Författare Ämne: Grumligt vatten  (läst 830 gånger)
Utloggad andreas30
Grumligt vatten
« skrivet: maj 02, 2024, 10:08:23:23 »
Har råkat ut för något konstigt i år när jag startat upp poolen.
Efter ha öppnat upp poolen för i år så är vattnet alldeles skitigt alltså inte mjölkigt.
Verkar som vattnet inte renas i sanfilterpumpen på nåt sätt.
Det är 4:e året jag haft poolen men aldrig sett detta tidigare vid uppstart.
Även när jag försöker backspola så kommer det knappt något vatten ur sandfilterpumpen, det brukar ju forsa ut.
Jag har provat att chocka vattnet samt kört med flockmedel men inget verkar hjälpa.
Någon som kan tänka sig vad felet kan vara?
SV: Grumligt vatten
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2024, 17:24:10:10 »
Låter ju helt klart som ett fel i växlaren i sandfiltret om du inte ens kan köra backspolning då lär den ju inte heller filtrera. Kan lägesväxlaren frysit sönder
SV: Grumligt vatten
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2024, 23:15:11:11 »
Ja det kan ju vara fel på centralventilen, men det finns ju andra möjligheter också. Kommer det över huvud taget vatten ur inloppsmunstyckena ? Om inte så kan det ju vara helt stopp i någon del av rörsystemet eller rentav ett luftläckage på sugsidan som får pumpen att sluta pumpa. Kommer det vatten normal mängd i inloppsmunstyckena men poolen ändå inte renas mekaniskt kan det ju antingen vara fel på centralventilen (eller att den av misstag satts i cirkulationsläge) eller också vara fel i själva filtret: trasig dysa (brukar avslöjas genom att filtersand pumpas ut i poolen) eller tunnlar i sanden så att vatten kan gå igenom utan att passera någon filtersand. Ser vattnet som kommer ut ur inloppsventilerna smutsigt ut i sig självt så är det ju säkert så att filtreringen inte fungerar.
Utloggad andreas30
SV: Grumligt vatten
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2024, 09:20:25:25 »
Hej tack för svar.
Själva centralventilen eller toppventilen monterade jag av och förvarade inne över vintern så den kan inte frusit sönder, och det är inget stopp i systemet för cirkulationen fungerar med full tryck i inloppsmunstycken osv.
Trasig dysa, jag tömde ju sandfiltret och backsplade innan vintern som vanligt och den har ju bara stått still så hur kan den gå sönder bara sådär, man vet ju aldrig.
Erica vad menar du att den satts i cirkulationsläge av misstag?
När jag försöker backspola nu så kommer inget vatten ur själva avtappningen om jag inte trycker ner handtaget på lägesväxlaren på centralventilen, det ska ju fungera bara man vrider den i backspolningsläget.
SV: Grumligt vatten
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2024, 12:09:58:58 »
Är det första året du monterar av o på toppventilen ? och det kom efter detta då måste man kanske se något samband , att den monteras fel ?
Om det funkar när du trycker ner handtaget ? då är där något felmonterat
Utloggad andreas30
SV: Grumligt vatten
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2024, 12:40:00:00 »
Nej det är 3:e året jag har poolen och det är ju inte mycket mer än att trycka ner toppventilen över röret i sandfilterpumpen
SV: Grumligt vatten
« Svar #6 skrivet: maj 03, 2024, 14:05:46:46 »
  ok , men det skall ju inte behövas , när man sätter den i det läge man vill ha , typ back eller filter då skall det ju fungera utan att man behöver trycka , hur som helst så finns det inte så många fler felkällor än själva toppventilen som gör att du inte kan köra backspolning samt att den inte verkar filtrerar , den styr ju vatten rätt
Utloggad andreas30
SV: Grumligt vatten
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2024, 17:38:18:18 »
Fick ingen ordentlig ordning på vattnet, tror att det är alger eller nåt.
Håller på att tömma poolen och gör rent från början.
Står på sandfilterpumpen att det bör vara 0.5-0.8 mm sand.
Finns bara 0.4-0.8 mm sand där jag bor men det kanske är dumt att chansa på att köpa den sanden då eller vad tror ni?
SV: Grumligt vatten
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2024, 12:24:12:12 »
det kan vara en risk att ha för litet , men troligen inte, vad är det för filter du har , namn o typ , hur såg sanden ut , var den kanske så hårt ansatt att alger att det inte gick att rensa dvs skicka vatten igenom för backspolning , då kan det ju vara orsaken
  • Antal inlägg: 5561
  • Total likes: 488
SV: Grumligt vatten
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2024, 14:59:08:08 »
På min centralventil finns ett läge för "Cirkulation", då passerar vattnet helt ofiltrerat.
Man ska ha den i "Filter" för att det ska rena.
Är ju rätt lätt att missta sig och tro att cirkulation är det korrekta läget om man inte är så erfaren.
På vårt filter måste man lossa rören/slangarna för att ta bort centralventilen ,vet de som lyckats kasta om slangarna och då blir det också knas.
Hade varit bra med några bilder på din anläggning för att kunna hjälpa bättre, jag misstänker att du lägger ned en massa tid och pengar i onödan på att byta vatten och sand...
