PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Torbehn skrivet juli 24, 2012, 13:41:26:26
Som nyblivna poolägare har detta forum varit vår bibel en tid :-D Nu måste vi dock själv ställa en fråga som vi hoppas att någon garvad poolägare kan hjälpa oss att svara på. När vi dammsuger vår pool så far det ut en massa partiklar/smuts ur "ventilerna" (hmm, poolvokabulären är inte den bästa... men ni förstår säkert ändå) som sitter under vattnet. Är det sandfiltret som inte fungerar? Något annat?
Mvh,
A & C
Om du är säker på att det är partiklar och inte luftbubblor så har du något problem med filtret. Det brukar i så fall oftast visa sig genom att trycket över filtret inte stiger efter hand som det borde göra. Du kan ha fått tunnlar i sanden, trasiga dysor eller rör eller något sådant. För du har väl inte bara ställt filterventilen fel så att den står på cirkulation (=fri genomströmning) i stället för filtrering ?
Tack för svaret! Nejdå filterventilen står rätt. Antagligen är det som du säger att det är sandfiltret som krånglar... Det är väl bara att ta med sig hela klabbet och få det genomgånget :-) Problem är till för att lösas. Tack igen för svaret!
