Författare Ämne: Salt i poolen men ingen klorgenerator  (läst 21459 gånger)
« skrivet: januari 17, 2011, 14:54:32:32 »
Tidigare ägare har berättat att han slog salt poolen på våren, tyckte det blev skönare att bada i, anledningen var alltså inte ur renings och klorvinkel för det finns ingen generator, vi klorar som vanligt med pucka och chockklor.
Jag vet inte hur mkt salt han slog i, hur mkt tror ni ? löser det sig enkelt ? något man skall tänka på när man slå i ? finns det olka salter ?
Var tar saltet vägen, en del avdunstar ju men salt är ju annars bestående , hur vet man att det inte blir för mycket ?
Någon annan som använder salt på liknande sätt ??
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
SV: Salt i poolen men ingen klorgenerator
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2011, 22:40:21:21 »
Hej! Salt dunstar inte bort men det späds ut med tiden,
regn, backspolning, påfyllning nytt vatten gör att tillslut
märks inte finns mätstickor att kontrollera salthalt,
inte så viktigt när det bara är för känsla.
Däremot saltgenerator kräver en viss procenthalt för att fungera riktigt.
Man kan köpa i lantbruksaffärer som säljer jordbruksprodukter.
Fodersalt som är samma som de som poollev tillhandahåller till betydligt högre pris.
Roland 8)
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2011, 07:28:46:46 »
Roland 8)
Tackar , men hur mkt skall man slå i en pool på ca 57 kubik om jag får för mkt vad händer då ?
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2011, 09:22:58:58 »
Man brukar efter sträva c:a 0,4% salt vilket motsvarar 4kg salt per m3 alltså 228kg eller c:a 10 st 25kilos säckar som det brukar levereras i.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: januari 18, 2011, 20:14:51:51 »
Vi använder salt i vår pool på 24 kbm, just för att det är skönare och bada i.
Dessutom så behövs inte så mycket klor i när använder salt.
Vi hällda i 100kg förra säsongen och kommer nog att hälla i 50kg i år.
Precis som Roland skriver så dunstar salt inte bort, utan försvinner när man backspolar och tillsätter nytt vatten.
Janne
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: januari 18, 2011, 23:59:02:02 »
Lite nyfiket: Var har du den %-satsen från?  <hmm>
Även följdfråga om ni som använder salt kombinerat som diskuterat med std.kloreringen - påverkar det vattenbalansen/kvaliten och klorpuckshållbarhet negativt/positivt eller är det samma vattenkvalitet och klorförbrukning oavsett? <dontkn>
Synliga "ökande rostrisker" och rostskador som någon noterat i pool och poolsystem efter salttillsättning? :o
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: januari 19, 2011, 09:14:34:34 »
Man skall inte ha rostfria detaljer i en pool som har salt i sig.
Har sett flera fall där det rostar sönder och börjar läcka.
Rostfri lejdare fungerar oftast då den inte bruker vara i vattnet dygnet runt.
Vart 0,4% kommer ifrån vågar jag inte svara på men det är en standard term och oftast den gränsen saltgeneratorer som minst behöver för att fungera.
0,4% skall påminna mycket om Östersjöns bräcktavatten.
I poolbutiken hittar du stickor som mäter salthalten.
Utloggad ottohans
« Svar #7 skrivet: januari 19, 2011, 15:43:55:55 »
intex klorgeneratorer skall ha 0,3% enl deras instruktioner
Har man i salt bara för att få skönare/mjukare vatten utan att man har klorgenerator så skulle jag nog köra med mindre än 0,4%.
Östersjön varierar från 0,6% - 0,8% i ytvattnet och 1,1% - 2,0% i bottenvattnet
läste det här http://www.havet.nu/?d=43
Utloggad simma lungt
« Svar #8 skrivet: januari 19, 2011, 16:07:42:42 »
Kroppen och ögat har 0,9% salt.
För några år sedan var det saltfritt-hysteri och är så än för vår mat.
I din mammas mage simmade du i 0,9% salt och drack en hel liter/dygn av fostervattnet= 9 gr salt.
Blev dina njurar sämre bara för att du föddes?
Man får betydligt mindre röda ögon och mindre torrare hud med salt i vattnet.
För plast och liners är det en fördel men för dåligt rostfritt är det en nackdel.
Då man gjorde ett kvalitetsbyte i linerns material för 10-13 år sedan så skrynklade en del liners.
Ingen liner med salt i vattnet skrynklades.
Samma gäller gelcoatade grejor (trappor mm) som kan få plastpest, som är sällsynt om du har salt i vattnet.
Fenomenet gäller också för din hud, som skrynklar mindre i saltpool.
Salt påverkar inte vattenbalansen och tillsatt salt skall inte räknas med i TDS.
Kostnaden för salt (havssalt hos lantmännen är billigast) och risken för rost väger mindre än den kvalitetshöjning man får.
Hur mycket? ja det är en smaksak.
« Svar #9 skrivet: januari 19, 2011, 17:24:42:42 »
Skall man ha salt i vattnet bör man nog ha med det i planeringen i förväg och anpassa materialvalet efter detta. T.ex. tror jag vi skulle få problem med vår pool om vi satte till salt eftersom motströmssystemet har en pump av gjutjärn, Den skulle nog inte gilla salt i vattnet. Hur det skulle bli med det rostfria vet jag inte men vi har ju t.ex. rostfria poollampor och trappan/lejdare är av rostfritt. Finns det ens pålitliga lejdare som är helt i plast ? Jag har sett enkla varianter för ovanmarkare men med något sådant i poolen skulle jag nog vara rädd att den skulle brista om en tung person testade den...
Utloggad Janne
« Svar #10 skrivet: januari 20, 2011, 21:17:00:00 »
Precis som andra skriver så skall man se upp med metaller så som lejdare i rostfritt, eller växlare som inte är titan.
Hade själv en "rostfri" lejdare och den rostade inne ifrån.
Jag var väldigt negativ till salt i vatten, men efter att ha provat det så ångrar jag inget.
Janne
« Svar #11 skrivet: januari 21, 2011, 13:14:58:58 »
Jag har en Gullberg så då är det ingen fara ??
•Hög verkningsgrad och vertikalt luftutblås för flexibel installation och lägre ljudnivå
•De två största modellerna finns i 3-fasutförande
•Reducerar uppvärmningskostnaderna med 65-80 % beroende på utomhustemperatur
•Drift ned till -5 °C vilket ger optimala förutsättningar för en lång poolsäsong!
•Titanvärmeväxlare samt rostfritt kabinett som motstår klor- och saltvattenangrepp
•Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410a)
•Digital LED-kontroller med timer, avfrostningsfunktion, temperaturvisare etc.
•Flödesvakt och unionskopplingar för sker drift och enkel installation
•Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #12 skrivet: januari 21, 2011, 16:26:21:21 »
Hej! En orsak till att inte ha för
låg salthalt m saltklorinator är enligt min poollev.
det förkortar livslängden på cellen.
Roland
Utloggad Stroker
« Svar #13 skrivet: januari 25, 2011, 23:16:28:28 »
Tror detta diskuterats ett antal gånger tidigare men jag säger det igen.
Byggde poolen (ca 35m3 vatten) 2001 och slog i 250 kg salt (matgrossisten för 62:50 ink moms per 25 kg 99,9 rent salt utan jod) första året. Varje år därefter har det blivit 100 kg vid uppstart samt ibland 50 kg till under säsongen..
Gillar salt vatten och det ska vara SALT. Inga röda ögon på barn som sträckbadar 12 timmar och en mycket mjukare skönare upplevelse överhuvudtaget.Alla fördelar som finns och nackdelarna som rostiga detaljer har nästintill uteblivit här hemma hos just mig. Har lagt någon bild på min stege som varit i konstant under hela badsäsongen mellan 1:a april till oktober nu i 10 hela säsonger och det finns någon enstaka prick under själva stegen. På lampan finns ingen rost alls.. Kanske gjordes bättre grejor förr, vad vet jag men att det måste vara syrafast rostfritt är helt klart.
Klorinatorn har jag använt nu ett antal år (kommer inte ihåg just nu när den köptes men det står någonstans här på forumet det med) och gillar det skarpt. Skötseln förutom renhållning av botten är i det närmaste noll numera.
Tycker det är märkligt med "alla" här som har fått rostiga detaljer.. Antingen så har vi inte samma saker eller så har vi annat vatten eller så , kanske det mest troliga är att någon man känner eller som känner någon annan har problem.. Brukar inte alltför sällan vara på det viset har jag lärt mig av internet.
« Senast ändrad: januari 25, 2011, 23:19:49:49 av Stroker »
Utloggad Janne
« Svar #14 skrivet: januari 26, 2011, 18:11:37:37 »
Jag har själv en Gullberg och Jansson och har inga problem.
Janne
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: januari 26, 2011, 18:18:47:47 »
Man bör ligga på minst 3500 ppm = 0,35%
Ligger man lite högre så har du marginal vid backspoling.
Då man ligger på över 3000 ppm så brukar stegar rosta, även såkallade rostfria.
Mina problem som jag hade förut med rost "tror" jag var en kombination av fel PH och salt.
Janne
Utloggad Stroker
« Svar #16 skrivet: januari 30, 2011, 09:00:14:14 »
Helt rätt Janne. Nu kanske myten om rostigt rostfritt kan avlivas eftersom den ("som vanligt" i folkmun) blivit en vedertagen sanning. Rätt PH och syrafast rostfritt är det som gäller tror jag med . Kanske även kalkhalten har nåt med det hela och göra vad vet jag men som sagt.. Ingen rost på 10 år. Myten avlivad ..ska vi vara överens om att detta blir "sanningen" framöver.
Utloggad PoolCare
« Svar #17 skrivet: februari 04, 2011, 09:41:21:21 »
Att korrision uppstår kan också förklaras med att anläggningen inte är jordad ordentligt.
En korrekt el installation bör medföra att pumpar o dyl är jordade vilket kan räcka.
Genom att lägga ut zinkanoder (finns på Biltema för ca 10 kr) kan man testa om de angrips eller inte.
http://www.hotspawizard.com/corrosion-de-mystified/
Utloggad Rtintin
« Svar #18 skrivet: februari 28, 2011, 01:30:39:39 »
Om man vill plaska runt 24/7 så bör man ha 0,9 % salthalt... Alla har ju plaskat i den salthalten, 24/7 i 9 månader.. Osmosen sätter annars sina spår.
Saltvatten (eg bräckt vatten om det är under 1 %) upplevs behagligare för kroppens alla delar. Testades av Marianne Wiman Naturvårdsverket för drygt 20 år sen.
OBS undvik spädbarnssim om ni har över 0,7 %, för man upphäver dykreflexen
Ökad salthalt (kloridhalt) ökar risken för korrision MEN problemet är egentligen aggresivt vatten och elektrolytiska spänningskedjan. Vissa metaller ska ALDRIG komma i närheten av vatten.
Balansera allt vatten enl Dr Langeliers Saturation Index. Då får man riktigt bra vattenkvalite och inga problem med aggresivt (korrosion) eller kalkutfällande vatten.
Det som dunstar bort ur en pool är tyvärr rent vatten, all skit (och salt) blir kvar.
En saltklorinator (elektrolys av salt) är ett av det bästa man kan ha MEN det gäller att lära sig sköta om den. När man lärt sig sin utrustning och pool så blir det perfekt kvalite med minimal insats... Kan förklara mer en annan gång.
Ha de...
