PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Revilo skrivet juni 10, 2023, 14:09:36:36
Hej.
Köpte en Pool Lab 1.0 för att slippa bli tokig på testremsor och leta efter färgnyanser som aldrig existerar…
Har en glasfiberpool med saltklorinator som är 8.5x3.6x1.55m.
Eftersom formen inte är exakt pga trappa mm så beräknar jag volymen till ca 34-38 kubik vatten.
På bilden ser ni resultaten jag fick.
Nu behöver jag hjälp med att tolka dom… <hmm>
Jag vet att alkanaliteten är hög…
Vad behöver jag göra för att få balans under sommaren?
Tycker det ser bra ut!
Vill du höja alkan lite kan du köpa en sån här på Ica eller annan mataffär.
Bra att veta, tack!
150 är dock i högsta laget men min andra mätning från den 28/6 visar 80 i alkanalitet vilket är optimalt har jag förstått.
Fritt/bundet klor blir jag inte klok på dock, likaså cyansyran…
Kan inte halterna i mg/l men klorhalten ska vara minst 1 ppm för att hålla vattnet fräscht, med högre CYA så måste klornivån också ligga högre, men du har ju låg CYA så vitt jag kan tolka dina värden.
Om 1 mg/l = 1 ppm så igger du nog lite lågt på klor på din andra mätning.
Om totalt klor blir mycket högre än fritt klor har du fått klorblockering (händer oftast om CYA är hög) och måste chockklorera.
Jag siktar på mellan 1-3 ppm fritt klor i vår pool, men doserar manuellt, så det svänger ju lite mer för oss.
Hinner det bli 0 innan man klorerar får man dra i lite chockklor samtidigt som man lägger i en ny puck med "veckoklor".
