PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: ChrisN skrivet augusti 31, 2021, 14:44:37:37
Titel: Alla värden ok? omöjligt få upp ORP?
Skrivet av: ChrisN skrivet augusti 31, 2021, 14:44:37:37
Har en Zodiac Magnapool duallink med PH-reglering och mineraler och får omöjligt upp min ORP.
har kalibrerat enheterna 3ggr och mäter mina vattenvärden med en Poollab 1.0.
Just nu kör jag systemet manuellt med on/off i appen efter uppmätta klorvärden kring 1,0
Hoppas att någon här kan ge något tips som jag inte har provat.  :)
4x8 med pooltak,  48m3
Aktuella värden:
Temp: 32 grader
PH 7,2
Fritt klor 1,78
Totalt klor 1,98
Cyan 29 mg/l  (optimalt enligt manual 30)
Alka 78mg/l
TH 350
ORP: 140 mV
Enligt alla tabeller och manualer bör detta ORP-värde ligga betydligt högre.
Har provat en chockklorering för en månad sedan vilket drog upp ORP rejält till 700 under en kort tid.
Är det något jag har missat?
Titel: SV: Alla värden ok? omöjligt få upp ORP?
Skrivet av: Oneill skrivet augusti 31, 2021, 15:40:21:21
Aktuella värden:
Temp: 32 grader
PH 7,2
Fritt klor 1,78
Totalt klor 1,98
Alka 78mg/l
TH 350
ORP: 140 mV
Om du följer 7,5% regeln så ser man att du har mindre än 0 i aktivt klor.
om du har ett cya värde på 29 ser formeln ut som denna 0,075*29=2,175.
Detta betyder att din poollab måste visa 2,1 för att du ska ligga på en 0 nivå på effektivt klor.
minsta rekommenderade klor värdet är 0,5 ppm. det i sin tur betyder att med dom värdena du har så måste du ligga på 2,175+0,5=2,675.
Med den formeln så låter det troligt att när du har chockat och legat på kanske 5ppm enlig instrumentet så har du haft ca 2,5 ppm som aktivt vilket då stämmer ganska bra med ditt orp värde.
Låter lite konstigt dock med en automatik som rekommenderar 30 i cya.
Vet att Pahlens säger nogg och Hayward har jag för mig säger max 10.
Skrivet av: ChrisN skrivet augusti 31, 2021, 18:44:12:12
Tack för snabbt och utförligt svar! 7,5% regeln är ny för mig, vad är det?   :D
Jag hade nästan  0 i CYA tills för 2v sedan då jag själv höjde upp den då ORP ej kom upp för att matcha idealvärdet.
Kan temperaturen ha stor påverkan?
Från manualen som beskriver cya 30 och fritt klor på 1 = ORP 700 vid 25 grader.
 8.3 I Stabiliseringsmedlets effekter på klor och Redox
I idealfallet har en pool en halt av stabiliseringsmedel på 30 ppm och ett pH på 7,4. Vattentemp 25 grader.
1 ppm fritt klor = 700 mV
En användare kan följaktligen reglera sitt behov av klorering vid 700 mV för att hålla en halt på 1 ppm
i poolen.
Bifogar en screenshot från manualen.
Skrivet av: ChrisN skrivet augusti 31, 2021, 18:55:38:38
Kan även lägga till att jag körde BOOST-läge för en 3v sedan  och fick ett fritt klorvärde på 6, med CYA 0. ORP värdet var då någonstans kring ca 250+300.
