PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Tomelf skrivet juli 03, 2013, 22:05:59:59
Titel: brun-gult vatten från egen brunn
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 03, 2013, 22:05:59:59
Hejsan alla glada :-)  Efter att ha suttit och läst en hel del på det här trevliga forumet så tänkte jag att det vore på sin plats att skriva ett inlägg för att få svar på min fråga.
Jag har köpt mig en mindre rampool till ungarna och fyllt den med vatten från en gammal grävd brunn på gården. Problemet är att när jag fyllde poolrn första gången så var vattnet helt röd-brunt. Så jag gjorde enligt anvisningarna och justerade upp Ph till rätt nivå och chockklorerade.
Efter en natt så hade det inte hänt någonting alls. Då provade jag att blanda i flockningsmedel enligt anvisning och lät det stå ett dygn utan pump igång. Fortfarande ingen skillnad och inga flockar som lagt sig på botten.
Jag tröttnade och tömde ur allt vatten och började om med samma sak igen och nu står jag här 3 dyng senare och vattnet är fortfarande missfärgat. Det börjar dock bli bättre efter att jag chockat en gång på morgonen och en på kvällen.
Är det någon som har några tips på vad jag gör för fel, eller vad jsg bör göra för att få vattnet fint?
Mvh Tommy :-)
Titel: SV: brun-gult vatten från egen brunn
Skrivet av: Pellepool skrivet juli 03, 2013, 22:16:27:27
Det kan vara så att du har järn i ditt brunnsvatten. Prova att tillsätta ren askorbinsyra (C-vitamin) så blir det kristallklart på ett par minuter om det är järn. Jag tillsatte 1kg för 40000 liter.
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 04, 2013, 11:17:20:20
Det är nog en hel del järn i vattnet skulle jag tro. Jag tycker bara att det är konstigt att det inte fungerar med flockningsmedel, när det står överallt att det är de som man ska använda. Förstör man vattnet om man chockklorerar för mycket eller är det skillnad på långtidsklor och snabbklor. Vart kan man köpa den där askorbinsyran någonstans? På en någon järnhandel eller livsmedelsaffär kanske?
Skrivet av: Pellepool skrivet juli 04, 2013, 12:45:50:50
Här köpte jag 2kg. Billigaste jag kunde hitta. På Amerikanska forum hittar man mycket info om  ehandling med ascorbic acid.
http://borgebykryddgard.jetshop.se/kiloforpackningar-c-103-7.aspx (http://borgebykryddgard.jetshop.se/kiloforpackningar-c-103-7.aspx)
Skrivet av: RoJo skrivet juli 04, 2013, 18:09:37:37
Hej! Jag köpte askorbinsyra på willys matkedja.
Finns i deras kryddsortiment visserligen lite mindre påsar
men det är bara köpa så många du behöver tror inte
det var dyrare än den länkhänvisningen
Roland 8)
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 04, 2013, 21:51:40:40
Tack för alla svar. Då blir det till att uppsöka matvarubutiken då :-) . Är det dumt att fortsätta chockklorera ett tag till för att sedan ta det där ni tipsade om sist? vattnet blir ju finare och finare nu för varje dag som går. Bytte även filter idag och det var så brunt och skitigt så hälften hade räckt :-)
Skrivet av: Erik N skrivet juli 05, 2013, 01:03:03:03
Jag tror att tiden och filtret är det som fixar ditt bruna vatten. Det gäller nog bara att vänta. Och naturligtvis hålla koll på värdena under tiden.
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 05, 2013, 16:43:59:59
Nu har jag provat att ha i sånt där askorbinsyra, och visst blev det bättre men fortfarande inte bra. Det konstiga är att kloret försvann helt när jag hade i det där och ph värdet blev lägre.?
Jag försöker posta ett par bilder så får ni se hur det såg ut när jag startade
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 05, 2013, 16:45:53:53
Så här såg det ut tidigare idag innan askorbinsyran.
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 05, 2013, 16:47:04:04
Så här ser det ut nu efter askorbinsyran.
Skrivet av: Erik N skrivet juli 05, 2013, 21:53:04:04
Askorbinsyra = SYRA = sänker pH. Att kloret försvann måste jag fundera lite på.
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 06, 2013, 00:53:40:40
Askorbinsyran förbrukar kloret.
Jag har också brunt vatten i början av säsongen, dock inte så mycket som du. Det fastnar så småningom i filtret.
Skrivet av: Pellepool skrivet juli 06, 2013, 18:12:59:59
Försök återställ PH och klor till normala värden och flocka sen så borde det bli bra efter ett par dagar
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 06, 2013, 21:51:43:43
Hej igen :-) . Nu så håller jag på att återställa ph värdet och förhoppningsvis återställer sig kloret efter några chockbehandlingar. Jag är lite skeptisk till flockningen då det inte fungerade sist och nu har jag ju egentligen bara tillsatt askorbinsyra. Men jag får göra ett försök med det också om någon dag. Det måste gå att få vattnet klart på ett eller annat sätt  :-)
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 06, 2013, 21:54:57:57
.... Hur återställer jag kloret förresten?. Jag kör ju med veckotabletter och som det är nu så får jag inte upp klorhalten alls efter min behandling enligt stickorna jag testar med. Är det chockklorering som gäller för att få upp den?
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 09, 2013, 22:19:33:33
Tomelf,
Chocka med kalciumhypoklorit tills du får en stabil klornivå (dvs all askorbinsyra är borta).
Använder du veckotabletter till det kan du få för hög nivå av cyanursyran.
Skrivet av: Erica skrivet juli 10, 2013, 08:49:26:26
Brunnsvatten har oftast gott om järn i sig. När vi första gångenb fyllde vår pool blev vattnet (som var klart först) helt grön-brunt efter klorering. Man kunde inte ens se botten. Men efter några dagar med cirkulation och klor så klarnade det. Vi hjälpte på med flockningsmedel sista biten, men troligen hade det klarnat ändå. Problemet har sedan inte återkommit. Eftersom vi har en inomhuspool så har vi inga vinterstängningar och vi har inte hittills behövt byta vatten.
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 10, 2013, 12:39:00:00
Nu börjar vattnet bli riktigt bra efter att ha kört pumpen konstant i över en vecka :-) . Fast nu blev det åt andra hållet i stället. Klorhalten är för hög i stället. Har det stor betydelse hur man justerar den där doseringsgrejen som man lägger i en tablett i. Eller ska jag helt enkelt plocka ur tabletten tills kloret blir stabilt? Många frågor på en gång :-)
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 10, 2013, 12:54:04:04
Plocka ur dosören och lägg i en hink eller nåt, men oåtkomligt för barnen
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 10, 2013, 15:09:44:44
Hur menar du nu? <hmm>
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 10, 2013, 16:03:52:52
Trodde du använde en flytande klordoserare, den kan man ju ta ur poolen med tabletten kvar i.
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 10, 2013, 21:56:11:11
Jag använder en sån där flytande klordoserare som man lägger en tablett i. Undrade bara hur stor betydelse det har när man justerar på den där doseraren. Eller utsöndrar sig tabletten i sin egen takt oavsett hur man justerar den.
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 13, 2013, 18:55:52:52
Nu har jag exprimenterat lite med poolen idag. För någon dag sedan så var vattnet lite smågult och klor samt ph låg bra. Dock väldigt hög alk. Ungarna badade två dagar sen började vattnet bli mjölkigt och dimmigt. Jag tänkte att jag testar väl att flocka. Sagt och gjort så gjorde jag det och dagen efter så såg man inte ens botten. Hela poolen var helt mjölkig och dimmig. Det blev 10ggr värre. Så jag tänkte att jag exprimenterar lite och ser vad jag kan göra. Tog ett stort glas med vatten från poolen och började med att tillsätta lite snabbklor =Ingen skillnad. Klart pool (Algmedel) =Ingen skillnad. Flockningsmedel =ingen skillnad. Ph minus = kristallklart på en gång. Bra tänkte jag. Tillsatte ca 1,5kg Ph minus och sen tog det ca 10min sen var hela poolen klar och ett ph på 4.0 och alk visade inget utslag. Nu har jag höjt ph och alk så det visar bra på stickan och poolen är fortfarande klar. Vad var det som hände när jag chocksänkte ph värdet egentligen?
Med vänlig hälsning
Skrivet av: Erik N skrivet juli 13, 2013, 21:38:43:43
Jag vågar inte svara på vad som hände, men jag har haft en liknande händelse. Efter en chockklorering så fick jag lite dimmigt vatten, kollade och jag hade 7,8 i pH. Efter en dos pH-sänk så blev det kristallklart.
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 13, 2013, 22:01:05:05
Riktigt skumt tycker jag. Det känns på något sätt som att man nästan måste döda ett gammalt vatten från en grävd brunn och låta ph halten gå ner mellan 3.0 - 4.0 för att sedan börja höja ph samt alk i lagom takt. Men jag bara spekulerar vildt. Vad jag inte begriper är hur vattnet kunde bli så himla klart på bara 10min när jag innan sänkningen höll på en hel veckan utan att det gula försvann i vattnet  <hmm>
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 13, 2013, 23:01:10:10
Har du hårt eller mjukt vatten i brunnen?
Skrivet av: Erica skrivet juli 14, 2013, 00:35:33:33
Det låter som om du haft en kalkutfällning i vattnet. När du sänker pH löser sig kalken i vattnet. Vid högre pH fälls den ut. Du har alltså troligtvis ganska hårt vatten.
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 14, 2013, 10:52:37:37
Kul att vi tänker lika, Erica. Du har mkt erfarenhet och ger bra råd O0
Här finns mer info om kalkutfällning och vattenbalans:
http://www.pahlen.se/poolguiden/balanserat-vatten/ (http://www.pahlen.se/poolguiden/balanserat-vatten/)
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 14, 2013, 14:06:40:40
Det är nog troligen hårt vatten här. Men att det gick åt så mycket ph minus är ju konstigt. Jag provade idag att hälla upp lite vatten från brunnen och mätte på det. Visade inget på varken alk el ph på den. Men vattnet är gulaktigt. Jag provade att ha lite snabbklor och ph minus. Då blev det nästan helt klart på nolltid. Skulle vara kul att veta hur vattnet kan reagera så genom att ha i ph minus i ett vatten som redan har lågt ph ?
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 14, 2013, 20:57:30:30
Det hade förmodligen räckt med mycket mindre pH minus.
Det är ett mätfel, 0 i pH och alk är omöjligt. Du har troligen ganska högt pH och alk i brunnen.
Lite kemikalier i en hink kan lätt bli väldigt starkt. Kloret oxiderade det som orsakade gula färgen, och pH minus gjorde att ev kalk löstes i vattnet => klart vatten
Skrivet av: Tomelf skrivet juli 14, 2013, 21:41:46:46
Ja det är nog möjligt att jag hade i lite extra. Vad jag menade med inget utslag så menar jag på test-stickor. Och eftersom jag har fått ha i ph-plus när jag hade fyllt poolen första gången för att få ett bra utslag på stickorna så borde det väl vara för lågt i brunnen från början. Observera att detta är inte en brunn som är i bruk, utan en grävd brunn som inte har varit i bruk på många år.
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 14, 2013, 22:43:05:05
Ursäkta, jag missade att du hade i pH plus i början.
Har man hårt vatten i egen brunn så tror jag det oftast även har hög alkalinitet, och pH över 7.
Jag skulle tro att pH mätningen med stickor inte gett rätt resultat. Jag har svårt att få riktiga eller repeterbara värden, och många andra har också rapporterat problem med stickor. Tabletter eller droppar tycker jag fungerar mycket bättre för pH mätning.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 15, 2013, 08:12:31:31
Jag använder teststickor och har inga problem med det.
Det är lättare att läsa av stickorna inomhus, därför tar jag in ett glas med poolvatten och testar i köket som ligger på skuggsidan av huset.
