Författare Ämne: Montera kantsten  (läst 15702 gånger)
Utloggad PoolPAN
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 10
Montera kantsten
« skrivet: augusti 17, 2011, 16:49:09:09 »
Jag har en rund markpool med 3,8m diameter.
Till denna har jag köpt en kantsten modell "Florida". Kantstenen passar dock inte rakt av utan måste kapas till rätt vinkel i kanterna.
Nu till mina frågor,
  • Poolen är 3,8m i diameter och jag har 25 stenar.
    Jag har då räknat 3600 / 25 stenar = 14,40.
    14,4 / 2 eftersom varje sten har 2 kanter ger 7,20. Stämmer det att vinkeln som stenen ska kapas med är 7,20?
  • Hur kapar jag kanterna på bästa sätt. Vad finns det för alternativ till att kapa på "frihand" med vinkelslip? Inbillar mig att resultatet kan bli ganska oprecist
  • Vad är bäst att använda för att fästa stenarna på trädäcket? Har läst på forumet om Sikadur 30
  • Vad använder jag i ett eventuellt mellanrum mellan stenarna?
  • Behöver stenen impregneras och i så fall med vad?
Resultatet med stenen på trallen är tänkt att likna den bifogade reklambilden från Poolkungen, bortsett att den poolen är 8-formad.
// Patrik
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Montera kantsten
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2011, 19:28:08:08 »
jag har diameter 3,5 på min pool och där ligger stenarna "perfekt" (mer eller mindre) mot kanten... Du borde fått stenar som är "rätt" för din pool...
Hur som helst, jag måste kapa mina som är i "midjan" på åttan. Bäst resultat får du om du hyr ett kap-bord med vattenkap, då blir det rakt och snyggt.
Jag hyrde en stor handhållen stenkap med diamantklinga och då är det som att skära i mjukt smör. Det gick bra at kapa men det blev lite lutning på kapningarna med handhållet så inte perfekt.
Med en vanlig vinkelkap måste du kapa från två håll, de är så pass tjocka. Med den stora kapen jag hade var det på håret att skivan gick genom hela vägen.
Jag har mina bara att ligga lösa på trallen, de rör sig knappt alls iom att de "kläms" ihop av böjningen. Någon gång lite nu och då får jag spraka in en sten men inte ofta. Har inte behandlat dem på något sätt.
Du borde inte behöva kapa varje sten om inte rundningen stämmer, kolla om det räcker med varannan eller kanske t.o.m. var tredje. Har du redan byggt altanen runt?
Annars kanske du kan undvika min miss. Jag hade poolkanten och altanen runt i samma nivå. Altanen borde dock ha varit ca. 20 mm lägre ner eftersom poolsten har "urtag" som ska ligga på poolens kant. Jag har fått ca 15 mm mellanrum mellan stenen och plastlisten. Syns å andra sidan mest när man är i poolen...
Nästa pool blir det bättre... ;)
Större bild på min sten:
Mvh,
Anders
« Senast ändrad: augusti 17, 2011, 19:31:42:42 av awasen »
Utloggad PoolPAN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2011, 20:09:36:36 »
Tack för ditt svar Anders.
Ska börja med att erkänna att jag gjorde samma misstag med höjden på trallen. Valde att investera i sten efter att jag börjat bygga trädäcket.
Ska se om jag hittar ett ställe att hyra ett kap-bord med vattenkap i Göteborg.
Kollade Cramos hemsida men de verkade inte ha det.
Har du fler bilder på din pool, gärna närbild på stenen och trallen?
// Patrik
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2011, 21:35:21:21 »
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2011, 07:27:02:02 »
"Kapmaskin för sten och tegel", tredje uppifrån ska fungera perfekt!
Jag använde den första i listan (el-driven kap).
Mvh,
Anders
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2011, 07:43:05:05 »
400 V betyder 3-fas så det gäller att ha ett sådant uttag.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2011, 10:02:12:12 »
Uups, sorry, tänkte inte på det... den andra i listan ska också fungera bara den skär tillräckligt djupt... Jag fick ta en gammal fogsvans till hjälp på någon kapning där jag inte kom genom helt. Sen körde jag med en vanlig rasp för att få bort den lilla kanten som blev kvar.
Mvh,
Anders
« Svar #7 skrivet: augusti 18, 2011, 11:31:07:07 »
Tänk på att de med bord är tunga, släpkärra och bärhjälp är ett måste. Jag körde med handkap just av den anledningen, jag hade varken eller tillgängligt just då.
Utloggad PoolPAN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2011, 01:05:25:25 »
Tack för tipsen.
Jag försöker nog ta den med bord.
Lite orolig att jag inte ska få till vinklarna rätt.
Hur gjorde ni andra när ni mätte ut och markerade på stenarna?
// Patrik
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #9 skrivet: augusti 20, 2011, 17:34:05:05 »
Jag lade ut stenarna så de låg "rätt" och sen den första som skulle kapas lade jag ovanpå och ritade med en tusch på undersidan. Sedan drog jag upp märkningen på fram/bakkant och  med en böjlig linjal som jag tryckte ner i inbuktning drog jag ett streck mellan märkningen på framkant och bakkant på ovansidan av stenen.
//Anders
Utloggad PoolPAN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: augusti 20, 2011, 22:04:47:47 »
Tack för den utförliga beskrivningen Anders.
Ligger iväg och jobbar och kommer hem först om en vecka, men då är det stenkapning som gäller!  ::)
Anders, har du ngn byggtråd med fler bilder på ditt bygge?
// Patrik
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #11 skrivet: augusti 20, 2011, 22:40:10:10 »
Utloggad PoolPAN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: augusti 20, 2011, 23:47:40:40 »
Tack Anders.
Har nu detaljstuderat ditt bygge, snyggt!
// Patrik
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #13 skrivet: augusti 25, 2011, 15:11:39:39 »
Hej PoolPAN!
Om du köpt sten avsedd för rund pool med din diameter bör ju kanterna passa direkt utan kapningar. Om de är gjorda för en annan diameter så kommer ju fram- och bakkanterna att bli vågiga då du skarvar ihop dem.
Eller har du köpt raka stenar som du skall kapa till en lite "hackig" cirkel med?
Jag har en rektangulär pool, men med rundad trappa, så jag köpte böjda stenar för trappans diameter. Behövde bara kapa några stenar för att passa med hörnstenarna.
Stenarna har jag limmat med Pl400.
Hittills ingen behandling. Har inte heller fogat mellan stenarna. Ser bra ut ändå.
Hälsningar, Dacke.
Utloggad PoolPAN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: augusti 25, 2011, 15:38:06:06 »
Poolen är 3.8m i diameter, stenen jag fick levererad är till diameter 4.2m.
När jag konsulterade leverantören Miamipool) menade de att stenen enbart finns till vissa diameter, till de andra får man den stenen som ligger närmast i passform sen kapa resten själv.
Bör man lägga ngt mellan stenen och trädäcket för att förhindra konstant fukt där?
// Patrik
Utloggad PoolPAN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #15 skrivet: augusti 25, 2011, 15:44:12:12 »
Bifogar bild.
// Patrik
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #16 skrivet: augusti 25, 2011, 16:03:05:05 »
OK, jag förstår.
Men det borde väl då räcka att kapa varannan sten?
Jag har monterat mina på reglar,se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg37036#msg37036
Men visst blir det fuktigt även där. Men PL 400 skall klara fukt så det är nog OK.
