PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: mresteen skrivet april 21, 2018, 11:43:52:52
Titel: Var nog klantig - la sandfiltret på sidan och rullade det
Skrivet av: mresteen skrivet april 21, 2018, 11:43:52:52
Jag skulle flytta sandfiltret och kom på den briljanta idén att lägga det på sidan och rulla det.
Efter ett par meter kom jag på att det är olika sorters sand som blandas och jag även kan få upp sand i ventilen.
Måste jag byta sanden nu och göra rent hela filtret eller räcker det att backspola det och se så det inte kommer någon sand vid uppstarten?
Titel: SV: Var nog klantig - la sandfiltret på sidan och rullade det
Skrivet av: TommyC skrivet april 21, 2018, 12:03:54:54
Det värsta som kan hända är att någon eller flera av dysorna nära botten lossnat men det är nog ganska låg sannolikhet för det. Sand i ventilen spolas nog bort. Jag skulle prova att köra. Möjligen backspola lite först men det är kanske inte nödvändigt. Kommer det ut sand ur munstyckena så är något löst inne i filtret annars så är det troligen ok. Prova. Det är viktigt att pumpen inte suger luft och att inte manövrera centralventilen på sandfiltret utan att stänga av pumpen.
Skrivet av: mresteen skrivet april 21, 2018, 13:33:54:54
Ok, jag testar så får vi se.
Är några veckor kvar ännu dock... men vi får se då.
