Författare Ämne: Dags att sätta stensargen, tar gärna emot Tips!  (läst 3638 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« skrivet: april 05, 2021, 22:42:27:27 »
Byggde pool förra året (thermopool 3,5x7m) och köpte även ett parti stensarg från alltisten.
Stenen är granit.
Nu när våren står och knackar på dörren så är det dags att sätta stenen och tänkte passa på att göra det nu när jag ändå tömt poolen för ett annat ärende.
Jag har aldrig murat eller använt fix tidigare, har väl inte tummen helt mitt i handen men är lite osäker på min egen förmåga :)
Frågor :)
#Bör jag ens försöka ge mig på detta själv?
#Kanten på poolen är just nu skrovlig betong och jag har förstått det så som att detta gör att fixet kommer sätta sig bättre.
#Vilket fix rekomenderas att använda?
#Börjar man med tex två hörnstenar och sedan fäster ett snöre mellan dessa för att få en bra "linje"?
#Det jag är lite rädd för är att jag ska ha höjdskillnader på betongkanten så när jag börjar "fixera" en sten i ett hörn att då en "mellansten" ska lägga sig högre pga. mer betong på kanten, kasnke inget att oroa sig för?
Tar tacksamt mot alla tips!
Bilden är från förra hösten när jag monterade taket, där kan man även se kanten.
//Patrik
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Moana
SV: Dags att sätta stensargen, tar gärna emot Tips!
« Svar #1 skrivet: april 06, 2021, 08:10:37:37 »
Nu hade vi en firma som fäste vår sarg, men enligt dem skulle kanten vara helt slät och det var vår också.
I övrigt använde de lim och jag tror de hade snören.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #2 skrivet: april 06, 2021, 08:36:44:44 »
Jo, ska du limma så är nog en helt slät kant att föredra men verkar vara annat när det fäller "fix".
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Stompen
« Svar #3 skrivet: april 06, 2021, 09:18:59:59 »
Jag hade samma förutsättningar.
Använde fix för utomhusbruk, har suttit i 3 vintrar nu.
Du behöver ju kunna kapa 4 stenar, vill/kan du inte själv kanske du kan åka in till någon kakelfirma?
Du kan ju enkelt torrlägga dem runt så ser du ju hur det blir och kan ju lyfta en eller par stenar och fästa med fix efterhand. Är bra och kolla så inte det sticker upp någon enstaka sten ur betongen eller allmänt något högre parti då det ör väldigt irriterande om någon sten rider på något uppstickande. Något litet som sticker upp kan nog slå bort med hammaren eller med stenskiva på vinkelkapen
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #4 skrivet: april 06, 2021, 18:35:46:46 »
Tidigare tråd när jag limmade dit granitsargen (och den sitter fortfarande :)):
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.msg94247#msg94247
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #5 skrivet: april 06, 2021, 22:01:53:53 »
God tanke med att gå till en butik eller kakelfirma!
Kommer du ihåg vilket fix du använde? iom jag aldrig använt fix så undrar jag lite om det är så att man kan använda det för att bygga lite på höjden där det krävs? (där ev. ojämnheter sitter).
//P
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #6 skrivet: april 06, 2021, 22:03:53:53 »
Såg nu att jag läst din tråd innan :) vilket lim valde du till slut? Ser dock att din kant inte alls är lika skrovlig som min (dom som gjöt drog aldrig av den utan lämnande den lite ojämn bara för dom menade på att fixet skulle fixera bättre då)
En fråga om granitstenen, min kan "flagna" lite har jag märkt dvs det lossnar lite småbitar, något du upplevt?
//P
Thermopool 3,5x7m
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #7 skrivet: april 07, 2021, 13:59:32:32 »
Körde på med PU700 och det sitter som sagt fortfarande. Min yta var också något skrovlig men körde av ytan med diamantskål på vinkelslipen. Ingen flagning har synts till här.
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #8 skrivet: april 07, 2021, 14:21:13:13 »
Ok! ja det kan ju också vara ett alternativ att göra, framför allt där det är "högre".
Hur gjorde du själva "shimsningen"? limmade du i shimsen eller öste du på med tillräckligt med lim för att fylla upp mot stenen?
Sorry för alla frågor :)
Thermopool 3,5x7m
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #9 skrivet: april 07, 2021, 15:30:36:36 »
Shimsade med rostfria brickor, limmet tar inga höjdskillnader utan är mer som lättvispad grädde i konsistensen.
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #10 skrivet: april 07, 2021, 16:43:54:54 »
Ok! tänker mest om du shimsar upp typ 5mm fäster limmet ändå? eller måste det ligga mer "ann" mot betongen samt om man shimsar upp stenen en bit, finns det inte risk för "is-sprängning" om vatten tränger in mellan sten och betong? (kanske betongen suger upp dock).
Ska ladda upp några bilder på hur mitt ser ut, att limma känns ju smidigare än att lägga fix men kanske är hugget som stucket? speciellt i mitt fall när jag troligtvis kommer behöva "shimsa" upp stenen en bit.
på ena bilden ser du även "flagorna" som blivit, tror dock att det kan vara så att det är från transporten och att det kanske ger med sig med tiden.
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Stompen
« Svar #11 skrivet: april 07, 2021, 22:31:11:11 »
Fix för utomhusbruk ser ju ut att vara precis det du behöver för att jämna ut det där. Du får läsa databladet och se max fixtjocklek
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #12 skrivet: april 08, 2021, 12:53:28:28 »
Ja, det lutar nog åt att köra på fix.
En fråga, hur mycket ovanför linerlisten har du fixerat stenen? eller kan man fixerna den dikt mot? (min liner trycker man fast på sidan, inte ovanpå linerlisten om du förstår hur jag menar)
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #13 skrivet: april 10, 2021, 11:35:11:11 »
Ytterligare en fråga :) Kommer du ihåg vilket fix du använde samt vilken kamm?
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Stompen
« Svar #14 skrivet: april 10, 2021, 16:23:18:18 »
Minns inte vilket fix, men typ bauhaus. Är nog inte så stora skillnader mellan dem....
Körde med grövsta kammen på en sådan simpel plastmojäng med olika kammar på varje sida
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #15 skrivet: april 10, 2021, 17:10:17:17 »
Tack!
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #16 skrivet: april 18, 2021, 20:51:34:34 »
Nu är jag i fullgång och lägger stenen, det är lite bökigt då kanten är rätt "skrovlig" och det ställer till det med vissa stenar.
Iaf så använder jag mig Ardex X 90 Outdoor fix, verkar fungera bra.
Jag valde att sätta stenarna med ca 5cm överhäng i poolen (mätt från linerlisten), nu slog det mig att jag kanske gjorde bort mig då jag såklart vill att stenarna ska vara "häng" säkra, om någon får för sig att "hiva" sig upp längst stenen etc.
Tror ni att det kommer funka trots överhänget?
//P
Thermopool 3,5x7m
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #17 skrivet: april 20, 2021, 15:08:03:03 »
Tror nog att de kommer att sitta kvar i fixet hur mycket du än hänger. Jag har dock ett annat tips/råd och det gäller det viktiga att även ha en avrundning på granitstenen i underkant, alltså mot vattenytan. Vi hade en badgäst förra året som körde upp huvudet längs med väggen och slog i stenens underkant och fick en liten bula i skallen, inget jack eftersom jag själv hade rundat av hörnen där. De kom dock från fabrik helt rakskurna = vassa men det ser ut som att dina stenar redan är avrundade på bilden?
Jag tänker att risken för samma olycka är ju större ju längre stenen skjuter ut i vattnet, mitt överhäng är bara cirka 2 cm...
