Författare Ämne: Spørsmål rundt teknikk i Thermopool  (läst 2186 gånger)
Utloggad iceman
« skrivet: oktober 10, 2022, 21:05:17:17 »
Hei, planlegger bygging av Thermopool.
Størrelse blir 4*8m eller 4*9m.
I den ene kortsiden planlegger jeg hjøretrapp og GT-hylla som dekker resten av kortsiden. På denne siden kommer også innløpsrør.
Se link: https://oceanum.se/collections/pooltrappor/products/horntrappa-med-sittdel-magnelis
På den andre kortsiden planlegger jeg skimmer og jetswim.
Noen spørsmål.
1. Er det anbefalt med bunnutløp ? kan det fryse ? trenger man å støpe inn varmekabel ?
2. Er det ok å ha skimmer og jetswim på samme kortside ?
3. Hvor ville dere plassert innløpsrør på kortsiden med gt-hylla og trapp ? på ryggdelen i gt-hylla ? eller lavere ?
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Spørsmål rundt teknikk i Thermopool
« Svar #1 skrivet: januari 26, 2023, 07:57:12:12 »
Sent svar, men ändå.
VI har byggt trapp och GT-hylla som är väldigt lik den konstruktion du länkar till. (Mer text nedan)
Vi har inget bottenavlopp, har aldrig saknat det heller, en dränkbar pump fixar tömning av poolen om det skulle bli nödvändigt.
Var jetswimen placeras tror jag inte har så stor betydelse, den kommer att gå så liten del av tiden så den påverkan den har på flöden, och ytvattenrening är obetydlig.
Inloppen skall placeras skapligt nära vattenytan så att du kan få fart på ytvattnet från ena kortsidan till den andra, där skimmerns uppgift är att ta hand om barr, löv, flugor och annat som flyter på vattenytan.
GT-hyllan är bra, inte minst för små barn som inte lärt sig simma.
Jag tror dock att man ska ha rätt rejält varmt i poolen om det ska vara njutbart för en vuxen att sitta någon längre stund.
Vi har ca 32 grader i vattnet.
Har ni kommit igång med bygget?
Utloggad iceman
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2023, 19:30:33:33 »
Hei Rickard,
Du har en flott pool ! Planlegger å bygge en trapp omentrent som du har den der. Hvilke høyde er det på benken og de ulike trinnene ?
Hvor dyp er benken ? kommer innløpene inn like over benken ?
Har du hjørneavrundinger i hjørnene på poolen ? eller er det 90 graders hjørner ? ser noen legger inn noe avrunding i hjørnene med xps materiale.
Hvilke pool liner har du ? den var fin.
Vi har nå fått grav ut plass til poolen og skal støpe plate så snart snøen er borte, gleder oss :)
Takk for tips !
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: februari 06, 2023, 08:44:22:22 »
Jag kan inte de exakta måtten, och nu är det 80 cm snö, och 40 cm is i poolen, så kan inte mäta.
Det jag ångrar lite är att vi inte byggde översta trappsteget ovanför vattenytan, vi och våra bekanta börjar närma oss Pensionen, och det är problem med både höfter och knän lite här och där, och att kliva ned på första trappsteget är en utmaning för de som har problem med lederna.
Dels för att det "steget" är högre än de andra, och dels för att det blir lite svårt med avståndsbedömningen när man tittar ned i vatten,
Sittbänken är väl i en höjd som gör att vattnennivån ligger någonstans i höjd med armhålan på en fullvuxen person, gör du den FÖR låg så blir det svårt att sitta kvar, man vill flyta iväg.
Det är också skönt om man kan lägga upp armarna på poolsargen.
I videon i föregående inlägg så finns en sekvens där du ser damen i poolen sitta på bänken, utifrån det kanske du kan bilda dig en uppfattning om sittdjupet.
Trappstegen är samma höjd som lecastenarna vi använde, TROR de är 19 cm + fogmassans höjd.
Vi satte på kantförstärkningar av plast så att lecastenarna inte skulle gå sönder så lätt, kanske hade varit bättre att använda betongsuggor?
Om du tittar noga så ser du inloppen just ovanför sittbänken, ett av dem är precis där trappen möter sittbänken.
Vi har en platssvetsad liner (renolit) Persia black, det är en tjockare armerad liner som man kan göra (nästan) 90° hörn med, man värmer och formar linern i hörnen vid montage.
Plats-svetsad liner är nog lite drygt dubbelt så dyrt, men det ska enligt uppgift också hålla dubbelt så länge, och vi som närmar oss 60 år vill inte behöva krångla med linerbyte igen i 70-årsåldern, och efter det får nog någon annan ta hand om både hus och pool.
Inte samma fabrikat och färg, men det funkar ungefär likadant.
« Senast ändrad: februari 06, 2023, 08:49:29:29 av Rickard »
