PoolForum - swimmingpooler => Säkerhet => Ämnet startat av: hammarman skrivet juni 30, 2017, 13:35:50:50
Titel: Pool (ovan mark) och småbarn
Skrivet av: hammarman skrivet juni 30, 2017, 13:35:50:50
Längtar efter att få sätta upp min lilla 4,5m diameter-pool (ovan mark) men treåringen hemma gör mig lite nervös. Även om kanten är ca 1m upp så vet man aldrig, hon kanske får tag i en stol eller nåt. Jag tänker att jag har tre alternativ:
1) strunta i poolen ett par år framöver
2) inhänga med staket (men det blir knappast högre än 1m heller = risken minskar men försvinner ej
3) bygga ett rejält lock. Vore fräsigt med plexiglas typ men det blir alldeles för dyrt. Även om man bygger av trä, hur får man det tillräckligt smidigt att ta av och på?
Feedback, egna erfarenheter eller nya förslag emottages tacksamt av badsugen småbarnsförälder!
Titel: SV: Pool (ovan mark) och småbarn
Skrivet av: Engan skrivet juni 30, 2017, 13:49:29:29
Jag skulle satsa på nån form av lock, dels så lär det ju bli mindre värmeförlust och mindre skräp i poolen som du får på köpet ;)
Skrivet av: Rickard skrivet juni 30, 2017, 14:17:00:00
Här finns en pooltäckning som gör det relativt säkert i alla fall, och så slipper du skräp i vattnet, och behåller värmen bättre.
En bra affär.
https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/poolskydd/pooloverdrag-och-pooltacke/poolskydd-clear-pool-standard-rund/p-186073-186076
Finns säkert liknande från andra leverantörer också.
Skrivet av: Erica skrivet juni 30, 2017, 17:48:52:52
Ett överdrag som är godkänt som barnsäkert och hålls med stoppar runt om är ju säkert vad det gäller en treåring, om man bara har god användningsdisciplin så att det sätts på varje gång efter bad. Gummistroppar av den typ som är vanligast lär en 3-åring inte klara att pilla loss. Gäller det större barn kan det vara tveksamt. Men det gäller ju att det sitter tätt mot poolen, inga springor där ett barn kan åla sig in.
Konstigt nog finns ännu inga lagbestämmelser om barnskydd på pooler som inte anses som stationära. En markpool är ju stationär och där krävs antingen staket med låsbar grind eller barnsäker övertäckning enligt boverkets bestämmelser.
Vatten fungerar som en magnet på barn och man får aldrig släppa på säkerheten ens tillfälligt. Samtidigt bör man ju komma ihåg att pm man har pool och lär sitt barn vattenvana och lär det att simma tidigt så minskar ju risken att barnet går och drunknar någon annan stans. När ett barn lärt sig simma minst 100 meter även om det ramlar i med kläderna på och lärt sig att inte bli chockat om han/hon faller i vattnet oplanerat så har drunkningsrisken för det barnet minskat drastiskt.
Skrivet av: hammarman skrivet juli 11, 2017, 01:40:21:21
Tack för återkoppling. Har fått tag i ett företag som gör pooldukar starka nog att gå på (iaf för barn) hoppas de även har en enkel fästanordning. Ska återkomma med rapport sen!
Optimalt hade varit att även ha staket = dubbel säkerhet men det är lite svårt att få till bra såsom gården ser ut.
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 11, 2017, 09:21:34:34
Tar man bort stegen på en ovanmark räknas och fungerar poolens väggar som staket
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 11, 2017, 10:14:19:19
...vad som räknas som staket är ju tämligen ointressant om man känner att ungen har förmågan att ta sig över......en klen tröst så att säga.
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 11, 2017, 14:17:15:15
Självklart , men nu angav jag vad reglerna säger därutöver finns det inget som hindrar att man tänker lite själva .
Ett staket fyller god nytta, då det är enkelt att stänga eller man kan sätta självstängare .
Ett överdrag är bra , men inte på dagen .. tror ingen drar detta fram o tillbaka en solig dag, då står det av hela tiden.Även när man går på toa eller hämta lunch.
Reglarna finns ju även om man inte har barn , det skall man inte glömma !
Grannen kan ha barn, det kan gå förbi barn på gatan som ser vattnet o tar sig in olovligt .
Skrivet av: Rickard skrivet juli 12, 2017, 07:54:43:43
Skall man vara riktigt säker så skall man ha både en godkänd pooltäckning (och ur många år fyller de kraven?) och staket som man kan låsa.
Å andra sidan, vi har ca 50 meter ned till ån (tvära strandbrinkar), och där finns inga skydd mot barn som vill ned i vattnet.
Som med allt annat så gäller väl att man har en portion sunt förnuft när man tänker på detta.
Är poolen öppen på dan och man lämnar den är det i alla fall viktigt att det finns en stege eller trapp som man kan ta sig upp via om man trillar i...
Sen hjälper det väl föga om en 9-månaders baby som just lärt sig gå trillar i.  <dontkn>
Skrivet av: Erik N skrivet juli 12, 2017, 09:05:36:36
Sen hjälper det väl föra om en 9-månaders baby som just lärt sig gå trillar i.  <dontkn>
Håller med. Där jag är uppvuxen hade vi bäcken på andra sidan vägen, som på våren blev mer sjölik då det var för litet rör (staplade stenar som senare byttes ut till ett större betongrör) och ner till bryggan (Östersjön) ca 150 meter.
Jag tror att man har lite olika syn på det här beroende på om man bor nära vatten eller inte.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 12, 2017, 09:08:19:19
Dessutom finns det ju rätt mycket dammar som folk anlägger utan att tänka speciellt mycket på säkerheten, gäller ju samma regler där för övrigt.
Men visst skall man göra vad man kan för att vara säker på att nåt inte händer, speciellt om man har egna barn eller grannbarn som är i rätta åldern för att kunna trilla i p.g.a. oförstånd och upptäckarglädje.
Skrivet av: hammarman skrivet juli 19, 2017, 15:30:06:06
Nu är skyddet på plats och det är rejält stadigt. Nu blir det intressanta att se hur drygt det är att ta av och på.
Skrivet av: Plums skrivet juli 19, 2017, 22:43:52:52
Bra att du har skydd. Enligt all statistik drunknar ungar i grannens pool (även det är ovanligt). Oftast en granne som inte har egna småbarn.
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 19, 2017, 23:03:54:54
Att börja ta upp att det ändå finns andra vattenfaror , sjöar, hav, dammar etc "så därför behöver man inte skydda poolen" är ju som att säga att man inte behöver hålla de lagstadgade 30 km/h utan för daghemmet .. man kör ju i 70 kvarteret innan , ungarna kan ju ändå ta sig dit
Skrivet av: Rickard skrivet juli 21, 2017, 08:13:22:22
Tror inte att någon påstått att man inte behöver skydda poolen, det enda vi skrivit är att det lätt kan gå till överdrift om man alltid skall följa alla lagar och regler, och att reglerna för just pooler är rätt stringenta.
I princip kan man inte lämna poolen oövervakad, alla grindar och dörrar till poolområdet skall vara stängda och låsta, staketen skall vara en viss höjd, och pooltäckningen skall vara godkänd, säker, och barn skall inte kunna öppna den och krypa in under.
Jag vet inte någon som följer dessa regler till punkt och pricka här i byn i alla fall.
Då kan man fråga sig - är reglerna fel, eller är det fel på alla poolägare i hela byn?
Jag tror att vi som bor på landet kanske har en delvis annan syn på det här med barnsäkerhet eftersom det finns sjöar, bäckar, vägar, studsmattor! och annat som de kan dö av.
VIsst, alla har en pooltäckning som i vart fall var säker när den köptes, men hur många testar dem efter 10-15 år?
OM jag får gissa så håller de flesta i vart fall inte belastningen av en vuxen person.
Och hur avgör man om en pooltäckning inte kan öppnas av ett barn?
Gummistroppar har varit och är ett vanligt sätt att fästa pooltäckningen, och visst, en 9 månaders baby kan nog inte öppna det, men en 5-åring - inga problem.
Hur många låser sina pooltak?
Hur många låser sina grindar när de inte är på plats?
Skrivet av: Zenon skrivet juli 23, 2017, 10:57:31:31
Pli på ungarna kommer man långt på också, men finns ju andras ungar också tyvärr. ;P
Skrivet av: Erica skrivet augusti 27, 2017, 19:16:17:17
Metoden att ta bort stegen till en ovanmarkspool är mycket tveksam. Poolen bli inte riktigt som ett staket ändå, bl.a. för att det ofta på poolstommarna finns detaljer som man kan ta stöd på och på så sätt klättra upp över kanten. Kravet på ett staket som poolsäkerhet är ju att det inte är sådant att det går att klättra på det, och barn är ofta redan tidigt bra på att klättra. OM de kommer upp till en sådan pool blir det dubbelt farligt, eftersom de inte har någonstans där de kan komma ut ur poolen om de ramlat i.
Dammar och liknande i trädgårdar har samma krav om de har större djup än 20-30 cm. Grundare dammar än 20 cm, typ fiskdammar, fågelbad eller liknande räknas inte.
Skrivet av: desdemona skrivet september 28, 2017, 07:19:59:59
Det är så användbart, tack för din del O0
Skrivet av: e3henri skrivet juni 19, 2018, 15:12:39:39
Väcker den här tråden.
Har precis skaffat Intex ultra Frame ovan mark 549x132.
Poolen är som sagt 132cm hög och även om jag fått gräva ut lite så är det även 1m upp till kanten. Den här även en säkerhetsstege där man tar bort stegen på utsidan samtidigt den står kvar på insidan så man kan ta sig ut.
Det tycker jag betyder rimlig säkerhet för att ansvara för eventuell grannbarn som går in på tomten.
Men på sikt vill jag bygga trall/trappa runt poolen och öka säkerheten och slippa vara orolig för att behöva fiska upp nån katt ur poolen.
Då är jag alltså ute efter en säker pooltäckning.
Fick ju tips om den här tidigare i tråden. 1790:- för 550cm. https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/poolskydd/pooloverdrag-och-pooltacke/poolskydd-clear-pool-standard-rund/p-186073-186078
Är den något bra och kommer det gå till en Intex? Är det tungt? 75g/m2 låter som en tunn presening
Har även sett måttsydda tjockare dukar (som dock inte är godkända), men dessa kostar 8000:-
Det som jag undrar är om ingen verkligen kommit på ett bättre och billigare lösning på problemet?
Egentligen borde det räcka med en lättare nät/duk typ som skyddsnätet kring en studsmatta eller en tunnare variant av själva duken på en studdsmatta. Då studsmattor inklusive sötöttor och fjädrar säljs för 1500:- så borde det väl gå att tillverka ett lätt och bra poolskydd för några 100-lappar som håller?
Någon som hittat något eller tillverkat själv (kan man köpa motsvarande duk nånstans)?
Alternativt köpa en bättre presenning och sy på stroppar själv.
Känns som det här borde gå att lösa lätt :)
Skrivet av: Rickard skrivet juni 20, 2018, 09:46:08:08
I många städer finns de som arbetar med att svetsa t.ex. lastbilskapell, de brukar kunna göra måttanpassade pooltäckningar, men även om de är säkra så är de ju inte certifierade på något sätt. (vet inte om det finns krav på det)
Det viktigaste är väl i så fall att man kan fästa det så det inte ramlar in i poolen om någon skulle ta sig upp på pooltäckningen.
Skrivet av: e3henri skrivet juni 29, 2018, 01:10:50:50
Får svara lite på min egen fråga kring skyddet i länken. Beskrivningen är minst sagt missvisande. Skyddet är av modellen "standard" med 75g/m2 tjocklek vilket verkar vara tunnare än ett vanligt intex skydd - det barnsäkra skyddet som nämns i texten är en helt annan modell som heter topp och då snackar vi aluminiumstomme och 550g duk för 25000:- !!
https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/poolskydd/sakerhetsskydd/sakerhetsskydd-clear-pool-topp-rund/p-186044-186048
Nej då lutar det hellre mot något sådant här https://www.jula.se/catalog/tradgard/utemiljo/presenningar-och-rep/presenningar/presenning-343018/
Eller nåt sånt här http://www.plastman.se/poolskydd/poolskydd-intex.html
Undrar vad man kan få ta på sån där PVC-nät 280g. KÄnns ju som sagt som en studsmatteduk skulle duga mer och därtill, finns tyvärr ingen till 549cm studdsmatta vad jag vet.
Skrivet av: Erica skrivet juni 29, 2018, 01:38:58:58
Hur kraftiga skydden skall vara blir ju alltid en avvägning. Ett tjockt och tungt skydd blir också tungt att ta av / lägga på. Men ett för tunt skydd som inte håller om barn ger sig ut på det är ju värre än inget skydd alls, barnen tror att det är ok att gå ut på det och så håller det ändå inne. Och sedan måste man ju ha en viss marginal med tanke på att plast blir skörare med åren, särskilt i solljus. Som jag nämnde i ett annat inlägg så hade vi ett fall i bekantskapskretsen där en flicka ramlade igenom poolskyddet på en vinterstängd pool. Det skyddet skulle vara barnsäkert, men antingen har väl plasten åldrats för mycket eller så hade det kanske någon gång fått en liten reva på något sätt. Börjar en reva så minskar ju hållfastheten jättesnabbt. Allt gick bra den gången, flickan fick inte panik trots iskallt vatten och känslan att ha hamnat under ett pooltäcke. Men med ett annat barn kunde det blivit katastrof.
Nu har ju också ett poolskydd fler funktioner än att höja säkerheten. Övertäckning sparar massor med värmeenergi jämfört med en öppen pool och man slipper få alls lika mycket löv, insekter och annat i poolen.
Riktigt tunna dukar har en mycket begränsad livslängd. Vi har använt sådana på vår pool (inomhus) för att hålla nere avdunstningen. Säkerheten har vi ju koll på genom att ha kodlås på dörrarna till poolrummet. Men en sådan övertäckning håller inte så länge - den blir till slut tyngre och man får revor i den.
Skrivet av: Persmul skrivet juni 11, 2020, 14:29:21:21
Hammarman, hur gick det?
