PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: PatrikL skrivet januari 12, 2020, 23:39:46:46
Tja!
har hängt här lite från och till under åren men nu har det blivit dags att göra slag i sak!
Tanken är att bygga en 4x8 pool med liner och att försöka göra så mycket som möjligt själva.
Jag har hela tiden varit inställd på att bygga en thermopool av något fabrikat men spanat extra mycket på Tjälldens modell.
Dock har jag börjat fundera mer på tex. poolkungens eco premium då den ser lättare ut att montera.
Jag står lite i valet och kvalet och väntar fortfarande på ett par offerter till.
Tanken är att göra valet ganska snart så man kan börja förbereda så mycket som möjligt, tex. gräva grop (om tjälen håller sig borta) och kanske gjuta plattan om vädret tillåter.
Min tanke först med thermopoolen var att den skulle bli mer "ekonomisk" pga bättre isolering men vad det verkar så spelar det inte jätte stor roll iom den största värmeförlusten är uppåt.
Vad anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med de olika poolmodellerna?
Hjälp en man i förvirring :D
Det finns ju spaltmeter om just detta.
Mycket handlar ju om din tomt och din ekonomi.
Jag valde själv en Thermopool för att jag vill ha något som verkligen är beständigt.
Jag har min pool helt nedgrävd och jag tyckte det var en stor fördel med en Thermopool då den är självbärande och lätt kan tömmas om det behövs. och med tanke på att jag byggde förra hösten och att den skulle stå under hela vintern utan vatten i så var detta en klar fördel.
Å andra sidan om du tar en RF pool har du lättare att eftermontera en extra lampa eller dylikt.
dock kan jag säga att om jag bygger en pool igen så kommer jag köra Thermopool igen. känns ekonomiskt och hållbart sen tycker jag att betong är ett härligt material.
inte för inte att pooler i så många år byggts i betong och att man även jag plattor i betong. det håller.
Tackar för svar! ja jag spanade faktiskt in din byggtråd igår :) Fördelen med en thermopool är ju också (rätta mig om jag har fel) att du kan använda stommen för att montera trallen i. Behövde du regla något extra för pooltaket?
Dock upplever jag den som mer komplicerad att bygga samt att om man vill hålla det hela lite kostnadseffektivt så kan man spara lite på RF konstruktionen, dock kanske man får den utgiften någon annanstans istället.
Det stämmer och det är ju en effekt av att det är en stadigare konstruktion.
Jag har fäst in bärlinor runt hela poolen och sen bara reglat upp och lagt trall. Det enda special jag har gjort för pooltaket är att jag fällt ner skenorna för att överkant skulle liva med trallen. så ingen extra förstärkning.
Som du sa i ditt första inlägg så försvinner den mesta värmen uppåt men du tappar ändå lite åt sidorna. så även om du bygger en RF pool tycker jag du ska isolera både platta och väggar.
Detta gör ju även att det kostar lite mer. När jag räknade på merkostnaden för en thermopool såg jag den som försvinnande liten med tanke på den övriga vinningen man får. långsiktigt känns det som att det är mer ekonomiskt med betong. Men åter igen så beror ju mycket på hur din tomt ser ut och hur ekonomin är just nu.
När det kommer till att du är orolig för att det är komplicerat så ska jag bryta upp det lite åt dig.
Platta ska du gjuta oavsett vilken modell du väljer så där är ju förfarandet lika.
Kör du med RF pool ska du borra fast fäsen i plattan medan med en Thermo får du borra ner armeringsjärn (om du inte gjuter in när du gör plattan men det är lite mera komplicerat för att få bra)
sen kommer väl egentligen skillnaden och det är att med en RF så skruvar du ihop alla segmenten vilket är enkelt. och med Thermopoolen så bygger du bara lego som du sen har en stor slang och fyller med betong. Det är faktiskt väldigt enkelt, tar man det bara lite systematiskt så klarar alla det.
Oavsett vilken modell man bygger måste man vara nogrann för att få ett bra resultat.
Vet att RF pooler funkar kanon, det som gör mig lite skeprisk är dock att eftersom den är mekanisk sammansatt med bultar så får du alltid rörelser vilket bör leda till att man borde behöva efter dra alla nultar efter en tid och det blir ju svårt om man motfyllt allt. nu tror jag dock det är väldigt få som gör det.
för en 8x4 RF pool måste du även gjuta en större platta så att du kan fästa in benen i vilket då öven innebär ett större hål. det är en bidragande orsak till att kostnaden inte blir så mycket lägre med en RF kontra en Thermopool. Kör du dessutom en Tjällden så är det ännu mindre betong men den har jag aldrig byggt själv så den kan jag inte uttala mig så mycket om annat än att jag sett att man får gjuta in en extra förstärkning med nån stående balk om men har en större pool men där kan säkert någon annan fylla i bättre om du har funderingar
Jag är mitt i bygge av Poolkungens Eco premium. Har gjutit platta och monterat stommen. Såhär långt känns allt väldigt bra. Monteringen av stommen gick väldigt smidigt om man bara lade lite tid på att mäta ordentligt. Vi har aldrig gjort något liknande och jag och min fru monterade stommen på ca 2 dagar aktiv tid. Stommen känns väldigt stabil. Vi kommer återfylla runt poolen pga att det rasar från kanterna och jag vill hellre ha grus än lera in mot stommen. Vad gäller större platta måste skillnaden vara marginell. Jag gjöt 5x9 meter för 4x8 meter pool, stöttorna för stommen behöver 50 cm på var sida. Väljer man standardstommen som måste återfyllas räcker det nog med 1-2 dm på varje sida. Thermoblock är ju bredare än så!
Lycka till med ditt bygge!
Om du vill ha en lång badsäsong? Välj ett alternativ med mycket isolering. Själv har jag 7cm runtom och 10 cm under. Vidare kanalplast-tak. Med det klarar jag att hålla 34 grader i oktober.
Luftvärmepumpen är på 1,7kw.
Absolut, antar att ni kommer ha trall runt poolen? hur löser ni "stöttor" för trallstommen? Plintar?
Det som talar lite för en thermopool är ju isoleringen men det var som poolkungen nämnde så skulle man ju kunna isolera väggarna med frigg också innan återfyllning.
Blir inte klok på detta :) får nog börja räkna på allt och sedan se vad som blir billigast kontra smidigast.
Dock vill man ju göra rätt "val" :)
Det vill man ju gärna ha, har dock inte tänkt riktigt på hur lång säsong jag vill ha men vill gärna att alternativet ska finnas.
Var helt inne på thermopool fram till idag igen då jag fick förslaget att man kan lägga frigg runt stålkonstruktionen så isolerar den, vet dock inte hur bra den isolerar om det är jämförbart med en thermopool.
Vad har du för pool?
//P
Jag har en kompasspool modell Fun. Frigoliten kom färdiglimmad på poolen. Det är helt vanlig frigolit som används vid byggen.
Jag valde helt bort thermopool för att jag tyckte byggandet verkade för bökigt. Har inte bestämt mig om jag ska isolera eller ej. Den mesta värmen försvinner ju uppåt och jag kommer ha tak.
Vad gäller trätrallen, så har jag tänkt bulta stolphållare av den här typen https://www.byggmax.se/stolphållare-p238370 för reglar närmast poolen, Man ska ju inte fästa något i stommen.
Åter igen det handlar mycket om vad man själv tror på och vad plånboken säger.
Jag vill bara förtydliga att bygga en thermopool är inte speciellt komplicerat eller svårt. kanske är moment som folk är lite rädda för att utföra men var inte det så väl inte bort thermopoolen av den anledningen.
om vi däremot pratar om en helgjuten pool som man formar upp själv ja då börja vi prata överkurs får jag ju erkänna.
finns som sagt för och nackdelar med alla poolmodeller så välj det som känns rätt för dig och efter hur längre du tänkt ha kvar poolen/bo kvar på samma plats.
Kan bara hålla med Oneill. Först plånboken osv.
Jag tänkte att poolen ska grävas ner och det är svårt att ångra sig när väl allt är på plats. Vidare som Oneill sa, fördelar och nackdelar med allt.
En rostfri pool är lätt att hålla ren och bakterier gillar inte ytan. Om man gjuter/murar upp en pool och har vanlig isolering runt om så Håller materialet värmen under natten. Vilket betyder att värmen som är lagrad i materialet värmer poolen då temperaturen sjunker. Vidare stiger värmen uppåt som Eriaxe sa. Att hålla kvar den värmen är viktigt för att kunna hålla bra temperatur på vattnet. Så någon pooltäckning är bra att ha. Bubbelplast funkar och pooltak. Mitt resonemang angående pooltak var att det skulle hålla värmen tillräckligt bra. Kanalplast är bättre än klarglas. Full ståhöjd innebär sämre hållbarhet med värmen än ett lägre.
Vidare behöver inte ett lägre tak bygglov. Oftast badar vi under pooltaket.
Det må så vara att den mesta värmen försvinner uppåt. Men personligne tycker jag att det känns onödigt att värma upp omgivande mark så pass att marken isolerar och hjälper till att hålla värmen i poolen. Isolera sidorna för guds skull om du vill spara energi. Bästa tipset jag kan ge dig. kostar några kronor extra nu men det är pengar du kommer spara in varje år.
Vi byggde ju en Ellipspool (Svenska Poolfabriken på den tiden) Rostfri, som vi renoverade för 2 år sedan, då var linern 17 år gammal och slut.
Vi byggde direkt på vattenpackad sand med en ram av tryckat virke under väggarna, stöttor på sidan som förankrades med lite armeringsjärn och en hink betong längst ut på sidostöden.
När vi tömde poolen så stöttade jag upp med en 2" X 8" tvärs poolen, men om det var nödvändigt eller ej kan jag inte säga säkert.
Den höll sig i alla fall bra de ca 7 dagar det tog att mura den invändiga trappen och få den nya plats-svetsade linern på plats.
Stommen i sig var fräsch, bara på några ställen fanns lite ytrost, men inget som oroade mig i alla fall.
Vi ångrar inte vårt val, monterade stommen på en dag, två man.
Från att vi grävde gropen till första doppet tog det inte mer än 7 dagar, låt vara att jag jobbade kanske 15 timmar/dygn, och dessutom hade hjälp av 1-2 man några timmar/dag.
Vi isolerade med hård markskiva som inte suger åt sig vatten, 50 mm.
Om jag fick välja mellan en isolerad stålstomme, eller en Thermopool utan att behöva göra jobbet själv, eller betala någon annan så skulle jag nog välja en Thermopool, men skulle jag bygga igen skulle jag nog välja en konstruktion liknande den vi har nu.
Kanske skulle det t.o.m bli en rund pool, som ju måste vara det absolut enklaste att bygga om man vill få till en enkel och prisvärd pool.
Sen har runda pooler andra brister, besvärligt att bygga trall runt omkring?
Sämre för volleyboll?
Vill man ha en "stor" pool blir den rätt skrymmande.
Är bara att hålla med alla skribenter. Alla har rätt.
Isolering runt poolen. Vidare pooltäckningen är mycket viktig. Håller inte riktigt med Rickard. I övrigt håller jag med. En rund pool är oftast svårare att isolera med pooltäckning eller tak. Blir mycket dyrare.
Nej då vi pratar Thermopool (block i frigolit etc.) :)
Tackar för svar! var kanske lite otydlig, menade en rostfri stomme som sedan kläs med liner. Givetvis skulle en rostfri "balja" vara drömmen men tyvärr drar det iväg förmycket för att vara försvarbart.
Givetvis kommer ett pooltak att väljas till och extra isolering göras runt stommen (om valet faller på RF stommen).
Tack för input! känns bra att höra att det inte var några större "rostfläckar" efter ändå 17år.
Tror vi är rätt säkra på formen och storleken mest för att få plats med en gaveltrappa och som du själv sa lite volleyboll :)
Ja, jag blir inte helt klok.
Har fått en bra offert på RF stommen etc. skillnaden mellan thermo, RF och tjällden handlar om i runda slängar 10 000kr hit och dit, där tjällden stommen är billigast räknat på samma saker i alla "paket" samt betong etc. för platta/väggar.
Fortfarande så tilltalar RF stommen mycket där man verkar få upp den smidig, enkelt och snabbt.
Gällande isolering så får man såklart en bättre sådan med thermo/tjällden kontra RF stommen men samtidigt så kan man ju även isolera den enkelt (även om den troligen inte blir lika bra som en thermo/tjällden).
Thermo/tjällden gillas också iom man kan använda kanten som balk för altanen dock är det väl ingen större fara att regla upp runt RF poolen med stöttor heller.
Ha koll på grävning och återfyllnad. I mitt fall drog det iväg till 175k.
Grunden var inte den bästa men priset? Se till att få ett fast pris på grävningen.
Vidare se till att du har isolering kring poolen. kostnaden är obefintlig.
Absolut!
Grävningen står jag lite i valet och kvalet, brorsan kan köra grävare och vi har hittat en att hyra över helgen för ca 5500kr (8,5ton).
Är väl mest om man skulle stöta på storastenar som det skulle kunna vara värt med att ta hit en entrepenör istället.
Där är ju faktiskt en av fördelarna med RF poolen att den kräver inte återfyllnad så därför kanske man kan vara lite "sparsam" på det?
Isolering kommer absolut göras oavsett val av pool.
Absolut!
Den fördelen har du dock med både thermopool och tjälldén oxå då de är fribärande. Det enda är att bereoende på storlek kan du behöva lägga till en kontrefor på långsidorna.
Tips oxå om du skulle skaffa en RF pool och märka att du hade lite ytrost efter ett par år eller 17 är att putsa bort det. gör du det inte är risken större att det förvärras.
Ja då var jag tillbaka, inga direkta nyheter sen sist mer än att jag fortfarande står i valet och kvalet, dock lutar det mesta åt att det blir Tjällden stommen om ingen av de andra aktörerna kommer tillbaka med en bättre offert.
Samt att jag försöker bygga den själv även om det skrämmer mig lite men genom att göra det så "spar" vi ca 100kkr vilket blir en del pengar som man istället kan lägga på trall etc.
Det har dock inte stått helt still men det har blivit många turer fram och tillbaka var den ska placeras, storlek etc. (vi trodde vi hade bestämt det först men sen så kom vi på andra tankar så lika bra att det inte blev slutgiltigt sist kanske.)
Dock så ligger troligtvis vårat avlopp från huset där vi tänkt gräva nu, frågan är om detta är ett problem? kan man tex. lägga om avloppet för att "kringå" poolgropen? eller är det bara dumt att "mixtra" med sådant?
Tyvärr har jag ju också fått lite "ågren" över om man verkligen bör bygga pool i dessa tider med stundande finanskris etc. känns lite dumt att ta en investering på ett så pass stort belopp.
Nu blev det lite "tänka högt" punkter men behövde skriva av mig lite.
Känner man sig trygg med sin anställning så är det väl bara bra om man investerar för att hålla ekonomin igång kan jag tycka.
Tror man sig bli arbetslös blir det ju en annan sak.
När det gäller avloppet skulle jag nog ringa kommunen och höra vad de säger.
Jag tror att det är såhär:
Du äger den del av avloppsledningarna som är på din egen tomt, skulle det krävas utbyte eller liknande så står du själv för hela kostnaden, lite beroende på hur mycket detta oroar dig så kanske man skall dra om rören innan, speciellt om du har gamla betongrör kan det vara bra att uppgradera nu.
Att bygga själv i dessa tider av karantän kan väl annars vara helt OK, då håller du dig ju hemma så mycket som möjligt.
En tanke i linje med detta är ju då också att köpa kompletta poolpaket där precis allt ingår, utom eventuellt trallvirke och sånt som man bättre handlar lokalt.
Eller i vart fall att man köper nåt som gör att man behöver åka så sällan som möjligt till olika butiker för att handla.
Så sant! att tillägga till min text innan är att avloppet ägs helt av mig då vi inte har kommunalt :) så på det sättet är det ju bra, har undersökt det hela mera nu och det verkar som att det "svänger" en bit så ska se om man kan "mäta ut" det på något sätt.
//P
