PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: pera56 skrivet juni 16, 2009, 10:58:21:21
Nu har jag startat mitt poolbygge :). Det ska bli en markpool 3 x 6 m med mosaikliner och trappa.
Uppvärmning sker med VP (SHOTT 50). Det mesta är inhandlat av olika firmor, nu väntar jag
på grävningen som jag hoppas ska ske v. 26.
Poolen är en egen konstruktion. Markisolering i botten och "frigolit" på sidorna. Överdrag från Sköldens i Eskilstuna med upprullare.
In/utlopp samt belysning (Pahlens rostfria) från Poolstore, rektangulär trappa från Folkpool, VP från TS comfort.
Jag kommer använda Baquacil, de jag pratat med har bara positiva erfarenheter av det.
Jag hade en intial budget på 80k men den slutar nog på 90-95 k med allt, dvs även pooldäck runt om,
staket och belysning, vilket får ses som ett skapligt pris för en komplett anläggning.
Hemsidan är uppdaterad.
090722:
1 månad sen grävningen började och det är klart!
www.poolprylar.se
Kul!! O0
Glöm inte att skriva lite här också. :)
Ja, jag uppdaterar här och på hemsidan.
Nu är filter och pump med slangar och ventiler på plats.
Kul att se att jag inte är ensam om att bygga stommen med formplyfa, det vanliga är ju att använda tryckimpregnerade skivor men de är ju så in i vassen dyra. Som extra hängslen för att skydda plyfan så gjorde jag följande åtgärder:
* fuktisolermatta mot plyfan (byggmax)
* cellplastisolering utanför fuktisolermattan (byggmax)
* extra "hög" liner (170cm) som jag vikt över hammarbandet så att vattenskvalp rinner ner i gruset istället för bakom skivan
* limmat linerbitar i de hörn där linern skars vid montering
* återfyllt med 16-32 singel runt om (väldränerat mao)
Rekommenderar spackling av skarvar och skruvskallar innan väggmatta och liner monteras. När poolen blir ordentlig varm på sommaren så brukar dessa synas, med icke-enfärgad liner så minskar dock problemet.
Kul med någon som bygger pool själv alldeles i närheten, bor själv i Stallarholmen!
Jag byggde en likadan pool 1992, utan att fuktskydda plyfan annat än sedvanlig dränering, (den står kvar idag :) ). Jag tror formplyfan är minst lika fukttålig som tryckt plywood, dagens imregneringsmedel är ju rätt beskedliga av miljöskäl så jag kommer inte att fuktskydda på något annat sätt än med dränering och överlapp av liner.
Jag håller med dig, tror inte att det finns någon anledning till oro.
Har en bekant som byggde en formplyfapool för 8 år sen och den poolen står fortfarande kvar. Finns inga tendenser till "mjuka" väggar alls, däremot så upplever dom problemet med skruvsänkorna när tempen når 30grader. Det är dock temperaturer som jag aldrig kommer upp i min pool, är van att segla och bada i östersjön och då räcker det med 28 grader ;D.
har du plats för större pool ?
3*6 är ganska liten, men allt är bättre än inget.
Som min tomt ser ut så blir 3 x 6 lämplig storlek, det kommer att synas på bilderna sen.
På tisdag kommer grävmaskinen och då är det allvar! :)
Bra bilder på din hemsida, intressant bygge. Skulle vara intressant att höra dig berätta lite mer om dina val, varför du gjort som du gör och hur..
Och eftersom du gör ett budgetbygge kanske du kan säga något om priserna..?
Det går undan för dig! O0
Poolen är fylld, cirkulationen igång, värmepumpen går och Baquacil shock tillsatt,
se bilder på hemsidan.
Skulle vara intressant att höra hur du tänkt göra med "huset" för värmepump, pump och filter.
Du är väl medveten om att värmepumpen inte får byggas in, minsta lilla begränsning du gör för fri luftcirkulation kommer att innebära lägre uteffekt, lägre verkningsgrad, och möjligen driftsproblem - i värsta fall haveri.
Hej! Roligt med ny poolare :).
En liten fundering du har ju redan gjort poolen
men varför har du lagt trappa längst bort? <hmm>.
Som Rickard skriver vp måste ha fri luftcirkulation o grejerna låter.
Annars fina bilder.
Roland 8)
Ang. VP så har jag följt manualen från tillverkaren med minsta mått, (min 0,3 m från vägg, 0,5 m på sidorna) jag har 0,4 m från vägg och fritt på ena sidan samt dryga halvmetern till filtret. Jag ska ev sätta en vägg och dörr av jalusityp som täcker sidan vid filtret (utåt) och pump/filter framifrån av rent estetiska skäl. Visst låter den men inte så det stör, den sitter på gaveln bakom altan. Trappan sitter där borta av den enkla anledningen att där är det sol hela dagen, vi diskuterade om vi skulle ha den mot altan men eftersom solen vid altan försvinner vid 12 så valde vi det läget. Huset står i ost/västlig riktning vilket ger skugga tidigt. Det ska bli ett trädäck på 3 x 5,8 m bakom poolen plus drygt 2 m längs högra sidan så det kommer att finnas plats att sitta/ligga för flera.
Hemsidan är uppdateras.
Jag är klar med alla reglar och har börjat med trädäcket. Lade däck runt trappan igår,
vilken tid det tar när det inte är räta vinklar :-). En bräda tog drygt en timme.
Idag ska jag lägga resten av däcket, sen är det dags för pooltäckningen.
Jag ska bygga en egen upprullningsanordning, bilder kommer.
Har varit lite dålig på att uppdatera men poolen var klar 22 juli, budgeten överskreds
till ca 105k vilket till viss del berodde på att vi satsade på rostfritt i poolen, satte en
halogenspot i trappan, köpte färdigt vind/insynsskydd samt att det gick lite mer
skruv och trallvirke än beräknat.
Trots det tycker jag att vi fått mycket pool för pengarna samt en större uteplats
och inte minst mindre med gräs att klippa :).
Baquacil har fungerat mycket bra, vi har haft 27-28 grader sen vi fick på pool-
täckningen och inte haft några problem med värmepumpen.
Hoppas ni har fått många varma bad trots denna sommar!
Visst är det skönt att ha en!! <sol>
Upprullningsanordningen som du egentillverkat och poolskyddet kanske du kan beskriva lite närmare..?
Grattis. blev riktigt snyggt O0
Tack Pea.
Sanntos, jag har tänkt lägga upp en artikel om det, i princip
är det en modifierad winch (för släpvagn) och ett lager från Jula,
ett 40mm alurör, en ställning i 45 x 225 mm tryckt virke som jag
använt, en kostnad på ca 600 kr.
Jag funderar på en egen poolstomme. Jag undrar hur tjockt grus man lägger under poolen och hur grovt grus? Hur långt utanför väggarna är lämpligt att gräva? Finns det något problem om poolen inte är helt nergrävd p g a att altanen är en bit över mark. Tänkte om det blir problem på vintern med marktryck och tryck från i sen i poolen. Vilken kvalité ska det vara på reglarna, måste det vara NTR A?
Jag grävde 20 cm under poolen, 10-30mm grus har jag för mig att det var, det kan antingen grusleverantören eller en erfaren grävfirma svara på. Jag använde standard tryckt virke, jag anser att det viktigaste är att man dränerar och leder bort det vatten som kommer ner, antingen via dike eller som i mitt fall med en pump. Jag grävde ca 50 cm extra runt poolen. Du måste sänka vattennivån under marknivån (5-10cm) på vintern annars finns det risk att vattnet spränger konstruktionen om/när det fryser.
http://www.poolprylar.se
Det var längesen jag skrev något här, jag har bytt email så jag kunde inte logga in med "gamla" namnet.
Uppdatering om min markpool 2017:
1. Den som min kollega byggde med mitt koncept 2004 bytte han liner på i dagarna och det fanns inga skador på markplyfan.
2. Den första poolen jag byggde 1992 är fortfarande igång, , så det verkar som kontruktionen är hållbar, i alla fall i 25 år.
3. Jag har flyttat och har nu byggt min 3:e pool, jag har ändrat lite på byggnadssättet och konstruktionen:
Istället för att skruva stommarna med fransk träskruv lade jag ut bottenreglarna och skruvade tvärreglarna med galvade vinklar och rostfri ankarskruv. Jag byggde trapp längs hela gaveln och har låtit svetsa liner på plats, jämför man kostnaden att lägga in en färdigtillverkad trappa och standardliner med attt bygga en trappa själv och låta svetsa trappan så är kostnaden ungefär samma MEN, man får en trappa som man själv vill ha och det är värt mycket! Den är älskad av våra barn och min fru, man kan sitta där och bara doppa fötterna eller vila där eller ......
Poolen fylldes med grus innan linerläggning och fyllning, jag satte tre reglar tvärs över poolen vilket höll bra för marktrycket. Läs mer om poolbygget på poolprylar.se
Denna gång blev det pooltak, kraftigare värmepump (10kW) och UV-ljus.
I juli kom pooltaket från Quality Pool&Spa, taket är i mitt tycke väldigt bra, färdigmonterade sektioner,extraskenor ingick, det enda jag behövde göra var att lägga ut skenorna, skruva fast dem och montera spärrlås, borra hål i skenorna så de låser fast sektionerna. Jag valde antracit vilket blev riktigt bra. Jag kan verkligen rekommendera detta pooltak, så smidigt att inte behöva montera det och att 3 m extra skenor ingick samt frakt.
Poolen hade 29-30 grader hela säsongen 2017, nu 1 april 2018 är jag glad att vi haft pooltak, det är isfritt och inget skräp i poolen, snart dags att koppla in värmen igen :).
Juni 2018- 31 grader i poolen, värmepumpen har i princip inte gått under värmeböljan, pooltaket håller värmen utan problem.
