Författare Ämne: Höga energipriser = kan komma att innebära låg aktivitet i forumet?  (läst 6295 gånger)
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
Känns inte som att pool och SPA är riktigt lika hett längre i energi-krisens spår, många SPA stängs ned över vintern, och poolerna har nog slutat värmas tidigare än förr på många platser.
Kan bli en tuff nästa säsong för de som handlar med pooler och SPA-bad om inget rejält händer i fråga om energiproduktion eller pris-sättningsmodeller på spotmarknaden.
Vi får verkligen hoppas att politikerna i Sverige och EU löser upp några av de knutar som gör att marknaden inte fungerar på ett rationellt sätt.
Det kan aldrig vara rätt att sista producerade kW-timmen sätter priset på all el på marknaden.
« Senast ändrad: oktober 26, 2022, 09:46:56:56 av Rickard »
SV: Höga energipriser = låg aktivitet i forumet...
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2022, 15:53:15:15 »
Nu börjar den sk el-ångesten sprida sig som typ klimat-ångest .
Grannar o bekanta tittar snett pratar skit om grannen inte släcker lamporna , fy fan säger jag bara .
Nästa person som tar upp detta med mig ska få svar på tal , skit i andra o sköt dig själv
Så länge jag betalar mitt vatten och min el gör jag vad fan jag vill med detta köp , är det problem beror det på samhällsutbyggnaden och besluten , INTE på mig !
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2022, 16:03:00:00 »
Jag tycker att alla har ett ansvar att bidra efter förmåga. Att skylla på andra är bekvämt men inte särskilt produktivt.
Vi har haft pool länge och har badat av oss. Denna säsongen startade jag aldrig poolen. Jag var lite sen i starten och sen tänkte jag att det kunde bli ett intressant experiment att hoppa över en säsong. Jag tror inte att det blir något problem att starta upp igen. Vi får se.
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2022, 16:33:48:48 »
Du tycker det ja men har inte möjlighet att bedöma , vad jag menar med det är att tex en granne har noll koll på vad min förmåga är eller om jag gör något för att spara el.
Att jag har en uppvärmd pool ger inte någon rätt att dra slutsatser och som vanlig sväljer man kameler och silar mygg , samma sak som med klimatåtgärder
  • Total likes: 481
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2022, 08:56:42:42 »
Inte för att bli allt för politisk, men nu är vi ju på väg in i en utveckling som MP och andra extrema rörelser vill se, där industrin, konsumtion, resande, energiutnyttjande, avverkning av skog, gruvdrift och annat som påstås tära på jordens resurser kommer att gå ned.
Att vi alla blir fattigare, och att vi i förlängningen i princip tvingas tillbaka till ett småskaligt jordbrukssamhälle verkar de inte ha tänkt på.
Vi får verkligen hoppas att vi i västvärlden inte ger de stora fattiga diktaturnationerna övertaget bara för att vi kapitulerar och väljer att avindustrialisera våra länder istället för att satsa på kärnkraft, eller annan billig CO2-fri energiproduktion som är planerbar.
Vindkraft borde begränsas att stå för som mest 15% av det totala effektbehov.
När det gäller energiförbrukningen just nu så är ju kriget en försvårande faktor som gör att enskilda individers elanvändning kan påverka anrda enskilda individers möjlighet att alls få el levererad till sig - så i ett större perspektiv så kanske just denna vinter kan kräva att vi alla hjälps åt, det minsta man kan göra är väl att plocka de lågt hängande frukterna.
Vi har t.ex:
Bytt ut 4 äldre LED-armaturer med konventionella ringkärnetransformatorer som blir varma, mot moderna dito.
Jag har dragit ur 8 laddare för diverse laddbara maskiner i garaget.
Jag har satt in termostater i 3 rum som sällan används, så vi kan ha kallare där i vinter, barnens två sorum och ett oanvänt syrum i förrådet.
Vi har tömt och stängt av SPA-badet.
Vi har tömt och stängt av en av 3 kylskåp.
Vi är mer noga med att släcka lampor när vi lämnar huset.
På 4 månader kommer vi troligen spara ca 4000 kWh utan att jag upplever att det är någon nämnvärd uppoffring.
Vi använder mest SPA-badet sommartid, så det kommer bli skönt slippa bry sig om det i vinter, och resten av åtgärderna rör oss inte i ryggen, blev bättre belysningar nu än tidigare, men det har förstås kostat en slant med nya armatorer och termostaterna.
« Senast ändrad: oktober 06, 2022, 09:09:13:13 av Rickard »
SV: Höga energipriser = låg aktivitet i forumet?
« Svar #5 skrivet: oktober 06, 2022, 10:08:58:58 »
duktig . så är det i samhället just nu , alla ska tala om vad man gjort för att spara el, jag gör vad jag kan o på mitt sätt utan att känna något som helst behov att dela eller berätta detta för någon annan , att göra det faller i samma korg som dem som lägger ut en skämdump på facebook från en swish betalning till typ rädda barnen , det räknas inte att vara duktigt om man inte låter alla veta .
« Senast ändrad: oktober 26, 2022, 09:45:53:53 av Rickard »
  • Total likes: 481
« Svar #6 skrivet: oktober 06, 2022, 11:34:46:46 »
Nja, vet inte om jag är så duktig, men det där är ju egentligen något man skulle gjort för länge sedan.
Se det som ett tips istället för "skryt" från min sida.
Skulle tro att vi sparar 25% av vår förbrukning, om alla kunde göra det skulle vi nog få billig el så länge energibolagen inte bygger nya kablar till utlandet...
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: oktober 06, 2022, 19:23:58:58 »
Hej Rickard,
Tror inte avsaknad på aktivitet på ett forum helt beror på energipriser?
Tror det beror på att personer inte ger svar på frågor och i rätt tid. Håller med Tidigare att man inte ska behöva förklara hur man minskar sitt energianvändande. Upp till var och en. Alla betalar sitt. Kommer det krav kommer även jag att följa detta. Gör själv ingen politik av detta. Tänker på att avveckla med förnuft?
Har löst min energianvändning som jag inte berättar om.
Min slutsats är att det inte beror på energipris att det är ganska tyst på ett forum. Vad det beror på kan man fundera på?
Frågorna borde hagla på detta område om energi? De gör inte det?
Med vänlig hälsning
« Svar #8 skrivet: oktober 06, 2022, 21:13:25:25 »
Energikrisen kan ju utnyttjas rätt och när energipriserna hoppar upp och ned hej vilt kan man ju tänka sig för hur man använder sin el. Vi hade nyss återfyllt vår pool efter ett serviceuppehåll och nu kom de här dagarna med extremt låga elpriser som en skänk från ovan. Vi värmer med en värmepump som satts in i efterhand och med elvärmare som var det ursprungliga. Vi har två elvärmare, sammanlagd effekt 24 kW (rejäl överdimension men vi kom över dem begagnade) , och nu får vi snabbt upp temperaturen från ouppvärmt till runt 30 grader.  I vanliga fall skulle detta vara en dyr väg, då vore det bättre att låta värmepumpen sköta uppvärmningen ensamt och låta det ta sin tid. Tyvärr lär vi inte få behålla de här elpriserna särskilt länge men startuppvärmning är ju annars en större utgift så det passade oss bra.
« Svar #9 skrivet: oktober 07, 2022, 10:17:30:30 »
då har du timdebitering , visst då kan man tjäna lite på att värma en pool på natten , jag har haft timdeb men lämnade det igen , ett jävla stressmoment där man får skyhögt pris under den tid på dygnet då i alla fall jag vill använda el. Tillhör inte dem som pallar med att höra tvätt eller diskmaskinen gå på natten när jag skall sova , eller gå upp kl 3 för att duscha innan priset stiger igen , eller dammsuga på natten  :-\ jag vill ha belysningen tänd när jag är hemma på kvällen inte när jag sover, jag vill laga mat när jag kommer hem dvs i samma tid som alla andra o timdebiteringen är hög , känner många som lämnat timdeb , man skall ha klart för sig att det absolut inte passar alla.
