PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Andreas1977 skrivet januari 13, 2021, 20:13:22:22
Första gången jag kommer vinterstänga thermopoolenmed pooltak. Kan man göra enligt nedan för att slippa sänka vattennivån?
1. Dränera/skruva loss alla aktuella rör/slangar/pump/värmare
2. Plugga in-och utlopp och breddavlopp med anpassade vinterpluggar
Vet att denna fråga kommer då och då men inte lyckats hitta något rätt eller fel.......
Vinter stänga innebär att man tömmer ner under utloppet och pluggar inlopp.
Samt om pumpen och filter inte står frostfritt även tömmer dessa på vatten.
Man tömmer inte mer än till utloppet så med andra ord man tömmer inte hela poolen.
Jag har en polare som endast pluggar och kopplar ur. Rekommendation av Folkpool då det är de som utför vinterstängningen åt honom.
Vi bor i Piteå och sänker aldrig ens nivån, den får frysa full, och vintern står den under öppen himmel och fylls på med vatten och snö tills det rinner över i bräddavloppet (Kanten invändigt i skimmern är ca 4 cm högre än toppen av öppningen in mot poolen, så där stannar vattennivån och stiger inte mer.
Vi pluggar inloppen (Har inlopp i brons som tål att frysa) och skruvar ned en frysskyddsflaska i skimmerutloppet, sedan proppar jag fulllt med PET-flaskor i skimmern för att ytterligare säkra upp mot sönderfrysning.
Vi tar även ut lampan och lägger upp den på poolsargen.Ett alternativ är annars att stoppan in rörisolering med tät cellstruktur i inloppen som skyddar mot issprängning, men då måste ju självklart slangarna vara inkopplade hela vintern (vilket våra slangar är).
Vi lossar alltså aldrig några slangar, men har hela "teknikrummet" inne i förrådet, så de sakerna kan ju inte frysa.
Har man PEM-kopplingar och slangar så tål de att frysa.
Bor man så till att det blir mycket is är detta är fördel så man inte riskerar att isen drar med sig uppåt på poolväggarna om vattennivån stiger under snösmältningen.
Jag har sett många pooler som har en liner som är slapp ovan vattenlinjen p.g.a. detta.
Har man pooltak eller vinterplåtar bör detta med stigande vattennivå p.g.a. snösmältning inte vara något större bekymmer, men här i norra Sverige är det nog en majoritet som låter poolen frys under öppen himmel, vinterplåtar och pooltak vågar man inte ha kvar på poolen p.g.a. snölasten.
I förrgår fick vi t.ex. ca 60 cm snö här, med ännu mer på sina ställen p.g.a. hårda vindar, på vår altan och pool fylldes hela härligheten med snö upp till kanten av våra glasräcken, ca 1 meter höga, då vattennivån ligger att par dm under altangolvet så borde det vara ca 120 cm snö på vår pool just nu - och vintern har bara börjat. Det skall till en rejäl vintertäckning för att man inte skall oroa sig för haverier med den typen av snömängder. :o
Hmm,det var dessa svar jag var rädd för, vissa förespråkar sänkning och vissa inte. Ska jag.tolka det som att båda lösningar är gångbara?
För att vara på den säkra sidan med tanke på att du har tak och ej kommer få någon direkt påfyllnad av vatten/snö som Rickard får.
Sänk nivån i poolen till under bräddavloppet. plugga inloppen med pluggar.
har du belysning, sänk dom till botten eller lyft upp dom på poolkanten. koppla lös pump och värmepump så inget kan frysa sönder. förvara dessa frostfritt om du kan.
det går rätt fort att göra denna vinterstängningen, det som tar mest tid är att tappa ut mängden vatten.
gör du på detta sätt ska du inte behöva oroa dig. kommer det snö så glöm inte att skotta av taket bara.
Tack för utförligt svar ONeill. En fråga bara ang den stora pluggen till breddavloppet. Används inte den för att slippa tömma vattennivån till under breddavlopp?
Stora pluggen?
Bild på det?
De enda pluggar jag sett i skimmrarna sitter i botten, och tar man ut den så sänks ju nivån, men det kan samtidigt skada återfyllnadsmassorna och dräneringen om du dränerar poolen den vägen.
Eller finns det skimmers med plugg MOT poolen idag?
Expansions flaskan som du hänvisar till som du skruvar fast i breddavloppet är för det vatten som eventuellt smälter och kommer in i nedre delen av breddavloppet inte ska kunna frysa och spräcka breddavloppet.
den har alltså två funkioner, den reducerar vattnet så det inte rinner ut i slangarna (gängorna är inte täta så lite vatten kommer igenom) men framförallt fångar det upp expansionen av isen om det fryser i breddavloppet.
men vatten nivån ska ned under breddavloppet i det läget.
Ursäkta alla nybörjarfrågor :angel:
Om jag nu inte vill sänka vattennivån,hur exakt ska jag gå tillväga? Vad ska pluggas och vad ska inte pluggas? Vilka slangar ska lossas då pump EJ står frostfritt? Poolen har pooltak.
Tack för all hjälp hittills.
Glömde skriva att pumphus står under vattenytan.
Då får du skaffa vinterpluggar till inloppen så du pluggar där. sem måste du täta expansionsflaskan i skimmern, lite gängtejp på flaska borde göra jobbet sen fyller du resten av skimmern med tomma pet flaskor precis som Rickard beskrev. sen lossar du alla kopplingar in och ut från pumpen och VP så att du tömmer ledningarna och pumpen så gott det går.
jag gör själv inte stängningen på det sättet men teoretiskt borde det fungera så. då bör det inte finnas någon risk att något fryser sönder men lite beror ju på var du bor oxå. och med tanke på att du vinterstänger nu antar jag att du bor i södra sverige så då bör det inte vara några större problem.
Iom att pumpen inte står frostfritt skulle jag (och det gör jag på min) tömma till lite under inloppen. Sedan sätter jag en frysflaska i bräddavloppet för säkerhets skull, men hittills har det inte kommit vatten där.
Sedan lossar jag slangarna (jag har skruvkoppling vid ventilerna) inne i boden mellan pump/filter och PEM-slangarna (PVC-slang inne i boden och PEM utanför) så de blir tömda, PVC tål inte att frysas med vatten i. Sedan finns det en tömningsplugg både på pump och filter. Ventilen på filtret förvarar jag inne i garaget, pumpens topplock har jag löst skruvat på. Alla ventiler i boden ställer jag i 45 grader då jag inbillat mig att det är mindre risk att det står vatten i dem då som kan frysa sönder dem. Har funkat hittills förutom köldknäpp i maj två år sedan så ventilen till filtret frös sönder efter uppstart, jag har pumpen avstängd på natten.
Pumpen ska kopplas ur och tas in i värmen.
Jag tömmer alltid min pool helt, tömmer alla rör med en våtdammsugare, funkar perfekt.
I norra Sverige där vi har typ 50 cm tjäle så tror jag absolut inte på att tömma helt, risken att tjälen trycker sönder stommen är då stor.
Isen som bildas i poolen har som uppgift att motverka krafterna som marktjälen utövar på poolstommen.
Man får utgå från att tillverkarna av de olika stommarna har angivna riktlinjer gällande detta, men rent generellt så håller jag med i vad Oneill skriver i sitt senaste inlägg.
Varför då? Jag har förberett att kunna ta in den genom att ha den inkopplad via trefasuttag, men har aldrig gjort det sedan vi byggde för snart 10 år sedan. Det räcker med att ta bort dräneringspluggen så att den töms. I alla fall den modell som jag har.
Så jag är nyfiken på vad det är jag har missat, och i så fall haft tur att den inte frusit sönder. Samma gäller värmepumpen, den står också kvar ute, bara medföljande kapell på under vintern.
Ang pumpen fick jag tips av en annan som sa att det va bra om man tog in den i värmen så man eliminerar risken för frysskdor men räcker det att bara lossa dräneringspluggen så är ju det bra.
Vår pump har alltid stått kvar i det oisolerade pumprummet över vintern. Observera att det kan finnas mer än en dräneringsplugg, vår pump har två, en under pumphjulet och en nära inloppet där filterkorgen sitter.
