PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: PatrikL skrivet juni 25, 2020, 10:05:55:55
Titel: Poolsarg i sten - Höjdskillnad poolkant mot trall ca 4cm (stenen är endast 2cm)
Skrivet av: PatrikL skrivet juni 25, 2020, 10:05:55:55
Vi har tänkt lägga stensarg runt vår nya thermopool.
Har hittat en sten som vi gillar men den är 2cm tjock och höjden mellan poolkant och överkant trall är ca 4cm, kan jag "höja" stenen på något sätt eller kommer det bara bli krångligt och är det bättre att leta efter en sarg som är tjockare?
Hade nog tänkt limma sargen istället för att foga (då jag har noll erfarenhet av detta).
EDIT:
Kom på nu att att höja stenen ca 2cm kanske inte blir så snyggt iom linerlisten blottas mer, rätta mig gärna om jag tänker fel.
Titel: SV: Poolsarg i sten - Höjdskillnad poolkant mot trall ca 4cm (stenen är endast 2cm)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 25, 2020, 16:22:58:58
Näe du får nog hitta en tjockare sarg.
Skrivet av: Moana skrivet juni 25, 2020, 16:46:21:21
Varför har ni så hög trall? De flesta stenar är väl 3 cm tjocka?
Skrivet av: christerr skrivet juni 25, 2020, 19:16:52:52
Du har väl alternativen att antingen sänka stommen för altanen 2 cm, eller är den befintlig? Eller köpa sten med rätt tjocklek.
Jag kan instämma i att höja stenen inte är ett bra alternativ. Det kommer inte att se bra ut med 2 cm glapp mellan linerlist och indersida sten. Jag flytspacklade (LIP250) med linerlisten som avgränsare inåt poolen och en bräda utvändigt.
Skrivet av: PatrikL skrivet juni 29, 2020, 10:13:46:46
Ledsen för sent svar.
Anledningen till att trallen ligger på den höjden den gör är att vi inte hade bestämt innan vilken sarg vi skulle ha (trä, sten etc.)
Dock får jag nog som ni säger lämna den tanken med 2cm stenen, dock har jag hittat en ny som är 3cm tjock, skulle kunna tänka mig att den fungerar, antingen om jag limmar och använder distanser för att få den på rätt höjd alternativt använder fogmassa för att höja den till rätt nivå.
Min poolkant är rätt skrovlig då de som byggde poolen rekomenderade att ha det så för att då skulle fixet sätta sig bättre samt att dom lagt betongen i höjd med linerlisten, så jag har inte den där ~1cm i skillnad bakom listen. Dock så kan själva poolkanten i sig skilja sig i höjd på vissa ställen. (runt 5mm)
Försöker lägga till en bild på poolkanten men av någon anledning så får jag ett felmeddelande.
