma även dyra, oflexibla och relativt sårbara. Göte Fagerfjäll har i flera läsvärda krönikor på Elektronik i Norden beskrivit problemen och förundrats över att det fortfarande slösas så mycket pengar på järnväg. Det tycks finnas gott om järnvägsromantiker som bortser från fakta när det satsas på järnväg. Snabbtåg i Sverige är totalt vansinnigt sett till de mycket höga kostnaderna till liten nytta för ett fåtal. Väldigt tunga transporter som malm och persontransport i tätbebyggda områden är undantag där järnväg är lönsam.
Sedan lång tid har det satsats ungefär lika mycket pengar på järnvägar som på bilvägar. Resultatet är 10 ggr mer väg som underhålls väldigt dåligt och en delvis förfallen järnväg. Pengarna borde ha satsats på att underhålla och utöka vägnätet istället för att slösas bort på järnväg.
Edit: en av artiklarna https://blogg.elinor.se/2016/10/13/varfor-ar-jarnvagen-sa-dyr/
« Senast ändrad: juli 28, 2021, 14:54:02:02 av TommyC »
