PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Poolarn skrivet februari 27, 2006, 08:00:22:22
Hej gott folk!
Nu har grävaren varit på plats och bygget har startat :)
Med huvudet fyllt av planer på hur det färdigställda poolområdet ska se ut dyker nya frågor upp.
Vi har bestämt oss för en njurformad pool och jag funderar lite över hur vi ska bygga trädäcket runt poolen. Att däcket ska sticka ut precis över poolkanten, som på RLA:s tjusiga pool, är bestämt. Men hur ska den "fästats"?
Tidigare funderade jag på att sätta bärläkten på plintar men har nu funderingar på om det går att lägga hela däcket på en sand- eller singelbädd istället utan att fästa det i marken. Ur hålet som grävaren gjort kom inget annat än lerjord ;D Vi hade tur.!
Anledningen till att jag funderar är att det blir väldigt mycket plintar innan däcket kan monteras eftersom poolen är njurformad och vi dessutom ska ha en trappa.
Har ni erfarenhet av det ena eller andra så vill jag gärna dela dessa O0
Tack!
Poolarn
Hej Poolarn!
Kul att bygget är igång. :) Nu har du några "svettiga" veckor framför dig,men sen rena paradiset!
Vi fyllde med sand, sen begagnade plattor, med ca. 60cm mellanrum, därefter lade vi trägolvet på plattorna. I o m att vi fyllde med sand så väntade vi en säsong innan vi gjorde trägolvet, så att sanden verkligen sjönk ihop innan golvet kom på plats. (Vi gjorde då färdigt garaget)
Anledningen till att vi valde att göra så här var att vår tomt består av sten!!!, stora som små.
Detär hopplöst att få ner julgransfoten på hösten, man kommer ju aldrig ihåg exakt var den satt. Att då försöka få ner plinter med jämna mellanrum gav vi oss inte på.
Jag vet inte vilket som är bäst att göra men kanske det är att plinta så trägolvet kommer upp mer från marken.
Vi får se vad de andra tycker. Det vi gjorde fungerar iallafall bra.
Hej !
Att lägga ett trädäck löst uppepå plattor eller betongsten är en mindra bra lösning ur tjäl-synpunkt.
Det gör att däcket kommer att röra sig i höjdled om man har otur. (Väldigt vanligt när det tar lång tid och kostar mycket.)
Jag skulle nog rekommendera plintar nergrävda till frostfritt djup.
Man blir lätt ledsen om verandan börjar luta efter några år.....
//Janne
Visst blir det mycket plintar men ni kommer att veta att allt står på en stadig grund. Hyr en jordborr så blir detta ett lätt jobb. Själv grävde jag alla hål förhand. Ett ganska hårt arbete men gratis!
/Poolnicke
Jag lade betongplattor underst och klossade till rätt nivå, hitills har endast en liten del av trädäcket satt sig, det var på nygrävd mark!
På "gammal" mark har inget hänt (ännu) peppar, peppar...
Sen är ju mina reglar bultade i hus/uterumsplatta i ena ändan och i poolstommen i den andra vilket förståss hjälper till bibehålla formen!
Om jag inte haft så förtvivlat med sten i marken (se mina bilder) skulle jag nog ha gjutit plint (då), nu verkar det ju fungera som det är varför jag inte ångrar beslutet!
Tack för alla tips! O0
I mitt fall låter det som en jordborr är ett gott alternativ. Inte så mycket som en näve grus kom upp ur hålet utan i stort sett bara lerjord :D
I närheten av poolen kan man nog lägga en liten trädgårdsplatta i botten och sätta gjutrör på denna innan man återfyller. Det borde duga. Vi har rejält med plats under trädäcket varför det kanske kan vara vits att gå upp en dimension i bärläkten.
Näääääääääääär kommer VÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅREN?
Poolarn 8)
Jag har så förbannat svårt att bestämma mig trädäck eller stenläggning.
Trädäck kan jag nog fixa själv, men lägga sten... ja det är nog över min kapacitet ;)
Blir väl svindyrt att låta någon göra det...någon som vet vad det kan kosta?
Har dom m2 pris eller timpris på sådana jobb?
Mvh Per
Pelle, marksten är super snyggt men vi valde trä för att slippa ogräs och myror.
Jag har en altan med plattor som jag är urless på att rensa, plus att myrorna drar upp sanden mellan plattorna. Nu har väl inte alla som jag, problem med myror får jag hoppas!
Sen tycker jag att trä är skönare att gå på och lättare att hålla rent.
Men som sagt var, sten är snyggt!!
Jag håller med Fia, vi har trä, är nöjda, men visst blir man lite "avis" när man besöker de som har (välskötta) plattläggningar runt sin pool.
Trädäck = mer lättskött, varmare och samlar mindre skräp.
Plattor = snyggare, mer långlivat, kallare och skräpigare/mer jobb att hålla snyggt.
Valet är inte lätt, men det är ditt ;)
En nackdel med plattor måste väl vara att det gör förbannat ont om man ramlar. :'(
Hej Gustavsson
Fördelen med plattor eller stenbeläggning är ju att de inte blir hala på samma sätt som trädäck, plus att barnen lär sig ganaka fort att det gör ont om man inte går i normal takt. Så det blir inte så mycket spring mer än i början.
Hälsn. JPe
Annars kan du göra som vi gjort.
Vi har trädäck och stensarg runt poolen... Då blir det både snyggt och lätt o hålla rent.
Hej Poolarn,
har du lite bilder på hur du har löst trädäck frågan?
Jag har också en Kidney från Miamipool och jag tror att man borde på något sätt fästa balkarna i krysstagen som sitter fast i poolväggen. Som sagt så är ju området närmast poolen nygrävt och där kommer en betongstomme att sjunka.
Tänkte du använda vanligt trallgolv i dimension 28x120mm?
Ska du olja det, eller vänta något år med det?
Att såga snyggt mot poolkanten verkar ju även det vara en stor utmaning, RLA hur löste du det? Det ser ju riktigt fint ut på dina bilder, synd dock att det inte fanns bilder på hur balkarna är fästa i marken.
Magnus H.
Magnus H.
Jag lät alla plankor gå ut 3-5 cm över poolkanten, därefter tillverkade jag en liten ritmanick så jag kunde använda den underliggande poolkanten (insidan av poolen) att styra manicken med, den ritade då poolens kontur på ovansidan av bräderna, sen bara fram med sticksågen, därefter slipade jag till kanterna med en liten slipmaskin!
Det var faktiskt ganska enkelt! Patent på ritmanicken är taget ;)
Det jag var rädd för var att ändträ skulle "splitta" sig men det har jag sluppit, möjligen pga av att vi har Sibirisk lärk vilken är mycket kompaktare än tryckt virke!
Hej hopp!
Har inte haft tid att gå in här på länge känns det som, och inte har jag tid nu heller egentligen. Hemma har jag jobbat som en tok med poolen och på jobbet bara jobbat som en tok ;D
Poolen ligger klar och håller som bäst på att bli badfärdig. Vattnet kom i tisdags när jag var iväg och jobbade och på onsdag em när jag kom hem var det lätt grönt.
Förtvivlande dåliga instruktionshandlingar från Miamipool gör att man får tänka till själv och hålla tummarna.
Nästa steg är att lägga trädäck. Snickaren som skulle hjälpa har fått häcken full och kan nu bara vara behjälplig med goda idéer. Jag har inte fått dem än men har hittills gjort följande.
På den välstampade poolbotten utan för själva poolen har jag lagt 5cm tjocka plattor och ovanpå dessa papprör för att gjuta plintar i. Runt poolen blev det 19 styck. Poolbyggarna rekomenderade minst 16 och jag tog till några extra. Där utöver kommer jag att gjuta ett antal stolpar längre ifrån poolen för att montera bärläkt. Detta beror naturligtvis på hur stort, långt och brett däcket ska vara.Bärläkten kommer att ligga längs med poolen och reglarna ovanpå dessa. Däcket toppas med 145x28 sibirisk lärk som kommer att oljas med en pigmenterad olja som är anti uv-strålningsbehandlad. (Eller nå't) Dyr men bra enl. uppgift. Jag återkommer med detta.
Att använda själva poolstagen att fästa trädäck i tror jag inte riktigt på. Trä rör sig och kanske även poolen. Vad om de inte rör sig åt samma håll?
Kort och gott!
Go' natt.
Poolarn
Vart beställde du lärken? Pris? Mängd? Ska själv lägga lärk. Vad var det för leveranstid? Har precis grävt klart gropen så det är väl dags att beställa trä snart :) Ska bara slita häcken av mig med bygge och återfyllnad först.
Hej Poolarn :)
Hur har det gått för er? Har ni badat något i sommar?
