PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: STAERI skrivet april 16, 2011, 22:56:32:32
På grund av problem med elementet som ska hålla rätt temperatur i förrådet där poolpumpen står så frös det vatten som fanns kvar i botten på pumpen till is i vintras (c:a 10 cm) när det var som mest kallt.
Pumpen är inte sprucken och ser ut som vanligt. Det känns inte så lockande att behöva strula med ny pump när poolen väl är fylld och behöver cirkulation så om det är sannolikt att pumpen är skadad så känns det bättre att köpa ny pump redan nu. Är det troligt att den tagit skada av detta eller ska jag våga fylla upp poolen som vanligt och köra igång och testa när det börjar bli dags för poolsäsong?
// S
Fyll upp pumpen med vatten redan nu så får det snabbt svar ifall den sprucket eller inte. Har den spruckit så lär du nog med största sannolikhet upptäcka det.
/ronson
