PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: joyride skrivet augusti 12, 2021, 14:07:29:29
Titel: Skillnader på sarg i natursten och betong?
Skrivet av: joyride skrivet augusti 12, 2021, 14:07:29:29
Någon som kan bjuda på lite närbilder på hur er stensarg ser ut, behöver få lite uppfattning om främst natursten kontra betong.
Har ni erfarenheter att bjuda på gällande val av något av dem tas detta tacksamt emot!
Titel: SV: Skillnader på sarg i natursten och betong?
Skrivet av: ByggaNytt skrivet augusti 12, 2021, 19:08:47:47
Granitsarg + granithällar:
(https://familjenlindstrom.se/images/poolforum/marksten.jpg)
Skrivet av: Moana skrivet augusti 13, 2021, 08:37:40:40
Jag tycker betong är obehagligt att gå på och blir så fult med tiden. Har självt valt granitsarg och resten klinker.
Skrivet av: joyride skrivet augusti 13, 2021, 09:49:25:25
Kan du utveckla detta lite Moana? Hur menar du med att du tycker det är obehagligt att gå på och på vilket sätt blir det fult?
Skrivet av: joyride skrivet augusti 13, 2021, 10:01:26:26
Jag har en rund pool och då sticker tyvärr priserna ordentligt på granit/natursten.  :-\
Skrivet av: ByggaNytt skrivet augusti 13, 2021, 11:46:15:15
Kan tillägga att mina granithällar är både flammade och borstade (antikbehandlade), just för att få en behagligare yta att gå på. Enbart borstade blir lite som att gå på sandpapper.... En sak till att fundera på är ju själva färgen på stenen med tanke på soluppvärmningen. Mina ljusgrå hällar blir ca 30 grader varma, och de lite mörkare gråa ca 40 grader när solen ligger på en varm sommardag. En ännu mörkare variant (granitfärgad) som vi hade hemma på prov hemma blev över 50 grader på ytan vilket ju naturligtvis inte fungerar :o
(https://familjenlindstrom.se/images/poolforum/granitskylt.jpg)
Tidigare tråd om limning av sargen:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.0;all (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.0;all)
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 13, 2021, 12:30:28:28
Ja, temperaturen kan bli ett problem med sten om man vill gå barfota. Vi har skifferplattor som är ungefär mitt emellan mörka och ljusa. När solen ligger på så blir dessa för varma att gå på. I vårt fall så ligger plattorna på ett betongvalv som utgör taket på ett kallförråd. Det gör nog att uppvärmningen blir lite större än om plattorna ligger på mark. Vi använder oftast träskor så inget problem. Man kan ju även använda vattenslang och kyla ner plattorna. Skulle jag välja plattor idag så blev dom definitivt ljusa.
Skrivet av: Widarsilje skrivet augusti 13, 2021, 14:19:45:45
Vi har natursten runt vår pool, det är ingen riktig poolsten men de är i måtten 900x150x30 och är blanka på ena sidan samt skrovliga på andra.
Vi limmade vår sten med badrumssilikon med blanka sidan ner och de sitter som berget.
Har även en skvalpkant på 3 cm så vattnet stannar i poolen 🙂
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 13, 2021, 15:28:09:09
Mathias har ju ganska bra bilder i sin byggtråd.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg70372#msg70372
Skrivet av: Moana skrivet augusti 13, 2021, 21:15:11:11
Absolut. Har alltså betong på andra ställen i trädgården och gillar inte ytan på dem, grusiga liksom. Dessutom blir de ju lätt fläckiga och får annan beläggning. Inte lika hållbart heller.
Skrivet av: leonard skrivet augusti 13, 2021, 22:27:01:01
Förstår vad du menar. Betong har ju porer där skit trivs. Men kan man inte lacka betong och därmed försluta porerna?
Jag gjöt bänkskivor i betong till uterummet som jag sedan lackade, ytfinnishen blir något helt annat.
Skrivet av: Gäst 188 skrivet augusti 13, 2021, 23:25:40:40
Till Moana och Leonard,
Åk till Panduro och köp vattenglas(natriumsilikat).
Prova att pensla på detta.
MVH
Skrivet av: Fox32 skrivet januari 08, 2023, 22:58:08:08
Detta var ju väldigt snyggt! Vad är det för sten du använt?
