Författare Ämne: Fortfarande hög klorhalt efter chockklor?  (läst 1980 gånger)
Utloggad Metrx
« skrivet: maj 27, 2022, 13:59:38:38 »
Precis startat upp en ny rund ovanmarkpool 3,66m x 0,75m. Justerade pH till 7,4 och sen chockklorerade poolen i söndags.
Mätte vattnet nu och det är inte optimala värden.
Klor: 9.9
PH: 7.0-7.35
Alk: 70
Temp 16.6°C
Jag har kört sandfilterpumpen kl 8-18 sen i onsdags.
Hur går man vidare?
Ska man avvakta och se ifall kloret sjunker? Eller ska man ta ur vatten och fylla på med nytt för att spä ut kloret?
Jag har pH minus hemma. Behöver jag investera även i pH plus? Och även Alkanitet plus?
Vårt kranvatten ligger på pH 8?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Fortfarande hög klorhalt efter chockklor?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2022, 14:08:08:08 »
Jag skulle sitta stilla i båten..
Det är ändå för kallt att bada där i. Släpp fokus på alka, vilket klor använder du? När du säger klor, menar du då fritt eller totalt? Hur var det i söndags? Har det skett någon förändring?
Jag skulle köra pumpen 24/7 och ta reda på hur mätresultatet förändras och troligen stabiliseras efter hand temperaturen ökar.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2022, 14:15:51:51 »
utan badande, utan smuts o utan sol kommer klorhalten att vara hög ganska lång  tid
Utloggad Metrx
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2022, 15:17:43:43 »
Jag har kört med Poolklubbens Chockklor. Mätningen är gjord med Aquachek trutest som enbart mäter fritt klor. I söndags direkt efter chockkloreringen mätte jag inget. Igår när jag mätte så var både pH och alka lite lägre men samma klor.
Jag har ett poolskydd på nu när temperaturen inte är så hög. Ska man ta av det eller kan det ligga kvar?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2022, 15:37:09:09 »
Jag skulle behålla skyddet på.
Men ha bara koll på dina värden, när ditt vatten blir varmare kommer det gå åt mer klor. Huruvida du behöver pH höj eller sänk beror på vad du ska klorera med, mängden beror på hur mycket skräp som kommer i och hur rena ni är som badar då det kommer påverka klorkonsumtionen.
Pooltak, Elegance+
Utloggad Metrx
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2022, 16:45:04:04 »
Yes. Tanken är att använda 20g multiklor. Men det är väl ingen idé att pytsa i dessa förrän kloret sjunkit och temperaturen är högre så barnen börjar bada?
Sen är frågan om man behöver antiklor eller om det räcker att vänta ut klorhalten eller ska man ta ur några hundra liter och fylla på med färskt? :S
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2022, 17:04:33:33 »
Nej nej, häll inte i mer grejjer nu. Ha bara tålamod, vänta in värmen.
Dessa puckar du kommer köra med kommer att sänka ditt pH, men ditt kranvatten som du kommer fylla på med pga avdunstning och plask är basiskt och kommer således motverka sänkningen. Svårt att säga om det räcker, du kanske behöver lite pH+ på hyllan, tror inte du kommer få någon användning av ditt pH- iallafall.
Vad som är viktigt för dig framåt att tänka på är att dessa puckar innehåller CYA, se till att du kan mäta det. CYAn kommer göra kloret verkningslöst sinom tid, du kan bara motverka det genom spädning med nytt vatten. Ingen större fara men mät och skaffa dig koll på det.
Om du inte gör allt för konstiga saker räcker det långt. Men ju mer olika produkter du häller i desto mer komplext blir det.
Pooltak, Elegance+
Utloggad Metrx
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2022, 19:11:41:41 »
Yes. Less is more. Försöker hålla det så simpelt som möjligt, om det nu är möjligt, med alla värden och mätningar som dessutom påverkar varandra både direkt och indirekt.  :o
Utloggad Metrx
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2022, 13:07:46:46 »
En annan fråga?
När klorhalten är nere på 1-3 ppm så är det dags att tillsätta multiklortabletter (20g)?
Jag har en ChemConnect dispenser där jag kan placera klortabletterna. Ska jag använda den eller kan man lägga tabletterna i förfiltret till sandfiltret?
Ska ChemConnect dispensern sitta på inloppet (B) till pump/sandfilter eller ska den sitta på utloppet (A) ? Dvs på anslutningen där det färska vattnet från pumpen kommer tillbaka till poolen?
