PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Thermojito skrivet april 23, 2015, 23:00:37:37
Jag har nu insett att det är en hel del frigolit-kapning inblandat när man bygger Thermopool....
Extra sidoöppningar i varje slutet hörnblock, alla anslutande block mot hörn samt dessutom minst fyra långsideskapningar för varje varv om man inte bygger udda storlek på poolen....(insides måtten plus 20 cm är inte alltid jämnt delbart med 15cm eller 120cm ni vet....)
Vad är då bästa verktyg för att smidigast åstadkomma detta?
Fogsvans, sticksåg, kniv????
Jag testade idag att istället värmekapa med hjälp av en batteriladdare, lite Kanthal-tråd och befintliga småprylar i garaget enligt bilden nedan. Det blev som att skära i varmt smör redan på första försöket och snittytan blir slät som en barnrumpa. (Siktade på-, och fick även 0,5W/cm vilket jag tycker skär lagom snabbt utan att bränna för lätt om någon skulle vilja skruva ihop något liknande)
Frågan är nu om det här verkligen är ett bra sätt att utföra alla kapningar???
Som ni ser på den andra bilden blir snitt ytan mycket slätare än både originalytan på Thermopool-blocken och framförallt slätare än ytan som blir av en fogsvans eller om man helt sonika bryter av en bit av blocken. Jag tänker nu att fogskummet/PL200-limmet eller vad man nu tar får bättre grepp om ytan inte är slät???
Dessutom borde man säkert ha kolfiltermask när man skär frigolit med värmetråd??? Styrengas?
Hur gör proffsen och hur gjorde ni?
Min magkänsla säger sticksåg även om det blir skräpigt som sjutton.....?
Jag körde fogsvans. Väldigt nära skära-i-smör-känsla även med den.
Nu har jag testat vidare med olika metoder och kommit fram till min egen uppfattning i frågan som jag tänkte dela med mig av.
Efter att ha införskaffat A2-filter (För organiska ämnen) till min halvmask så kan jag konstatera att (styren?)-doften inte längre känns och näsan rinner inte heller efter ett arbetspass med värmekapning, verkar alltså fungera.... OM ni kör med värmekapning, -Använd andningsmask med filter som plockar upp det som luktar vad ni än gör!!! En googling gav även tydliga besked om att uppvärmd frigolit avger grejer som ni INTE vill ha i lungorna och helmask rekommenderas framför halvmask...ögonen verkar också kunna ta upp skiten?!
Sen har jag även kommit fram till att fogsvans troligen ger den mest praktiska snitt-ytan för thermoblock-skarvar pga:
* Det bildas en något bredare spalt vid kapning, (tjock som sågbladet), som gör att fogskummet "ryms" och får lite plats för expansion och metoden blir mer förlåtande för inte helt vinkelräta snitt.
* Även om snitt-ytan i sig blir slätare så är det svårare med en tunn tråd att skapa en yta som kan ligga nära en annan rak yta. (tex ett okapat block). Risken för breda glipor är nog större med värmekapning trots ett smalare snitt...
Dock kan värmekapning säkert vara en mer praktisk metod än fogsvans för:
* Urtag där huvuddelen av den urkapade biten ska limmas tillbaka på samma plats, tex infällning av inlopp om inte detta sker i en blockskarv. Den urkapade biten kommer garanterat ut hel i ETT stycke och passar perfekt när man lägger tillbaka den....
* Urtag som inte har raka kanter och där man gärna skapar tight passning, tex hålen för lamporna....svårt med fogsvans....
Jag körde sticksågen, enkelt och bra.
Har nu avverkat alla (kilometer?) av kapning av frigolitblocken till poolen med alla tänkbara metoder utom dynamit, så jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter som en LITEN payback till alla fantastiska råd jag själv fått på detta forum:
Fogsvans: Fungerar absolut, snitten blir ganska grovt, brett och ojämnt på ytan. Dammar rätt så rejält men i huvudsak "stora" lättstädade kulor som inte blir alltför statiskt laddade. Inte jätterolig metod om man har långa snitt, finns snabbare och lättare sätt att kapa då sågen ändå nyper lite lätt om det är tjocka skivor...
Sticksåg: MathiasS-metoden enligt ovan, och inte oväntat kanonbra..! Kapade själv huvuddelen av alla block, installations- och hörnhål med denna metod och skulle göra samma sak nästa gång. Går lekande lätt, går att få smala snitt, räta vinklar och böjda snitt som blir snyggt och tätt utan alltför breda fogskumskarvar. Dammar troligen näst minst av metoderna om man har ett fintandat smalt blad och även om det blir lite statiskt så är det ändå hanterbart. Lite finlir krävs för att få spikraka snitt dock och skärdjupet blir begränsat om man inte går över till tigersåg eller liknande. 100mm skivor kräver annan metod än sticksåg...
Cirkelsåg: Klart snabbaste metoden. Avverkar snabbare än du själv hinner med.... :-) MEN...det tar längre tid att städa efteråt än tiden man sparar...Trots dammsugare direkt på sågen så såg både jag och hela omgivningen ut som efter senaste snöstormen efter 25 meters kapning i 50mm skivor.... Statiskt som sjutton och massor av finkornigt damm dessutom. Fick skiten i ögon och i munnen+magen... UNDVIK om du inte har en professionell dammsugare som orkar suga stenblock från en halvmeters håll...
Värmekapning: Städningmässigt klart bästa metoden. INGET skräp whatsoever. Snitten går dessutom att göra kirugiskt smala om man behöver. Lukten dödar dock...så jag insisterar på kolfiltermask samt att man inte gör detta precis utanför luftintaget till barnens sovrum. Kapar inte jättesnabbt om man inte kan leva med väldigt krokiga snitt.
Generellt gällande frigolitskräp (kulor) så fick jag mig en tankeställare när jag observerade några skogsduvor som pickade på marken vilket de inte brukar göra hos oss... Frigolitkulor kanske ser ut som mumsiga myr-ägg....? Mår man bra om man fyller magen med frigolit och utsätter den för det som brukar finnas i magar...? Vet ej...
