PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Macahan skrivet april 26, 2013, 16:42:28:28
Kan en filterpump bli för stor ?
Jag är på gång att beställa en rund Intex 549 x 132 från Tyskland nu i dagarna.
Till den skall jag koppla en värmepump, Brilix XHP 100 (som jag redan skaffat)
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-brilix-xhp-100-p-291-c-168.aspx (http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-brilix-xhp-100-p-291-c-168.aspx)
Denna kräver ett flöde på 6000 lit/tim vilket är precis på gränsen av vad den medföljande filterpumpen är på, så därför beställde jag en större pump som är på 10200 lit/tim.
Jag har läst mig till på detta forum att man bör cirkulera vattnet i poolen 4 gånger under ett dygn och att det är bra om detta kan göras på 12 timmar (av ekonomiska skäl), under dagtid.
Poolen jag är på väg att köpa har en volym på 26000 liter, som skall cirkuleras 4 ggr = 104000 liter / 12 timmar skulle innebära att man behöver en på ca 8500 lit/tim (tänker jag rätt ?).
Gör det något att man då har en pump på 10200 (400W) ?
Är det en för- eller nackdel med lite större pump ?
Jag passar även på att nämna att jag planerar skaffa en saltgenerator. Det verkar bli enklare med en sådan (?)
Ni får gärna kommentera det också.
Plus att jag planerar att köpa en bottensug, S4
http://www.trademax.se/pool-spa/tillbehor-pool-spa/vagg-och-bottensug-s4-p19698 (http://www.trademax.se/pool-spa/tillbehor-pool-spa/vagg-och-bottensug-s4-p19698)
Någon som har erfarenhet av den ?
Det som kan uppkomma som problem i ditt fall är väl om filtertanken klarar trycket.
Kolla vad (om) det är specat.
Har varit med om att kunders filtertankar har spruckit pga för stark pump. Dock är det en raritet.
Det kanske jag borde ha skrivit.
Pump och filter är anpassade till varandra.
Nej för stor pump gör ingen skada mer än att den drar lite mer el. Vi har fått det så, eftersom vi först tänkt bygga en betydligt större utomhuspool med djupdel och dimensionerade pump och filter efter detta, men sedan i sista minuten ångrade oss och byggde en inomhuspool och då fick vi minska en del på måtten och ta bort djupdelen för att få ett realistiskt projekt. Vi har alltså en pump på 1.1 kW när hälften borde ha räckt till. Visst, det drar lite mer ström men energin kommer ju poolen tillgodo som värme, i övrigt har det aldrig gett några problem. Möjligen skulle väl ljudnivån blivit något lägre med en mindre pump men det skulle nog inte bli någon större skillnad.
Okay, tack. Det låter bra.
En annan sak jag tänkte på.
När man nu har en större pump än nödvändigt, är det så att man kan läta den gå kortare tid då (tex 8 timmar istf 12)
eller bör den gå minst 12 tim/dygn ?
Så länge som du klarar flitreringskravet som brukar anges som att hela poolvolymen skall omsättas 2-4 gånger per dygn (beror bl.a. på hur mycket det badas, hur mycket smuts som kommer i vattnet o.s.v.) så är det ju inget hinder. Men om du kör med en timer så dela då gärna upp körtiden i ett par-tre pass så vattnet inte står ocirkulerat för länge, speciellt inte när det badas.
Fint. Tack för tips O0
Någon som har några kommentarer kring bottensugen (eller saltgeneratorn) ?
Fel. För stor pump kan ge för hög hastighet genom filtret vilket minskar kontakttid samt skapar kanalbildning i filterbädden. För hög hastighet leder till icke väl fungerande filtrering.
Men inte om pump och filter är anpassade för varann väl? Eller tolkar jag dig fel?
Är pump och filter anpassat efter varandra är det inga problem. Man dimensionerar filter efter belastning och dimensionerar därefter pump.
En annan aspekt av just cirkulationen är ju att man vill ha en viss hastighet genom bassängen också för att undvika sedimentation. Därför har man t ex på offentliga anläggningar någon som heter snabbcirkulation (om det krävs). Dvs. du har ett filtrerat flöde och så har du ett flöde som inte går via filtrationsanläggningen utan är endast till så att man inte får för låg hastighet genom bassängen. Lite överkurs för en privatpool.
Edit: Såg nu att jag hade läst filterpump och tolkat det endast som cirkulationspumpen, såg nu att TS syftade på att filterpump var både filter och pump vilket gör mitt inlägg totalt meningslöst. :)
Jo jag förutsatte givetvis att pump och filter är anpassade för varandra, alltså att hela reningsverket är överdimensionerat. Vår pool är ju ett typiskt exempel på detta eftersom både pump och filter från början dimensionerades för en väsentligt större pool. Men visst är de två dimensionerade för att passa ihop.
Ok, bra.
Då kör jag på den pump och filter jag har.
Har börjar packa upp sakerna nu, värmepump och filterpump.
Många sladdar och slangar för en som har tummen mitt i handen.
Idag skall marken beredas. Jag kanske fotar lite och lägger upp lite bilder framöver.
