PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Janne skrivet juni 13, 2004, 20:22:59:59
Hej !
Efter mycket slit börjar det bli klart. :)
http://hem.passagen.se/famrock/pool/
Ha en skön sommar. //Janne
Snyggt arbetat!
Blev det dyrt?
Tack. :)
170 000:- inkl en friggebod och ett antal timmar jobb.
Blev lite halv rädd, grävaren gick på en vattenådra.
Men efter 2 dagar torkade det upp, och efter 20 cm stenmjöl.
Gjorde allt utom grävde och la stenen.
//Janne
Kostar det så smakar det, ditt bygge ser onekligen exklusivt ut. Mitt bygge hamnade på ca 95000 kr inklusive utbyggnad av altan, men då gkorde jag allt själv utom grävningen av gropen (någon hundring).
Måste dock erkänna att mitt bygge inte ser lika lyxigt ut, funktionen är dock bra - tack vare staketet får vi en extra säkerhet som känns trygg, det faktum att vi bara delvis sänkt ned poolen i marken gör att höjden på altanräcket, från marknivå, blir ca 1,40-1,60 meter. Inga småttingar kommer in här inte!
Att ha trall runt altanen kan jag rekommendera på det praktiska planet, lätt att hålla rent men kanske inte lika snyggt som stenläggning.
Skicka gärna fler bilder i sommar, jag skall försöka komplettera mina bilder med några från sommarens badsäsong, om det blir någon!
Hittils har det inte varit speciellt många sommardagar i Piteå.
Bara poolen kostade 95000:- :-[
Men precis som du säger, så har vi valt till allt.
Men som någon sa till mej, ska man bygga pool så finns det ingen limit.
"Om man har råd".
Vi pratade först om trä, runt pollen.
Men det krävs en viss underhåll, så det blev sten.
Men det är mycket skönare att gå på trä en sten.
Jag har tagit fler bilder nu, med kantsten runt poolen.
Men först måste jag bli klar med våran friggebod, innan dom kommer ut på webben.
Angående väder, så har vi det inte bättre här nere i söder "Malmö"13 grader. :(
//Janne
Nya bilder uppe på webben.
//Janne
Med det resultatet kan man ju inte klaga, mycket snyggt!
/Badkrukan
Tack !
Någon kanon sommar har det inte varit ännu.
Men med solfångare på taket, går det att bada ändå.
20-22 grader i vattnet. :D
//Janne
Vi har jordvärme(pump), uppvärmningskostnad 15 maj- 15cept. ca 1500 kr.
Temp 29-30 grader!
Det faktum att jag isolerat poolen utvändigt samt använder mig av "poolkudden" gör att jag jämfört med mina bekanta som har pool gör av med ungeför hälften så mycket energi som de gör. (detta räknat med den förbrukning jag hade innan vi skaffade värmepumpen).
Wov 29-30 grader för 1500:- :)
Jag har också isolerat min på sidorna.
Vissa poolfirmer rekomenderar isolera på sidorna och vissa i botten.
Men med facit i handen, tror jag på runt om.
En billig kostnad, för lite isolering.
Någon sa till mej att jorden höll 5 grader, året runt. "Här nere i söder".
//Janne
Problemet med isolering av botten brukar vara att isoleringsskivornas skarvar framträder som ett rutmönster på botten efter ett tag, det finns även risk för fotavtryck om någon hoppar ned hårt på botten med t.ex. en häl.
(det gör det i och för sig även om man har sand, fotavtrycken alltså)
Med marmorerad poolliner syns det inte lika väl som med standard turkos...
/Rickard
Hej på er!
Nya bilder på poolbygget.
Har lite mer tid nu när poolen, är i vintervila. ;)
//Janne
Solfångarna på plats igen efter stormen. ;D
//Janne
