Författare Ämne: Aseko automatisk dosering  (läst 1210 gånger)
Utloggad Mats Sunebäck
« skrivet: juni 15, 2021, 13:03:20:20 »
Jag är i valet och kvalet om jag ska ha en automatisk självdosering av klor eller köra manuellt med veckopuckar. Någon som har inspel om hur jag borde tänka?
Mats
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Aseko automatisk dosering
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2021, 14:46:10:10 »
Mats
Känner du att du har råd tycker jag absolut att du ska slå till. så himla skönt och beroende på vilken automatik du väljer kan du ju lätt följa din pools värden direkt i mobieln om du känner att det ger mervärde.
Själv känner jag att poolen blev ännu mer avkoppling när jag skaffade automatiken då jag behövde ägna ännu mindre tankar på poolen då den sköter sig själv. Jag kör controll station och köpte till tank sensor så jag får tom ett mail när mitt klor börjar ta slut och jag behöver byta dunk. så himla smidigt
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2021, 18:04:45:45 »
Jag vill också slå ett slag för autodos. Du för mycket mindre variationer IOM att det tillsätts litegrann bara när det behövs. Manuell dosering är kraftig när den doseras sedan avtar det, trots diverse trix med att klippa hål i påsar osv. Med mindre variationer har du större kontroll och kan således ha en lägre koncentration.
Värt varenda krona.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2021, 08:44:40:40 »
Tack för era svar, känns som en no-brainer
Utloggad Stompen
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2021, 08:54:28:28 »
Håller med, inte så mycket att fundera på.
Var dock beredd på att flytande kloret är rätt dyrt ~900sek/dunk och räkna med minst 2 dunkar per säsong. Dvs i samma storleksordning som kostnaden för att värma poolen
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2021, 16:46:24:24 »
Hahaha, världen är full av avancerade lösningar på ickeproblem. Autodoseringen är säkert jättebra och kul så länge den fungerar. Hur länge kan man räkna med att den är problemfri och vilka fel kan man räkna med? Vad kostar den då att reparera och finns det någon reparatör som har tid att komma? Många frågor. Det skrivs ju ofta här om diverse problem med bl a läckage p g a dålig passform, spruckna slangar osv. Sök noga och läs på först. Därefter kan det vara bra att göra ett välavvägt beslut om det är värt det.
Själv lägger jag i en ny puck i plastasken med lagom stora hål i breddavloppet med 7-10 dagars intervall. Jag slipper släpa dyra dunkar och felfrekvensen är identiskt lika med NOLL.  O0
Edit: här kom det igen https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17797.msg71216;topicseen#new  >rulla<
« Senast ändrad: juni 17, 2021, 21:21:42:42 av TommyC »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2021, 22:18:12:12 »
Ah där fick du till det TommyC ;)
Du har självklart helt rätt i att ju mer prylar man har desto mer kan och kommer gå sönder. Självklart krävs ett visst mått av prylnörderi.
Men, min åsikt ovan består. Jag tycker det funkar klockrent och är värt varje krona.
Pooltak, Elegance+
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2021, 11:31:58:58 »
Kan tillägga att jag får mitt behov av tekniknörderi mer än väl tillgodosett i arbetet. Det påverkar säkert mitt privata ointresse av onödiga och tillkrånglade lösningar.
