Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 2596 gånger)
Utloggad Glenno
Vad är detta?
« skrivet: juni 25, 2022, 10:32:00:00 »
Vad kan detta vara?
Flyter både på ytan och lite överallt.
Trots vattenbyte och filterbyte så dyker det upp.
Är som väldigt mjuk plast, lite geléaktigt nästa.
Någon packning som håller på att lösas upp?
Badet är cirka 8 år. Folkpool Warrior XL.
Glenn
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2022, 08:25:31:31 »
Kan det vara från någon leksak, typ fyllning i en boll eller mjukisdjur?
Använder du filterbollar eller patronfilter?
Vilken typ av kemi använder du dig av?
Utloggad Glenno
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2022, 11:10:25:25 »
Nej ingen leksak, används ej. Inte heller någon boll. Kommer även efter vattenbyte.
Patronfilter, testat både gamla och nya.
Kör med klor, granulat.
Glenn
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2022, 13:26:35:35 »
Hmm, du kan väl inte påstå att leksaker inte används, det finns ju flera med på de bilder du bifogat.  <dontkn>  ;)
Det enda jag kan tänka mig är någon form av beläggning i rören, eller någon som använder en hudkräm som klumpar sig på nåt sätt i kontakt med vatten.
Eller möjligen en onämnbar kroppsvätska som är fylld med proteiner som skulle kunna klumpa ihop sig.  :o
Har svårt att tro att det kommer från någon packning, packningar har som regel liten yta exponerad mot vattnet, möjligen om lagret till någon pumpaxel är så sliten att pumphjulet börjar ta i mot pumphuset och att pump eller pumphjul är av vit plast?
Men är det geléartat så känns det ju inte relevant.
Det kanske inte är omöjligt att det är någon form av bakterier som klumpar ihop sig, men det borde ju märkas på vattenkvaliten rent allmänt i så fall.
Inget jag sett eller hört talas om i alla fall, den typen av bakterier.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2022, 16:03:04:04 »
Rickards frågor och svar ger en tydlig bild över vad det är?
Enligt mig med nytt vatten och filter; Är det döda bakterier som verkar sitta på hårstrån?
Nytt vatten innebär att desinfektionen troligen fungerar mycket bättre nu än tidigare. Troligen använder du spaklor? Funkar mycket bra med nytt vatten.
Fortsätter du som tidigare kommer vattnet bli bättre vid vattenbyte och du ser det som du visar.
Kommer att upprepas. Vilket betyder att du har dålig desinfektion i ditt vatten under längre tid.
Med vänlig hälsning
Utloggad Glenno
SV: Vad är detta?
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2022, 21:39:45:45 »
Det är ju mina badankor, inga leksaker! ;) Badankor som någon smart människa tillverkar och som tippar i vatten, bra produkttestning…
Nä jag blir inte klok på vad det kan vara. Är som en tunn geléaktig vit ”film”, många småbitar och  ibland någon lite större på några millimeter.
Tänker jag ska skruva isär kopplingen till värmaren och det jag kan för att se om jag ser något. Innan det ska jag köra en rörrengöring.
Gillar några av dina idéer Rickard även om en av dem skulle innebära att någon granne(ar) nyttjar badet när inte jag är hemma.
Rogers svar förstår jag ingenting av  <hmm>
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2022, 21:47:41:41 »
Du har bakterier i ditt vatten. Detta pga. ditt klor du använder och sällan byter vatten.
Skulle inte vilja sätta min kropp i ditt vatten.
Tydligt nog?
Rickard brukar svara nästa dag tidigt på morgonen.
SV: Vad är detta?
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2022, 21:48:39:39 »
Spermia >rulla< dra ner på sex i spa O0
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2022, 21:58:51:51 »
Där gick min gräns för att gilla Nyburjare.
MVH
SV: Vad är detta?
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2022, 22:14:19:19 »
MVH
ok hej då.. sex är livet. Det naturligaste för oss alla. Du föredrar kanske våld och "krig"
Utloggad Glenno
SV: Vad är detta?
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2022, 22:18:25:25 »
Tydligt nog?
Nej jag ska inte tvinga dig att bada där så var bara lugn.
Men som jag skrev så uppkommer det även efter vattenbyte, ganska omgående. Och jag har haft badet i 8 år så att det under sista tiden skulle bli någon jättebakteriehärd som överlever klor, vattenbyte och filterbyte har jag svårt att tro.
Men ska som sagt testa pipecleaner så får jag se om det hjälper.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2022, 22:23:40:40 »
Har du mätt din CYA i ditt vatten? Kanske ger svar på dina frågor?
Tror du har tokmycket bakterier i ditt vatten. Vidare en anledning att jag inte badar i andras vatten. Skulle aldrig våga bada i ditt.
MVH
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #12 skrivet: juni 27, 2022, 22:31:19:19 »
Läs din egna tråd igen. Där kanske du finner svar?
MVH
SV: Vad är detta?
« Svar #13 skrivet: juni 29, 2022, 01:29:54:54 »
Nja, hög CYA-halt skulle kunna förklara en bakterietillväxt, men eftersom problemet återkommer direkt efter ett vattenbyte låter den teorin väldigt osannolik. CYA brukar inte plötsligt skjuta i höjden på nolltid utan byggas upp under lång tid om man tillsätter klor med cyanursyra i. Jag förutsätter då att man inte tillsätter cyanursyra som separat kemikalie (säljs ofta sm "pool stabilizer"). Används ibland i poolsammanhang men är ju inget som någon brukar gå och hälla i sitt spa.
Om det går att själv avgöra vad detta är så finns ju alltid möjligheten att samla in en provmängd av sörjan och lämna den till ett proffslab för analys. Kostar en slant men det är ju lättare att rätta till problemet om man vet vad det är man slåss mot.
Hur varmt kör du som max ? Jag drar mig till minnes en bekant under USA-tiden som hade problem med att kuddarna ibland delvis löstes upp i deras bad. Det verkade oförklarligt, tills de kom på att temperaturregleringen ibland hakade upp sig så att vattnet blev tokvarmt (typ 70-80 grader) vilket plastmaterialet i kuddarna inte tålde.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #14 skrivet: juni 29, 2022, 19:55:47:47 »
Teorin är högst sannolik....
Har man hög CYA kommer bakterier som ett brev på posten. De växer till i rören.
Byts vattnet ut blir CYA noll och kloret får effekt. Därav det vita geggiga som kommer fram. Bakterierna dör.
Så kanske bra att läsa hela tråden?
