PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: fmh82 skrivet september 04, 2020, 08:46:00:00
Hej poolforum!
Jag har en fråga gällande mitt kommande poolbygge. Vi kommer bygga en poolplats med glasfiberstomme.
I leverantörens markanvisningar står det att vi ska bygga upp bärlager av 0-32 bergkross sen XPS-skivor ovanpå detta. Min fundering härrör själva dräneringen. Jag har inte byggt pool tidigare men förstår ju ändå principerna för det rent byggnadstekniska. Var placerar man dräneringrör för bästa resultat utan igentjokade pipor efter första våren?
Jag har skissat ett underlag där jag tänkte att jag placerar rören i makadamnivån men separerar med ytterligare markduk och ett eget lager med makadam. Är det rätt tänkt? På så sätt finns ju utrymme att skapa rätt fall mot dagvattenbrunnen utan att komma i för hög nivå mot stommens botten och XPS-underlaget.
Nu är jag inte särskilt orolig för grundvatten då vi har självdränerande mark av sand på tomten. Dock vill jag ha alla hängslen och livremmar enligt konstens regler.
Vad tror ni? Någon vis som kan dela med sig av erfarenhet och kunskap?
Ha en fin fredag! O0
Normalt lägger man ju dränrör i något kapilärbrytande material, tex 8-16 makadam. Inte i något med noll-fraktion.
Borde man inte ha dränlagret under bärlagret?
JAg är ingen markbyggare, men jag kan inte se något problem med din lösning.
Natursand, är det vad poolleverantören rekommenderar?
Vissa brukar väl reka en svag cementblandning torrblandat som återfyllningsmaterial.
Jag skickar med leverantörens anvisning med urklipp. Där säger man utanför och i nivå med xps-isolering. När jag har gjort dränering och bortledning av vatten har det alltid varit med principen att vatten sjunker och ska förflyttas bort från den lägsta punkten som ska dräneras. I detta fallet borde det ju vara bärlagret som är dräneringsobjektet. Men som sagt, jag är inget proffs och har heller inte sänkt ner en balja i backen tidigare.
Absolut. Natursand eller blandning cement (1:4). Beroende på grundvatten och markförutsättning. :)
Om man har dräneringen i höjd med isoleringen så kommer ju denna vara blöt. Man vill ha dränering under isolering. Titta på hur man bygger enkla hus eller garageplattor.
Exakt! Jag blev också väldigt frågande till detta. Just för att när eventuella vattennivån når cellplasten för att börja leda bort vatten så är det ju rena flytvästen för stommen som står på den.
