Författare Ämne: Bruna vart i poolen som ej går att fånga  (läst 1468 gånger)
Utloggad Idawindahl
« skrivet: juni 05, 2023, 18:29:17:17 »
Ny ovanmarkspool som fyllts på med kommunaltvatten.
Ligger som ett svart/brunt damm på hela botten går ej att fånga, försöker med håv eller en bit lakan men det svarta nästan försvinner när man kommer nära… samtidigt synd massa svarat prickar i hela poolen när man rört runt lite
Utloggad kwhalp
SV: Bruna vart i poolen som ej går att fånga
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2023, 21:32:00:00 »
Jag kör inverterad Occams razor (börjar felsökningen i helt fel ände):
Adderat några kemikalier eller är det bara kommunvatten änsålänge?
Fyllde ni med varmvattenläge eller kallvattenläge?
Kört igång vattenfiltret? Pappersfilter(patron) eller sand?
Hur gammalt är huset som vattnet kommer ifrån?
Vad har ni för årsförbrukning av vatten de senaste 3 åren?
Återkommer med 'Occams rakblad-felsökning' när du svarat på ovanstående frågor :)
Utloggad Idawindahl
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2023, 21:56:28:28 »
Poolen fylldes på från en tankbil (brandbil), vattnet var kallt.
Sandfilter som sattes igång direkt när poolen fylldes
Från brandpost så vet inte
Kan inte svara dessvärre
Vi körde igång poolen direkt med att få rätt på pH och även klarpool samt flockningsmededel. Inget har fungerat
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2023, 22:10:01:01 »
Haha, visste att jag skulle tjäna på att köra en inverterad Occams!  >rulla<
Du har svaret där: "kommunvatten"... "som passerade en tankbil", många var nog säkra på att ni fick kommunvattnet via egna rena ledningar, och inte en rostande/smutsig tankbil ;)
Gissar att ni får skaffa någon typ av värdig pooldammsugare (vacuum to waste) samt köra cirkulationspumpen 24/7.
Utloggad kwhalp
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2023, 22:44:54:54 »
Här är ett exempel, (tror det är sediment i detta fallet)
https://m.youtube.com/watch?v=vOcPRDLpsF4&pp=ygUUdmFjdXVtIHRvIHdhc3RlIHBvb2w%3D
Någon mer erfaren poolforumist får gärna stoppa mig om jag är helt fel ute... men det känns som du blir hjälpt av filmklippet ovan.
 <help>
EDIT: Har ni ont om/dåligt brunnsvatten eftersom ni beställde vatten med en tankbil? (Eller var det gratis? :)
Om ni har vattenbrist:
"Vacuum to waste" slösar ju nämligen en hel del vatten, så ni kanske gör bäst i att prova köra dammsugaren via filtret först, om det inte funkar, kör "vacuum to waste".
« Senast ändrad: juni 05, 2023, 23:58:43:43 av kwhalp »
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2023, 07:35:37:37 »
OM de spolat upp vatten från en brandpost så släpper det normalt rätt mycket humus från ledningnätet, det är det du har i poolen nu.
Köp folkpools flockningsmedelkuddar och sätt ned i bräddavloppet.
Dammsug sedan upp sedimentet så fastnar det i sandfiltret, backspola.
Återupprepa tills vattnet är klart och det inte längre bildas flockar på botten.
Om du tillsätter flockningsmedel är det viktigt att du backspolar inom 1 dygn efter att du dammsugit, annars kan smutsen lösa upp sig och åka med ut i poolen igen.
Håll koll på trycket i filtret och backspola när det stigit 2-3 hekto, eller när du dammsugit färdigt.
Det "värsta" kan också gå dammsuga till avlopp, men gör det bara om ni har kommunalt vatten, har ni brunnsvatten själva så riskerar du bara att tillföra metaller och annat som kan vara svårt att bli av med.
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2023, 19:34:33:33 »
Kan vara samma svarta damm jag har ibland också. Fruktanskvärt fint (litet) vilket gjorde att när jag provade att dammsuga upp det kom det tillbaka direkt, åkte bara rätt genom sandfiltret. Eftersom vår pool är halvt ur marken kunde jag köra hävert med ett vp-rör kopplat mot en bit vattenslang. Kör man dammsugaren mot waste så förlorar man många hundra liter vatten.
  • Total likes: 480
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2023, 07:54:28:28 »
Kan också gå med en liten pump som denna (typ en sådan använder jag för att dammsuga SPA-badet):
Blir ju lite samma som att köra med hävertmetoden, rätt små flöden, och de kan vara "exakt" med var du dammsuger om du sätter ett VP-rör som dammsugarmunstycke.
https://www.bauhaus.se/pump-wolfcraft-plast-1300l
VP-rör: https://www.bauhaus.se/vp-ror-pm-flex-ultra-320n-3m#pc_selection=1322035=1420801
