PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Frittehallberg skrivet maj 05, 2020, 14:06:03:03
Sitter och klurar på hur jag skall få skenorna (till pooltaket) att fästa i uteklinkern.
Skruvarna och plugg jag fick med är 80mm och uteklinkern är 20mm hög.
Skall man gjuta en ränna under de plattorna som skenan löper över?
Eller kanske lägga färdiga 300*300 cementplattor på rad och lägga klinkern över dem?
Kanske skall byta ut alla skruv och plugg mot korta 20 mm och hålla tummarna att det funkar i en storm?
Virke går bort då fukten i bärlagret/grus bara kommer få dom att ruttna.
Nån som har en bra ide?
Gjuta en ränna med betong måste ju vara det stabilaste. Beror ju på hur väder/vind -utsatt ditt läge är förstås?
Jag har precis gjutit 40 m betongsula för mina avvattningsrännor runt poolen, 50 säckar grovbetong gick det åt 8)
(http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/ranna.jpg)
imponerad av din gjutning, men din styr och systembild med alla temperaturer och loggningar är mer imponerande.
Ligger en del timmar på att rita och tänka ut den rördragningen och all programmering.
DUC eller PLC?
VVC i en villa? Har jag nog inte sett innan...
Är "frikylan" är takkylare? de brukar vara höga i fläktdelen och pressa in en sån snyggt hemma, måste den sticka upp på vinden...
Ja snyggt, bra jobbat!
Tack, men loggningen är betydligt enklare än så eftersom jag använder en Logger 2020 från:
https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger (https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger)
Klart man vill ha VVC som bekvämlighet i huset, vem vill vänta 30 sek innan varmvattnet kommer :) Har det faktiskt bara till köket där rördragningen är som längst och den styrs av en närvarodetektor i just köket.
Japp, en takkylare från Carrier som planerades in redan vid husbygget:
http://www.carrierab.se/produkter/flaektkonvektorer/42gw-kassett-takmonterad.aspx (http://www.carrierab.se/produkter/flaektkonvektorer/42gw-kassett-takmonterad.aspx)
Jag och pappsen måttar in kylaren:
(http://familjenlindstrom.se/images/byggahus/vvs/frikyla/kyla_1.jpg)
(http://familjenlindstrom.se/images/byggahus/vvs/frikyla/kyla_3.jpg)
(http://familjenlindstrom.se/images/byggahus/vvs/frikyla/kyla_4.jpg)
Frikyla i kombo med pool på sommaren är jäkligt fräckt, värme i poolen samt kyla i huset i samma system O0
