PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kinell skrivet maj 09, 2017, 20:56:25:25
Hej jag blir tokig snart
ska beställa lite pvc rör och böjar,kopplingar mm
från poolen kommer det ut 60mm utv gängad (jag hittar inte nån koppling som passar)
sen har jag värmepumpen där är det ca 58mm utv gänga vad ska jag ha där
Det låter som 2".
På vp brukar det ju sitta en halv unionskoppling så saknar du halva kopplingen och ska gå vidare med hårda rör så borde tex den högra halvan av denna fungera:
https://www.dammbutiken.se/union-50-mm-med-dubbel-limkoppling
Till inloppen använder du kanske pem-slang och då är det kanske en https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-50mm-x-2-tum-utvandig/
Om du vet fabrikat på inlopp och vp så kanske det är lättare att ge exakta besked, nu får man gissa lite.....
vp är en pahlen
inlopp vet jag inte
här kommer en bild
Det är en 2 tums gänga du är ute efter, den är ca 59mm på utvändiga gängor.
Du behöver något i still med dessa då
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-5063-2inv/ (https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-5063-2inv/)
https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-50mm-till-2inv/ (https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-50mm-till-2inv/)
Tack som f_n
Ska jag köpa 50 mm pvc rör sen passar dom i adaptern du länka till då
Blir det likadan till vp
Du kan antingen köra med pvc rör eller pvc slang som limmas men ska det ligga utomhus året runt så är pem slang säkrast eftersom den inte kan frysa sönder som pvc kan (pvc blir ömtåligt vid minusgrader och kan spricka/splittras vid slag).
Tänkte köra pvc poolflex slang från inloppen till pumprummet
Sen inne i pumprummet kör jag pvc rör
Men jag kan köra allt i 50mm va
Är det nå annat jag måste tänka på
Flexslangen ska den bara limmas på kopplingen du länka till
Tror ni det bara e å köra på det
PVC slangen kan frysa sönder så du tänker på att tömma den vintertid, isf är det inget problem, bara att köra på.
Men ska jag köra annan slang då
Men kan jag köra på samma kopplingar
PEM slang utomhus är det bästa och då är det PEM klämmkopplingar istället som denna https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-50mm-till-2inv/ (https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-50mm-till-2inv/)
Övergång mellan PEM pch PVC kan du göra tex med gängor, dvs utvändigt 2" på ena mot invändig 2" på andra.
Blir det sån här slang å koppling då vid inloppet
Eller är jg helt blåst
Koppling
Vart hittar jag pem slang
I princip alla som säljer poolgrejor kan ordna de, finns många med spillbitar där ute med för en billigare peng om du inte behöver så långa längder.
Annars google de, du lär få hundratals hitts...
Och i princip alla VVS firmor har med PEM slang, här finns på nätet: https://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-pn10-50-x-4-6-x-50-m-bla-stripe/
Dock en 50m ring, kanske lite långt..delade bitar skickas inte
MVH
/Mappe
Jag har 25 meter 50 mm pvc-slang som ligger inpackad i sin orginalförpackning (oanvänd och aldrig uppackad) som jag ska sälja. Vet inte var du bor man jag bor i Huddinge. Hör av dig om du är intresserad. Har även en massa tubolit som passar den slangdiametern.
