PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Jennica skrivet september 20, 2014, 12:45:02:02
Vi har precis köpt hus med en nedgrävd pool 4*8 m.
Jag undrar vad vi ska tänka på, vilken info behöver vi ha ang poolen från de nuvarande ägarna?
Vart finns bra info om värmesystem och skötsel?
Hoppas ni kan hjälpa mig med lite svar :)
Är poolen klar och i drift ? Eller är det något som skall fixas eller byggas klart alt. renoveras ? Vad det gäller info från ägarna, så helt klart en genomgång på vad alla ventiler, strömbrytare m.m. är kopplade till, vilka kemikalier man brukar köra med (körs poolen t.ex. med klor eller med Baquacil eller något annat (klor är vanligast) ?) o.s.v. Givetvis information om det finns några kända problem med poolen.
Vad det gäller info om värmesystem och skötsel kan du nog hitta det mesta här på forumet. Hur värms poolen idag ?
De flesta kommuner kräver inte bygglov för pool men det lär finnas undantag så kolla att befintliga bygglov stämmer överens med byggnadskontorets syn på saken. Pooltak över en viss höjd kräver ofta bygglov liksom vissa sidobyggnader.
Försök som sagt få klart hur hela anläggningen ser ut inklusive PEM-slangar och annat som går under mark. Var finns dolda kopplingar som kan läcka. Var går slangarna. Finns manualerna på alla delar i anläggningen (sandfilter, cirkulationspump, ev värmepump, monteringsanvisningen på själva poolen, ev tak etc). Manualer på utrustning av kända fabrikat som inte är för gamla går ofta att ladda ner.
Hur har de gjort vinterstängning och uppstarten på våren?
Det var någon här som hade problem med grannar som tog sig rätten att bada i poolen utan att fråga.
tack för ditt svar!
Bygglov kollade jag nu upp och det stämmer överens med poolen som finns på tomten :)
Då grannarna på båda sidor också har pool hoppas jag slippa objudna gäster ;D
Ska be om en genomgång av allt vid tillträdesdagen, kan nog behövas...
Tack Erica för ditt svar!
Poolen är i drift och fullt fungerande! Byggdes 2000 av folkpool.
Vet faktiskt inte hur den värms idag, ska träffa ägarna i huset och skriva idag. Får be om en lättare genomgång nu och ordentligt när vi tar över huset 1 dec.
Märker att det finns mycket kunskap och info att hämta här på forumet, verkligen toppen för nybörjare som oss!
